Chipsatz für Ryzen CPU 570 oder 470
- Ersteller Satan
Ich würde zum Start erst mal nur DOCP laden und den Rest auf Standard lassen und sehen das alles läuft, dann erst weitere Optimierungen angehen.
Ha, als wenn ichs geahnt hab.. also Gehäusewahl ist immer schwierig.
Ist aber auch kein Wunder,Marketing halt,wo 2 Lüfter rein passen,passen auch Radiatoren....
Da ist es besser auf nen 120er Radi zu setzen der Hinten zu 90% immer passt,besonders wenn man nen 140er Lüfter dort anbringen kann.
Satan
- AMD Ryzen 7 3800X
- ASUS TUF GAMING X570-PLUS WIFI
- Cooler Master MasterLiquid ML240L Aio nur CPU
- 16GB (2x 8192MB) G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600
- AMD Radeon RX580 8GB
- 22"Samsung SyncMaster226BW 1680x1050
- Samsung SSD 840 Pro 250 GB und Apacer AS350 SSD 480 GB
- ST2000DX001-1CM164 2 TB und TOSHIBA DT01ABA300 3 TB
- on Board
- Lian Li O11Dynamic XL (ROG Certified) Midi-Tower - schwarz
- Seasonic M12II-500 Watt
- Logitech G11
- Logitech G602
- Sound: Creative Cambridge Desktop Theater 5.1 DTT2200
So versuche ich es auch zu machen aber da macht mein Windows glaube nicht mit! Der PC friert nach ca. 3 min ein egal was ich mache ob YouTube schauen oder Treiber installieren... Hatte sogar einmal eine üble Fehlermeldung!
"die anweisung in 0x00007ff85b84b562 verwies auf areitsspeicher bei 0x00000000099a7a18"
So wie ich das sehe kann das alles sein von kaputtem Speicher bis Schadsoftware ...VERDAMMT
Und auf der suche nach neuem PC Gehäuse mit RGB Blink blink , ja gebe zu es hat mich angesteckt, sehen die toll aus aber leider passt in keines mehr ein DVD Laufwerk! Klar braucht man selten aber man braucht es halt manchmal noch. Soll ich mir einfach ein Externes Laufwerk kaufen oder habt ihr ein schönes
Gehäuse unter 100 Euro mit platz für DVD Laufwerk?
Satan
- AMD Ryzen 7 3800X
- on Board
- Logitech G11
- Logitech G602
https://drive.google.com/open?id=1G1xVcTxCTsWQ-QnPcNAyw_Ieyg0IzZD0
https://drive.google.com/open?id=1G1ngTNidqFAlUrlefqP88yx6VPuRxbB3
https://drive.google.com/open?id=1FxFuQhJioavNttntlv9UQJQqLvP02_SV
https://drive.google.com/open?id=1F_17nwrU8vHEgqua25QZueD9kg14rDGL
Nur die Bilder die relevant sind die ich geändert habe . Auch der Beweis dabei das die Riegel in richtigen plätzen stecken. Aber mir ist aufgefallen das die Ramriegel so komisch gebogen sind an den Anschlüssen also nicht gerade muss mal schauen ob das normal ist.
Riegel mal einzeln in A2 testen.
Satan
- AMD Ryzen 7 3800X
- on Board
- Logitech G11
- Logitech G602
Relevant sind die leider nicht.....Fange erst mal mit DOCP 3200MHz an wenn du hast.
ProcODT sollte im Bereich von 53.3ohm liegen....
Keine Spannungen...
Habe ich gemacht mal sehen ... Das ProcODT kann ich nicht finden also entweder habe ich es nicht oder es heißt anders bei mir.
Satan
- AMD Ryzen 7 3800X
- on Board
- Logitech G11
- Logitech G602
https://drive.google.com/open?id=1G8b9vdD9JNzee_HbmT_ucBgqmhonSvD_
Oben die Spannungen
Unten Timings
https://drive.google.com/open?id=1G7ZOLGbazcNdRM3J7vNkA_XwG2QBKYqI
https://drive.google.com/open?id=1GBnHXjqOsuomQZD6PMJOOhrnJgZLCOCn
https://drive.google.com/open?id=1GQe321PP-K5mQZvJMmIdV92zJAh2bz2x
ok habe 2 neue Bilder dazu gemacht
Ha war schon glücklich weil der PC schien viel länger stabil zu laufen schien und zack nach dem letzten Post habe ich einen Bluescreen bekommen
clock_watchdog_timeout
Oben die Spannungen
Unten Timings
Satan
- AMD Ryzen 7 3800X
- on Board
- Logitech G11
- Logitech G602
Genau AUTO Zeigen....
Im letzten Bild steht ProcODT,das von Auto auf 53,3 stellen zum Testen.
Du Adlerauge ok habe ich gemacht
Edit:
Schaue schon über 10 min. YouTube und es scheint zu funktionieren nur Windows Update läuft nicht aber damit hatte ich auch beim altem System Probleme , irgend wann ist es doch gelaufen.
