Artikel CPU-Kühler: Noctua NH-L12 und NH-L9a
heikosch
06.02.2008
4.700
2.096
Hagenow
  • BOINC Pentathlon 2011
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=412405"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/49616/1_Titelbild_Noctua_NH-L9a_NH-L12.png"></a></center>
Nach unserem Artikel mit der Kompaktwasserkühlung <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=412103">H60 von Corsair</a> wollen wir uns wieder den Luftkühlern widmen. Aus diesem Grund haben wir uns zwei Kühler von Noctua für AMD-Sockel angesehen – den NH-L12 und den NH-L9a, wobei vor allem ersterer mit 93 mm in der Höhe eher weniger für den Einsatz in kompakten Gehäusen zum Einsatz kommen kann und wird. Durch die Verwendung von zwei Lüftern verspricht der NH-L12 ein höheres Leistungspotential, doch ob der Kühler trotz eines schlanken Kühlkörpers Spitzenleistungen vollbringen kann? Einen ganz anderen Weg geht der NH-L9a, der speziell für AMD-Systeme angeboten wird. Der Kühlkörper ist flach und wird mit einem 92-mm-Lüfter gepaart, der mit einem breiten Drehzahlbereich beworben wird. In Summe misst der Winzling 37 mm in der Höhe.
<b>Zum Artikel:</b> <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=412405">CPU-Kühler: Noctua NH-L12 und NH-L9a</a>
Der NH-L9a klingt ja sehr interessant, wenn der hält was er verspricht, sondert man den Extrazwanni mit nur einem tränendem Auge ab *lol*
Ich hoffe noch sehr, dass AMD bei Richland endlich mal wieder so schlau ist eine 45W-Version feil zu bieten! :]
Da könnt ich wahrscheinlich direkt Viere von verklöppeln 8)
.... und da es um den Ersatz aaaler DothamLäppis geht wäre es auch kein Drama wenn der nur 2,8Ghz liefe .... aber leise im Fünflitergehäuse , das wäre eine Ansage!
Mmoe
Der L9a hätte ruhig noch etwas leiser ausfallen dürfen. Soweit ich das gesehen habe, habt ihr ihn nur mit dem beiliegenden Lüfter getestet.
Durch den mitgelieferten Noise-Reduction-Adapter lässt sich die Lüfterkennlinie noch einmal nach unten korrigieren. Beim NH-L12 sieht das zum Beispiel so aus:
92-mm-Lüfter
Standard: 638-1738/min
mit NA-RC6: 590-1298/min
mit NA-RC7: 605-1440/min
120-mm-Lüfter
Standard: 470-1480/min
mit NA-RC6: 420-1160/min
mit NA-RC7: 430-1260/min
Damit liegt dann die Maximaldrehzahl unter dem Wert des Lüfters bei 7 V Betriebsspannung. Beim NH-L9a habe ich das nicht explizit ausprobiert, wie sich dort die Drehzahl verhält.
heikosch,
hast Du ein Foto von dem Adapter parat? Ist das einfach ein Widerstand oder Poti?
Die Adapter sind immer auf den Bildern zu sehen, wo der gesamte Lieferumfang ausliegt. Das sind in meinen Augen nur einfache Widerstände. :)
Allen die Bedenken wegen der Lautstärke haben kann ich Entwarnung geben. Der NH-L9a läuft bei 1800 U/min in meinem HTPC bei einer A4-5300 APU (65Watt) verdammt Leise. Regeln lasse ich den Lüfter per SpeedFan >temperaturabhängig<.
Nach 1 Monat stellte sich lediglich beim Startanlauf des kalten HTPC ein Lüfterrattern ein und ich habe deshalb auf SpeedFan mit temperaturabhängiger Regelung umgestellt. So läuft der Lüfter öfter in unterschiedlichen Drehzalbereichen.
Heute muss ich mal wieder was zum >Noctua Lüfter< schreiben, nach geschätzten 3500 Betriebsstunden zeigt sich das Lüfterlager leider als Achillesferse der Kühlerkombination.
Der Vorgängerlüfter/-HTPC mit >Scythe Shuriken Rev.A< hielt mit dem Gleitlager ähnlich lang. :[
In den Drehzahlbereichen von 650 - 1100 U/min neigt der Lüfter jetzt zu Vibrationen die sich super auf das Gehäuse übertragen. Zwar sind am Lüfterrahmen integrierte Gummipuffer eingearbeitet nur leider sitzen die Schraubenköpfe direkt im Kunststoffrahmen und können diese so auf den Kühler übertragen.
Jetzt war ich erstmal im Baumarkt Gummipuffer kaufen und probiere damit mal mein Glück, zusammen mit längeren Schrauben. Derweil wird der Gehäusedeckel durch einen 25mm Scythe S-FLEX 92mm (SFF92B) Lüfter stark strapaziert um den HTPC Betrieb nicht ganz zum Erliegen bringen zu lassen.
Die Auswahl an 92mm Lüftern mit Rahmendicken < 23mm sind sowas von rar gesäht dass ich wieder mal zum Basteln verdammt bin.
Aber gut, gehört ja irgendwie zum Hobby dazu. Über den Erfolg/Misserfolg werde ich dann berichten.
Viel Erfolg beim Basteln. Bin gespannt...
Ich würde ja erst mal den Noctua Support anschreiben, der hat einen sehr guten Ruf und wird dir dafür eine Lösung anbieten.
So schonmal vorweg, habe von Noctua ganz unkompliziert einen neuen Lüfter bekommen. So stelle ich mir Support vor. *greater*
Davor habe ich mit den Gummiaufhängungen am "alten" Lüfter experimentiert.
Soviel kann man sagen, der Staudruck den der Lüfter Aufgrund der geringen Rippenabstände zu überwinden hat ist schon enorm.
Festgestellt hatte ich dies als ich den Lüfter im laufenden Betrieb vom Kühlkörper ein Stück abgehoben habe. Die Drehzahl stieg dabei sofort um 400U/min.
Dies erklärt für mich auch die starken Lagerbelastungen da es den Lüfter durch den Gegendruck förmlich nach Oben drückt.
Ein entkoppeln gelang mir nicht wirklich da die Schrauben leider direkt am nicht gummierten Teil des Lüfterrahmens sitzen und dadurch die Vibrationen durchreichen.
Als Gegenmaßnahme zum Staudruckproblem habe ich die gummierten Kabeldurchführungen (4 Stück im Baumarkt 0.80€) zwischen Kühlkörper und Lüfterrahmen positioniert und den Lüfter in Saugrichtung montiert. Temperaturseitig ist dies sogar wesentlich effektiver da diese jetzt im Durchschnitt 2 Grad Celsius niedriger ist.
Wie man auf den Bildern sieht habe ich das jetzt auch beim neuen Lüfter so gemacht und hoffe dass dieser länger durchhält.
Danke für den Bericht. Ist ja toll, dass es so einen Kundenservice von einem Hersteller noch gibt!
