• In dieser Sektion des Forums werden Pressemitteilungen der Hersteller 1:1 veröffentlicht. Planet 3DNow! übernimmt weder für die Richtigkeit der Angaben noch für die Art der Formulierung jedwede Verantwortung. Oft sind Pressemitteilungen mit typischen Marketing-Floskeln wie "einer der bedeutendsten Herstellern von XY" versetzt. Diese Aussagen sind subjektiv und geben nicht notwendigerweise die Meinung der auf Planet 3DNow! schreibenden Autoren wieder.
CORSAIR präsentiert CORSAIR iCUE 220T RGB Airflow-Smart-Gehäuse und iCUE SP RGB PRO-Lüfter
Pressemitteilung
Starke Kühlung trifft intelligente Beleuchtung
FREMONT, Kalifornien (USA), 30. Juli 2019 – CORSAIR, ein weltweit führender Anbieter von Gaming-Peripherie und Komponenten für Enthusiasten, hat heute das neue iCUE 220T RGB Airflow-Smart-Gehäuse und die iCUE SP RGB PRO-Reihe an 120-mm- und 140-mm-RGB-Lüftern vorgestellt, die sofort nach dem Auspacken lebendige RGB-Lichteffekte und eine starke Kühlleistung mit vollständiger iCUE-Software-Integration bieten.
Das CORSAIR iCUE 220T RGB Airflow bietet PC-Enthusiasten die nötige Kühlung für leistungsstarke Systeme sowie eine atemberaubende Optik, die sich von der Masse abhebt. Das 220T RGB Airflow wurde gewissenhaft im Hinblick auf eine starke und effiziente Kühlung entwickelt. Eine abnehmbare Frontabdeckung aus Stahl ermöglicht eine hervorragende Luftzufuhr ins Gehäuse, während das interne Layout kühle Luft zu den erhitzten Komponenten Ihres PCs leitet.
Hinter der Frontabdeckung aus Stahl befinden sich drei mitgelieferte SP120 RGB PRO-Lüfter, die Ihr System kühlen und gleichzeitig mit acht einzeln ansteuerbaren RGB-LEDs pro Lüfter – insgesamt 24 Stück – beleuchten. SP120 RGB PRO-Lüfter liefern neben einem hohen Luftdurchsatz und statischen Druck atemberaubende Lichteffekte und sind mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1.400 U/Min für einen geräuscharmen Betrieb optimiert. Mit ausreichend Platz für bis zu sechs 120-mm-Lüfter bzw. vier 140-mm-Lüfter oder mehrere Radiotoren in Größen von bis zu 360 mm bietet das 220T RGB Airflow Potenzial für eine noch bessere Kühlleistung.
Die drei SP120 RGB PRO-Lüfter können mit einem CORSAIR iCUE Lighting Node CORE – der neuesten CORSAIR iCUE-Beleuchtungssteuerung – verbunden werden, der ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist. Der Lighting Node CORE ermöglicht eine direkte Verbindung zu bis zu sechs RGB-Lüftern. Ein separater Lüfter-Hub ist nicht erforderlich. Damit wird das Kabelgewirr reduziert, und die Installation von RGB-Lüftern mit lebendigen Lichteffekten ist einfacher als je zuvor. Erleben Sie eine nahezu unbegrenzte Beleuchtungsanpassung über die iCUE-Software, und schaffen Sie raffinierte Muster und Lichteffekte für all Ihre kompatiblen CORSAIR-Geräte, darunter Lüfter, DRAM, Tastaturen, Mäuse, LED-Lichtstreifen und mehr.
Das 220T RGB Airflow verfügt über eine Seitenabdeckung aus gehärtetem Glas, hinter dem die hochwertigen Komponenten Ihres PCS und die umfassenden Lichteffekte optimal zu Geltung kommen. Seine flexiblen Speicheroptionen ermöglichen die Installation von bis zu vier Laufwerken, einschließlich zwei 2,5-Zoll-Schächten und zwei Schächten in einer herausnehmbaren Halterung für zusätzliche 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke. Intuitive Kabelführungskanäle mit integrierten Gummidurchführungen sorgen für außergewöhnlich ordentliche Builds mit verbessertem Luftstrom. Eine durchgehende Netzteilblende verdeckt Netzteil und Kabel. Gleichzeitig helfen abnehmbare Staubfilter an der Unterseite, Oberseite und Vorderseite des Gehäuses, Ihr System sauber zu halten. So erhalten Sie problemlos einen erstklassigen PC mit professioneller Optik.
