Chip crash (SB Brand)
- Ersteller mr-online
mr-online
- SETI@Home SIMAP
- SETI@Home
- PIII-S 1266,
- Acer Extensa 5220
- Power II-3 400MHz 4M L3
- 44P-170
- Standart
- 512MB ECC 208pin
- GXT130P 8MB
- Putty Shell
- 2x 9GB U160 System + 36 GB SCA Daten
- IBM 24x
- RS/6000 44P-170 Standfloor
- 390 Watt A-PFC
- Fedora Core 5 PPC 64bit
- Schwarz, Kantig, Laut und echte 64 Bit !!!
Erstmal eine Kleine Geschichte !
Vor-Gestern habe ich mir ein Neues Gehäuse besorgt nichts weltbewegendes, ein einfaches Schwarzes mit Lochblech Optik. Und da ich etwas Zeit hatte habe ich den ganzen Rotz in das Neue Gehäuse gebastellt. Natürlich mit Vorsicht das nichts Kaputt geht.
Nach dem ersten Booten gleich ins Bios und meine Parameter eingestellt, tackt der CPU und des Speichers eben. Serial Port 1 und 2 Deaktiviert, Boot-Reihenfolge auf CD Gesetzt und Ende Speichern etc.
Die anschlissende Windows XP Installation ohne Probleme in knapp 40min Geschichte. Auch wahren noch keine Fehler festzustellen.
Der Anschließende Windows Betrieb und die Installation der Treiber ging glatt von der Hand. Kippe an Kaffeebecher voll und ein Laufender Computer..... Wunderbar.
10 Minuten nicht hingeschaut... und Windows geht in den Bildschirmschoner Modus. Ein kleiner Verbrannter Geruch in der Luft in den Ascher geschaut nichts... War auch gleich wieder weg der Geruch.
Da das aber nicht mein einzigster Computer ist habe ich ihn Runtergefahren und den Monitor ausgemacht. Heute wieder an und siehe da... die USB Maus geht nimmer. Kein Problem, hatte noch eine USB 2.0 Karte eingebaut also daran die USB Maus.
Schwupp Problem beseitigt ein kurzer blick in die Systemsteuerung unter Sound dingens bumens... ahhhhh die Soundkarte hatte ich Vergessen zu Installieren und Treiber ALC 650 drauf. Wohl mit dem Gedanken das Windows mir nicht gesagt hatte das Neue Hardware vorhanden sei. Neustart -> Bios und siehe da sie ist an. Wieder in Windows und.... nichts alle felder sind ausgegraut. Tja soll vorkommen ne... Also Rechner vom Netz PCI Soundkarte rein und alles wieder dran und JA GENAU er Startet nicht
Nach einer Stunde Probieren habe ich mich auf die Suche gemacht um nach etwas ungewöhnlichen zu suchen, wie z.B. ein Hoch-gekommender Elko oder so... Aber mir boht sich ein Bild des Grauens.
seht selber
Mein geliebtes Asus P4G8X Deluxe
Ruhe in Frieden
seht selber
Ruhe in Frieden
Laserstrahl
Was hat ein voller Kaffeebecher in der nähe eines laufenden PCs zu suchen?
achso ich habs falsch verstanden ich dachte du hast den kaffee auf das Mobo verschüttet
Hmm vielleicht hat das Gehäuse einen kurzschluss verursacht? Abstandhalter vergessen?
mr-online
- SETI@Home SIMAP
- SETI@Home
- PIII-S 1266,
- Acer Extensa 5220
- 44P-170
- Standart
- 512MB ECC 208pin
- GXT130P 8MB
- Putty Shell
- IBM 24x
- 390 Watt A-PFC
Ne kaffee habe ich nicht Verschüttet. Ich glaub dann währe auch etwas mehr weggeflogen. Nun hilft nur noch Schades begrenzung und schaun ob der Rest noch Funktioniert.
Festplatte, Speicher, CPU, Graka
Gast29012019_2
Hi..
Fragt sich nur wie sowas passieren kann, habe mir zwar auch mal durch einen dummen Fehler eine Intel I-875P NB gesprengt ! , durch ein Kurzschluß seitens des wiederangebrachten NBs Kühlers, der wiederum umliegende stromführende Bauteile berührte, da hier ist mir aber jedenfalls neu.
Vielleicht Zufall ? - oder war vielleicht unter dem Board ein Abstandshalter an falscher Position.
pik11
- Gossau, SG (Schweiz)
- Surface 3 Pro i7 512GByte
- Intel Core i7 4790K
- ASUS Z97-A
- BeQuiet Dark Rock Pro 3
- 32GByte GSkill 2133
- ASUS Strix 980ti OC
- DELL 4K 32" UP3214Q
- Samsung 850 Pro 1 TByte
- Western Digital Blue 2TByte
- Lite-On iHBS212 Blue-Ray
- ASUS Xonar Essence One Muse
- Fractal Design ARC Midi R2
- BeQuiet Dark Power Pro 750 Watt
- IE 11
Vielleich auch schlichtweg eine überspannung aus dem Netz. Bei mir hat es mal den halben Rechner gefressen.
A7V-266e
Palomino 1600+
512MB PC266
2x 80GB IBM
Lite-on DVD-ROM
ATI Rage Pro
Bis auf CPU und RAM ist aller abgeraucht. Das billig 300 Watt Netzteil ist quasi verschmolzen. Die Northbridge des Boards ist in der Mitte gesprungen.
A7V-266e
Palomino 1600+
512MB PC266
2x 80GB IBM
Lite-on DVD-ROM
ATI Rage Pro
mr-online
- SETI@Home SIMAP
- SETI@Home
- PIII-S 1266,
- Acer Extensa 5220
- 44P-170
- Standart
- 512MB ECC 208pin
- GXT130P 8MB
- Putty Shell
- IBM 24x
- 390 Watt A-PFC
Ich glaub der rest hat es Überlebt.
CPU und Speicher läuft, Graka auch muss nur noch die 2 Tage alte S-ATA Prüfen.
Jetzt habe ich wieder diese Alte sche*** gurke von Aopen AX45F-4DN im einsatz.
Grauenhaft das Mainboard
...ein einfaches Schwarzes mit Lochblech Optik.
Da passt die Bridge ja wunderbar rein... Sorry - ich leide mit dir auch wenns nicht so klingt.
Cherry
- Ilmenau
- Dell Latitude E6510 / 15,6" 1920*1080 / i5-560M / 8 Gig RAM
- I5-4570
- AsRock H87 Pro4
- CPU: Noctua NH-U12P@650 rpm - Case-Front: 2x FractalDesign 120@750 rpm / Back: Noctua NF-P12@650 rpm
- 2*4 GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 CL9 @ 800 MHz 9.0/9/9/24/1T
- Powercolor R9 290 PCS+
- 2x LG 24EB23PY-W 1920x1200
- Crucial M550 512 GB
- 4x Toshiba DT01ACA 3 TB @ Raid 5
- LG GH22NS50
- onboard (Realtek ALC892)
- Fractal Design Define R3
- Cougar GX-S450
- Logitech K750
- Logitech MX Master
- Windows Server 2008 R2 - EnterpriseEdition
- ▼100MBit ▲40MBit
Hehe... das Bild kenn ich. Bei mir wars damals allerdings ne nagelneue Maxtor-Platte. Auch grade 3 Stunden in Betrieb gewesen, Windows grade frisch installiert, und dann ging sie mit nem Loch in einem Chip von uns.
Cherry
Cherry
- 51K
- 377K
- 115K
