Cloudnetgo CR9: Chinesischer Quad-Core MiniPC mit Android - Unter der Haube
Emploi
- Silberstadt
- Tanz der Bonbonfee
- HP Elitebook 845 G8 AMD Ryzen 5 Pro 5650U 32 GB
- MSI MAG B550 TOMAHAWK
- ARO-M14G
- AORUS FV43U
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- Thermaltake The Tower 600 Sand
- Corsair HX1000i Platinum
- Logitech K120
- Speedlink TARIOS / DECUS
- Win11 Pro AMD64
- Diverse
▼1,1 Gbit/s
▲575 Mbit/s
Zurück: Erste Eindrücke
Im zweiten Teil geht es um die inneren Werte des Android MiniPC CR9 Quad-Core von Cloudnet GO. Das Gehäuse lässt sich recht einfach öffnen. Mit einem scharfen Gegenstand, möglichst ohne sich selbst schwer zu verletzten, wie einem Messer.
Man hebelt vorsichtig entlang der Seite, beginnend bei den USB Ports Richtung HDMI, die zwei Gehäuseteile seitlich abwechselnd auseinander. Am HDMI Port sind die Gehäuseteile mit zwei Mini-Stiften verbunden, mit etwas Vorsicht auch kein Problem.
Auf dem ersten Blick erkennen wir eine WLAN-Antenne und die Hauptplatine. Ein paar Schlitze im Gehäuse sollten offenbar für die Frischluft des SoC sorgen. Das dies nicht so optimal funktionierte zeigte die Gehäusetemperatur von 50°C im kurzen Belastungstest. Schauen wir uns das Gerät etwas näher an:
Auf der Vorderseite finden wir den Rockchip SoC RK3188, die Schaltzentrale des System, der Schaltkreis enthält eine 4 Kern ARM CPU und eine MALI-400 GPU. Einen Leistungsvergleich findet man hier: Quad Cores SoC Comparison: Rockchip RK3188 vs Exynos 4412 vs Tegra 3.
Ohne weitere Bausteine funktioniert dennoch auch kein „System on Chip“, auf der Vorderseite der Platine findet man außerdem 2 von 4 GEIL Speicherbausteinen, den CD 131 Spannungsregler und den für Blauzahn verantwortlichen Schaltkreis RDA 5876.
Auf der Rückseite gibt es weitere Schaltkreise zu finden, einer davon ist mit einem wärme leitfähigem Abstandsschaumstoff beklebt:
Im Einzelnen sind das zwei weitere Speicherbausteine. Eine Echtzeituhr und ein HDMI Transponder. Auf einer extra Platine befindet sich ein Realtek WLAN Chip. Der FE 1.1 ist ein 4 Port USB 2.0 Controller. Der Chip der sich hinter dem Schaumstoff versteckte, ist offenbar ein Speicher IC.
Zusammengefasst:
Hersteller
Bezeichnung
Funktion
Abmessung
Rockchip | RK 3188 | SoC | 19x19
GEIL | 512X8DDR3 | Arbeitsspeicher 512 MB | 10,5x8,9
active | CD 131 | Spannungsregler | 6x6
RDA microelectronics | RDX 5876 ES369244 | Bluetooth und FM Radio Tuner | 3,8x3,8
REALTEK | RTL 8188 EUS | WLAN Chip | 6,2x4,5
Shenzhen jfd Tec. Co., Ltd | FE1.1S | 4 Port USB Hub 2.0 Chip | 9,5x3,5
ITE Tech.inc. | IT66121FN | HDMI1.4 3D Transmitter | 8,2x8,2
Haoyu | HYM8563S | CMOS Echtzeituhr/Kalender | 3x3
SKhynix | H27UCG8T2B | 8GB NAND Flash Speicher | 18x12
Temperaturen:
Zum Temperaturmessen wurde ein Voltcraft IR 260-8S benutzt.
