In ihrer
Pressemitteilung stellt CoolerMaster offiziell eine neue Netzteilreihe namens
Silent Pro Hybrid vor, die vorerst in Nordamerika und Asien zu kaufen gibt und einen
Monat später im November auch in Europa erhältich sein wird.
(Cooler Master Silent Pro Hybrid von vorne)
Die Netzteireihe "Silent Pro Hybrid" ist in drei Modelle mit
850-,
1050-
und
1300W gestaffelt und trägt gemäß den PDFs von Ecos Plug Load
Solutuions das 80 Plus Gold-Zertifikat. [PDFs derzeit nicht vorhanden]
Bei der Elektronik setzt Cooler Master auf den Hersteller Enhance
und der Innenaufbau erinnert sehr stark an die vorherige Serie "Silent Pro Gold":
Als Besonderheit gibt es einen mitgelieferten Lüftersteuerung, die den 135mm-
Lüfter und bis zu drei Gehäuselüfter über die Spannung regeln können, wobei der
Netzteillüfter bis zu einer Auslastung von 200W oder 50°C Innentemperatur
stillsteht und das Netzteil passiv gekühlt wird.
Desweiteren sind alle Kabelstränge abnehmbar und ansonsten
sind u.a japanische Elkos und diverse Schutzschaltungen verbaut
und die Garantiezeit beläuft sich auf fünf Jahre.
In punkto Lastverteilung sind die +3,3V und+5V jeweils 22A bzw. 25A stark und
kommen auf insgesamt 150W, während es bei der +12V um eine Singlerail
mit 70A (850W), 82A (1050W) oder 102A (1300W) handelt, allerdings gibt es
eine sog. +7V-Leitung mit 1.8A Stromstärke.
Und die Anzahl der Stecker ist bei allen drei Modelle gleich:
1x ATX 20+4pin,
2x ATX12V 4+4pin,
6x PCIe 6+2pin,
12x SATA,
5x 4pin Molex und
1x Floppy
