Danke Starseeker, für die schnelle Antwort.
Das austauschen ist überhaupt kein Problem.
Der Lüfter ist mit Stiften befestigt die sich aber leicht lösen lassen. Das ist ganz einfach, musst nur einen schmalen Schraubenzieher oder etwas ähnliches (Druckbleistift?) nehmen und ihn durch die Löcher vom Lüfter auf die Stifte drücken. Schmal deshalb, weil nicht der gesamte Stift runtergedrückt werden muss, sondern nur der runde Pin in der Mitte. Wenn Du diesen dann nach draussen drückst kannst Du schon sehen wie die Klammern um den Stift anfangen sich zu schliessen. Dann einfach den Lüfter austauschen und die Pins wieder verwenden.
Falls das unklar oder zu kompliziert war schreib ich es noch mal.
Gruss cologne46