Sowohl das iCUE 220T RGB Airflow als auch die SP RGB PRO-Lüfter sorgen sofort nach dem Auspacken für erstklassige Beleuchtung ohne Kompromisse bei der erforderlichen Kühlleistung für die ambitioniertesten Systembauten von heute.
Verfügbarkeit, Garantie und Preise
Aktuelle Preisinformationen zum CORSAIR iCUE 220T RGB Airflow und den iCUE SP RGB PRO-Lüftern erhalten Sie auf der CORSAIR-Website oder bei Ihrem lokalen CORSAIR-Vertriebs- oder PR-Mitarbeiter.
Das CORSAIR iCUE 220T RGB Airflow ist in Schwarz oder Weiß verfügbar.
CORSAIR iCUE SP RGB PRO-Lüfter sind separat in Packungsgrößen von 3 × 120 mm, 1 × 120 mm, 2 × 140 mm and 1 × 140 mm erhältlich. Dreier- und Doppelpacks umfassen eine iCUE Lighting Node CORE-RGB-Beleuchtungssteuerung. Eine kompatible digitale iCUE-Beleuchtungssteuerung ist für die softwaregestützte RGB-Lichteffektsteuerung mit allen SP RGB PRO-Lüftern erforderlich.
Das 220T RGB Airflow und die SP RGB PRO-Lüfter sind durch eine zweijährige Garantie und das weltweite CORSAIR-Netzwerk für Kundenservice und technischen Support abgesichert.
Webseiten
Weitere Informationen über das 220T RGB Airflow und die SP RGB PRO-Lüfter finden Sie hier:
220T RGB Airflow: https://www.corsair.com/220t-airflow-mid-tower-case
SP120 RGB PRO: https://www.corsair.com/sp120-rgb-pro-fans
SP140 RGB PRO: https://www.corsair.com/sp140-rgb-pro-fans
Video
Das Einführungsvideo zum 220T RGB Airflow finden Sie unter folgendem Link:
https://youtu.be/n6VdwtRUznQ
Informationen zu CORSAIR
Seit der Gründung im Jahr 1994 hat sich CORSAIR von einem Pionier auf dem High-Performance-DRAM-Markt zu einem der weltweit führenden Anbieter von leistungsstarken PC-Komponenten und Peripheriegeräten entwickelt. CORSAIR bietet für Gamer, Enthusiasten und E-Sportler ein umfassendes Produktangebot an, darunter mechanische Tastaturen, Präzisions-Gaming-Mäuse, kabellose Headsets, Hochleistungskomponenten für Gaming-PCs sowie den Gaming-PC CORSAIR ONE. Dank der unternehmensweiten Verpflichtung zu Qualität, innovativem Design, fortschrittlichen Funktionsmerkmalen und hoher Leistungsfähigkeit werden die Produkte von CORSAIR tausendfach mit Medien- und Branchenauszeichnungen prämiert und haben sich dadurch in den Händen und PCs von Enthusiasten und Gamern verdient gemacht. Die Produkte entstehen nach jahrelanger Entwicklungs- und Designarbeit durch ein engagiertes Team, das sich die eigenen Ansprüche an hochwertige Produkte zum Vorbild nahm.
Copyright © 2019 CORSAIR Components, Inc. Alle Rechte vorbehalten. CORSAIR, das Segel-Logo und Vengeance sind eingetragene Marken von CORSAIR in den USA und/oder in anderen Ländern. Alle anderen Unternehmens- und/oder Produktnamen können Handelsnamen, Marken und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber sein. Merkmale, Preise, Verfügbarkeit und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