http://www.conrad.de/ce/de/product/...mometer-Optik-81-30-bis-260-C-mit-Fixierlaser
Die Temperaturen hielten sich dabei im Rahmen, unter 40°C, solange man den SoC nicht belastet. Um den 4 ARM Kernen einzuheizen wurde NativeBOINC benutzt. Bei einer Belastung von allen 4 Kernen traten nach 10 Minuten Einlaufzeit am SoC Temperaturen von 60°C (mit dem Projekt Enigma) bis 72°C (Projekt Asteroids) punktuell auf. An der Rückseite erreichte der hynix chip Temperaturen um die 60-65°C. Die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems, gemessen mit einem 230V Selly E1 Energie-Monitor, betrug dabei 3,6 – 4,6 Watt.
Die genauen Temperaturspezifikationen des RK3188 sind mir leider nicht bekannt, so das ich den Test an dieser Stelle lieber abbrach. Eine Kühllösung musste her, dazu mehr im nächsten Blog.
Fragen oder Anregungen einfach hier unter dem Blog stellen oder im Faden zum Blog: Cloudnetgo CR9: ARM MiniPC Quad-Core mit Android -Diskussion-
Zusammengefasst:
Temperaturen:
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- Microsoft Surface Pro 4
- R7 5800X
- Alpenfön Ben Nevis Rev B
- Sapphire Radeon RX 460 2GB
- BenQ PD3220U, 31.5" 4K
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- Fractal Design Define R4
- XFX 550W
- Trust ASTA mechanical
- irgend eine silent Maus
- Arch Linux, Windows VM
▼300
Nicht schlecht das kleine Ding.
Was man hier im Kleinformat bekommt ist schlicht beeindruckend!
Wobei der Preis schon fast ein bisschen heftig ist.
lg
__tom
lg
__tom
Emploi
- Silberstadt
- ARO-M14G
- AORUS FV43U
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- Logitech K120
- Win11 Pro AMD64
- Diverse
▼1,1 Gbit/s
▲575 Mbit/s
Das einzig Vergleichbare was mir einfällt, wäre ein
ODROID-U2 Exynos 4412 $89.00 (oder 69$ für die 1,4GB mit 1GB RAM)(auch hat der schon einen anständigen Kühlkörper aufgesetzt) http://www.hardkernel.com/renewal_2011/products/prdt_info.php?g_code=G135341370451
Allerdings fehlen da:
Betriebssystem+8GB SD Karte: 13$
Netzteil: 9$
Versandkosten: 30$
141$ = 109€ (Zufall heute)
Und die deutsche Märchensteuer kommt noch hinzu...
Optional (Hat der Cloudnetgo allerdings schon mit dabei):
Blauzahn 8$
WLAN 12$
HDMI Kabel 9$
Micro USB zu USB Kabel: 3$
Und wenn es Probleme gibt, ein UART Board: 15$
Netzteil: 9$
Versandkosten: 30$
Blauzahn 8$
WLAN 12$
HDMI Kabel 9$
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Asus Crosshair VI Hero
- be quiet silent loop 280
- Sapphire Pulse Vega 56
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- onboard @ Dali Zensor 1
- Phanteks Evolv ATX TG
- Win 10 64bit Pro
Das ist ja mal ein cooles Teil.
Davon ne Armada zum nächsten Pentathlon
S
sangria
Für alle, die noch die FW 4.1.1 beta haben:
Beim Hersteller stejt die neue FW 4.2.2 zum Download bereit...
http://en.cloudnetgo.com/_d275908309.htm
Greetz
Sangria
Greetz
Sangria
Emploi
- Silberstadt
- ARO-M14G
- AORUS FV43U
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- Logitech K120
- Win11 Pro AMD64
- Diverse
▼1,1 Gbit/s
▲575 Mbit/s
Hallo Sangria, danke für den Hinweis!
Ich werde es bei Gelegenheit testen.
- 16K
- 10K
- 11K
