Corsair AX760i: Wachablösung durch Platinpaladin: Das Ende der Bronzezeit?
Emploi
- Elbflorenz
- Tanz der Bonbonfee
- AMD Ryzen 7 5950X
- MSI MAG B550 TOMAHAWK
- Raijintek Orcus Core 360
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Corsair AX760i Platinum
- Logitech K120
- Speedlink TARIOS / DECUS
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
Im Rahmen der Großen Corsair-Netzteil User-Test Aktion bin ich nun auch mit dabei und mit dem AX760i betraut worden. Geplant ist das AX760i im Effizienztest gegen das Enermax Liberty und das im aktuellem Hauptsystem befindliche Antec TruePower New antreten zu lassen.
Die Kandidaten im Überblick
Herstellerangaben
Enermax
Antec
Corsair
Serie | Liberty | TruePower New | AX
Modell | ELT500AWT | TP-550 | AX760i
Zertifikat 80puls.org | 80 Plus® Standard | 80 Plus® Bronze | 80 Plus® Platin
Typische Effizienz (50% Last) | 0,8451 | 0,8525 | 0,9222
Durchschnittliche Effizienz | 0,8288 | 0,837 | 0,9081
Report | PDF | PDF | PDF
Neupreis heute(Preisvergleich): | 94,50-103€* | 71-134€*(heute: 85€) | 162-195€
| nicht mehr erhältlich | Schottenland | Schottenland
Die Daten der Kontrahenten | . | |
Baujahr | Seit 2005 | Seit 2008 | Seit 2012
Eingangsspannung | 100-240V | 100-240V | 100-240V
Wechselstromfrequenz | 50-60Hz | 47-62Hz | 50-60Hz
Eingangsstrom(AC_In) | 7,5-3,5A | 8-4A | 10-5A
max.Stromstärken(DC_Out) | | |
+3,3V | 28A | 25A | 25A
+5V | 30A | 25A | 25A
Combined Power 3.3V+5V | 160W | 140W | 125W
+12V1 | 22A | 20A | 63,3A
+12V2 | 22A | 20A |
+12V3 | -- | 20A |
+12V4 | -- | 20A |
Max. Load +12V1-4 | 384W(32A) | 540W(45A) | 759,6W(63,3A)
-12V | 7,2 W(0,6A) | 0,8A | 0,8A
-5VSB | 15W(3A) | 15W(3A) | 15W(3A)
Total Power | 500W | 550W | 760W
An Hand der Daten wird es wohl kein allzu spannender Kampf, denn das Corsair kommt mit einer Platin Zertifizierung daher, während die Gegner lediglich mit Bronze und Standard antreten.
* Werte für 230V Eingangsspannung, 80 PLUS für 115V. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/80_plus#Anforderungen
Reinigung
Wie immer stand eine Gründliche Reinigung der Kandidaten an, um auch faire Testbedingungen zu schaffen. Leider „überlebte“ das 8 Jahre alte Enermax diesen Vorgang nicht ohne Läsion, es schaltet nicht mehr zuverlässig ein und wenn es läuft dreht nach einer kurzen Zeitspanne der Lüfter voll auf. Es wird wohl demnächst dem Recyclinghof zugeführt werden. Ersatzweise sei euch dafür mein alter Blog ans Herz gelegt. Freiheit gegen neue, wahre Kraft: Neues Antec möchte altes Enermax ersetzen. Teil 1
Testsystem
- HexaCore AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T, 3200 MHz
- Asus M4A89TD PRO 890FX SB850 AM3
- 16GB 4x4096MB Kingston ValueRam 1333 CL9
- Gigabyte AMD 7970 Ghz Edition
später gesellt sich hier noch die alte XFX AMD Radeon HD 5870 hinzu
Laufwerke
-250 GB Samsung 840 SSD / 2xWesternDigital 1GB Raptor RAID0
-LG DVD-RAM GSA-H30N ATA Device
Kühlung
-3x140mm, 1x120mm bei 12V
-Corsair H60
Rest
an 3xLG277 Monitoren, G19, G35 und G400
Testbedingungen
Um einheitliche Verbrauchswerte zu schaffen eignet sich BOINC hervorragend, dort können unterschiedliche Projekte mit unterschiedlichen Aufgaben ausgewählt werden, die dann jeweils CPU und GPU auslasten. Anders als z.B. bei Prime95 werden die Daten ausgewertet und man tut nebenbei etwas Nützliches, anstatt immer wieder die selben Ergebnisse zu berechnen. Mein zeitlicher Engpass in den letzten Tagen wirft diesen Punkt des Tests zurück und ich muss euch auf den später folgenden 3.Teil verweisen, ebenso was die Auswahl der Projekte betrifft, denn diese sollten sowohl auf der AMD 7970 GHz mit GNC- als auch auf der AMD 5870 VLIW-Architektur laufen.