Satan
- AMD Ryzen 7 3800X
- on Board
- Logitech G11
- Logitech G602
Erst mal sehen ob es richtig läuft , nicht das ein Riegen doch ne kleine Macke hat , oder der Speichercontroller zu wenig Spannung bekommt auf Auto weil 2 x 16GB Riegel....
Nein nein es sind 2x 8 GB Riegel also insgesamt 16 GB
Satan
- AMD Ryzen 7 3800X
- on Board
- Logitech G11
- Logitech G602
Leider ist das System wieder hängen geblieben doch mit Sicherheit hatte es länger gedauert wie noch gestern. Noch jemand eine Idee was ich ändern kann?
Einstellungen von einem anderem System mit anderen Mainboard, CPU und ggf Speicher müssen bei dir nicht so funktionieren wie gedacht, zu dem kann es bei unterscheidlichen Boards bedeuten das die Optionen anders heißen oder sich gar nicht wiederfinden auch wenn der Hersteller der selbe ist.
Kannst folgendes probieren wenn nicht schon gemacht.
1 RAM DIMM nur in A2 > BIOS Reset > Setup Default laden > MEMTEST mit 2133 Mhz. Wenn ok DOCP laden und das selbe noch mal, wenn auch ok das gleich mit dem 2. Riegel
Wenn bis dahin keine Fehler aufgetreten sind das selbe mit beiden DIMMs jeweils A2 und B2 und mit 2133 und wenn ok danach mit DOCP.
Sollte es mit 2133 keine Fehler geben aber mit DOCP mal die VDIMM schrittweise erhöhen von 1,35V auf bis 1,4v
Das sollte bis da ein Ergebnis zu vorliegt erst mal reichen, dann kann man weiter sehen.
Welchen Trident Z Neo DDR4-3600 hast du genau, es gibt das 2 Versionen. 16/19/19 müsste mit Hynix C-Die sein und nicht Samsung B-Die.
Gff mal hier rein schauen oder nach Unterstützung fragen: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/hynix-8gbit-ddr4-cjr-c-die-h5an8g8ncjr.1206340/
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Satan
- AMD Ryzen 7 3800X
- on Board
- Logitech G11
- Logitech G602
Oh weh dann habe ich zu tun heute abend
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- MacBook Pro
- AMD Ryzen 5 7600X
- BeQuiet DarkRockPro 4
- iGP
- LG 27" UHD60 HDR
- 980 Pro & T500
- - none -
- - none -
- ROG Hive - ALC4050
- Fractal Design Torrent Nano
- BeQuiet SP12 1kW Platinum
- Razer Cynosa
- Razer Mamba
- Firefox | Safari@iPhone
- ▼schneller ▲schnell
Moin zusammen..
ma ne frage Satan, wie hast du denn Windows installiert, ich hoffe nicht einfach die alte Installation geklont und dann einfach Chipsatz Treiber neu?
Und vorallem wenn neu/clean install wie, im UEFI Mode USB Stick oder normal mit CD?
Oder wurde das schon geschrieben..?
Edit, eratte
Edit, eratte
Oh weh
Mir wäre noch mehr eingefallen aber erst musst du kucken ob nicht ein DIMM einen Fehler hat.
Satan
- AMD Ryzen 7 3800X
- on Board
- Logitech G11
- Logitech G602
Dann solltest die Ram wirklich mal Einzeln Testen und auf die Abstandshalter beim Mainboardtausch hast geachtet?!
Wobei der Ramtest über die Abgesenkte Spannung deutlich schneller ist.
Natürlich habe ich Windows frisch installiert (von der DVD). Aber schon bei Chipsatztreiber Installation hat sich der Rechner aufgehangen bis es endlich durch war.
Abstandhalter meinst die im Gehäuse ? Da habe ich einfach die alten benutzt die drin waren da hat sich hoffe nichts geändert
Das mit dem Memtest kann ich das im Bios machen oder muss ich im Windows machen einfach das erste Programm laden das empfohlen wird.
Hatte noch nie so viel Beachtung dem Ram geschenkt
USB Stick erstellen: https://www.memtest86.com/
DRAM Calculator for Ryzen v1.7.0 (TechPowerUp) bietet einen Speichertest unter Windows
Da würde ich auf jeden Fall noch mal nach sehen,nicht das da einer an der falschen Stelle ist.
Satan
- AMD Ryzen 7 3800X
- on Board
- Logitech G11
- Logitech G602
Habe mir den USB Stick erstellt werde erstmal sichtprüfung aller komponenten machen und dann mit dem Test beginnen ...das wird dauern
Eher nicht habe Spezielle Schrauben an meinem Gehäuse und die Anzahl und der Abstand hat auf jedenfall gepasst.
- 9K
- 49K
- 104K
- 116K
