CPU-Z integrierter Benchmark - Prozessorvergleich
LLC auf Level3, dropt also bei Last auf 1.380V. Nur falls Fragen aufkommen.
Neue UEFI Version weniger Takt, mehr Single Thread Leistung!
OffTopic
P.S. Mit dem Windows Energie Profil Ausbalanciert habe ich die beste Single Thread Leistung.
Auch interessant: Single Thread Rendert viel mehr Pixel als Multi-Thread auf einmal.
256Bit vs. 128Bit. ;)
OnTopic
Nach einer Windows Neu Installation auf einer PCI-E 4.0 NVME SSD sind es nun nochmal ein paar Punkte mehr.
Ich habe das Ergebnis auch Validiert und Hochgeladen: https://valid.x86.fr/uedctt
Wenn ich den Multi anfasse, verliere ich PBO
Aber angeblich soll das Hero Dark das beherrschen
Länhst getan, aber wie gesagt, rührt man den Multi an, verliert man PBO
Hier mal noch mit AVX2 und nur 12T (da gehen die schlechten Kerne auf 3.8GHz herunter) und es werden nur echte Kerne genutzt. :)
Was hast immer mit deinem Multi?
Wie hoch taktet der denn wenn nix mehr drosselt und wie hoch sind dann die Multi Punkte?
Offset von -100mV schon mal getestet?
Weil ich den Multi fest einstelle. Danach ist SC bei mir schlechter, aber MC top
Weniger Spannung hab ich schon getestet
Hast du die beiden Benches gleichzeitig oder nacheinander laufen lassen?
Das ist klar nur wie hoch ist der feste Multi und was Drosselt bei Auto Einstellungen?!
Ich verliere mit dem R7 3800x ca.500P in CineBench R23 zwischen Optimierten Auto und max OC von 4,35GHz.
Auf Auto Taktet die CPU in Spielen aber gern mal auf 4,4GHz+.......
Somit ist ein fester Multi ehr ein Verlust bei Mir.
Links Auto wo der Verbrauch auch geringer ist,recht feste 4,35GHz.
Kein gravierender Unterschied würd ich mal sagen.
Ich hab 4.925 und 4750MHz fest eingestellt bei 1,25V. Damit läuft Cinebench mehrfach durch
4.350 fest sind nicht wirklich viel. Da geht sicher mehr.
@Snoopy69
Das ist der Grund, warum es interne SoC A.I. gibt (Single vs Multi-Core Leistung) = SenseMI(c)
Hab mal noch die Steckdosen Werte von meine System ermittelt mit AVX2 (Beta Status)
AMD Ryzen 3500x 6 Core
Single Thread: 496
Multi Thread: 2951
Dann will ich auch mal . . .
Umgebungs Temperatur 25,7°C
Ohne Tweaks, nur reiner Turbo mit allem was dazu gehört: CPPC
Pentium II 400 unter Windows 98 SE mit CPU-Z Vintage und unter Windows 2000 SP4 mit dem aktuellen CPU-Z:
Ryzen 9 5900X B2 Stepping, B450 Chipsatz und DDR4 ECC 2400MHz 17-17-17-39-56-2T mit Default-Einstellungen:
CPU Single Thread: 683
CPU Multithread: 9769.9
AMD Ryzen 9 5900X @ 4441 MHz