Zum Teil 2 geht es hier entlang.
+12V2 | 22A | 20A |
+12V3 | -- | 20A |
+12V4 | -- | 20A |
Reinigung
Testsystem
Laufwerke
Kühlung
-Corsair H60
Rest
Testbedingungen
CosmiChaos
RIP Enermax Liberty.
Ich hatte an meinem Testsystem vor dem Chieftec ein Tagan 480.
Das ist dann verständlicherweise auch abgeraucht.
Deine Grafikkarte und der CPU sind auch ein bischen viel für 500-550 gerade wenn die shcon bischen älter wären
Die kommen beide ca jeweils auf 200W unter Volllast ohne OC, so dass die schon einzelnd mit deinem CPU/Board ziemlich fordernd sind.
Bitte tu dem Antec nich mit beiden Karten weh.
Auf beide Karten mit der CPU am Corsair bin ich echt gespannt. Bitte mach nen Dauertest
Emploi
- Elbflorenz
- AMD Ryzen 7 5950X
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Logitech K120
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
Ich überlege noch was ich dem Antec zumute, zumal es keine Single Rail hat. Allerdings wird es dann eine Lösung mit diesen beiliegenden Indianertrick-adaptern (molex zu PCI-E), die eigentlich nur für 2x50 Watt ausgelegt sind, aber für die 5870 genügen dürften. Über 550 Watte werde ich freiwillig nicht gehen. Erst mal sehen was beide Karten so nehmen, zur Not muss ich die 7970 etwas drosseln, aber 500 Watt möchte ich beim Antec schon mal sehen.
uncle_sam
- Nature One
- NAPFKUCHEN
- Phenom X6 1055T
- ASUS M4A79 Deluxe
- Noctua NH-U12P + 2* Lüfter
- 2* 500 GB Hitatchi
- ALC1200
- 750Watt Power & Cooling
Moin,
hahaha du gehst ja gleich ran... und forderst erste Opfer...
wie hast du das enermax geschafft?
ohne oc sollte das antex doch die AMD 7970 schaffen, aber pass auf sonst reißt es die 7970 in den tod
gruss
gruss
Emploi
- Elbflorenz
- AMD Ryzen 7 5950X
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Logitech K120
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
Ich habe nur mit dem NooNoo den Staub abgesaugt und mit Druckluft die Poren gereinigt, vielleicht war der Staub auch das Letzte was das Enermax zusammen gehalten hat?
Das Antec schafft schon die derzeitige Konfiguration...
C4rp3di3m
- Berlin
- Gigabyte FTW Storm Peak Army
- AMD THREADRiPPER 7960X
- GIGABYTE TRX50 AERO D / X690
- Alphacool Eisblock XPX Pro Aurora Full Brass Black Digital
- Kingston Fury Renegade PRO 6000 CL32-1T Quadchannel DDR5
- GIGABYTE AORUS Radeon RX 6900XTXH Xtreme Waterforce XT Copper Edition
- LG UltraGear 27GN800-B, HDR10, 144Hz, 1440p
- Crucial MX100-256GB SSD, Kingston KC3000 NVME, Gigabyte Aorus M2 Gen4 NVME
- n/a
- n/a
- Dual Chip Onboard Realtek ALC4080 & ALC897
- Be Quiet Dark Base Pro 901 Big Tower
- CORSiAR HX1000i ATX v3.0 Full-Modular 80+Plus Platinium
- Lioncast [Mechanisch]
- G502 HERO
- Windows 11 PRO x64
- 3 Radiatoren ST30 120HPE+2x360HPE Fullcopper Loop, Pump: VPP755 V.3 Stufe2@95L/h, 1x140mm Sys-FAN, 7x120 Radiator FAN
▼500MBit
▲100Mbit
Das ATC TruPower New hatte fast 80+ Silber geschafft bzw lag ab 45% ca. drüber/dabei. Glaube schon dass es Aufgrund seiner Bauweise ein paar Reserven hat, ich habe noch eins davon mit 650W es schlug ja Bekanntlich das Enermax bei meinem letzten Test
- 13K
- 35K
