Der allgemeine Ryzenthread.
Vergleich es mit CineBench Multi unter Last ob die Spannungen gleich bleiben.
Hier die Testergebnisse mit Cinebench (alles Maximalwerte):
VCore -100mV
CPU Single: 1,481V 4354 MHz 62°C
CPU Multi: 1,2375V 3908 MHz 64°C 4484 Punkte
VCore normal
CPU Single: 1,4566V 4325 MHz 61°C
CPU Multi: 1,14365V 3812 MHz 63°C 4496 Punkte
Seltsam, oder? Bei Vcore Offset -100mV erreicht er etwas höhere Taktraten aber auch bei etwas höherer Spannung.
Hmmm sicher das es richtig übernommen wurde.......
Könnte am LLC liegen,stell das mal auf 6,auf Auto könnte es noch versuchen aus zu gleichen.
Wenn ich den Vcore Offset noch weiter verringere, setzt sich das genauso fort:
VCore -125mV
CPU Multi: 1,3V 4020 MHz 63°C 4076 Punkte
Also bei -125mV steigt die Spannung noch weiter an, die Taktfrequenz steigt ein ganzes Stück auf über 4GHz aber die Punktzahl im Benchmark fällt rapide.
Habe LLC auf Mode 6 gestellt. Das Ergebnis mit -100mV ist exakt gleich wie mit LLC auf Auto. Nur die Punktzahl ist etwas niedriger, 4300 Punkte.
Also wird wohl normal sein so *noahnung*
Ich denke, ich lasse einfach alles auf Auto. Aber werde morgen nochmal einen Test mit Leistungsmessgerät machen. Vielleicht ist ja die Leistungsaufnahme geringer.
Ok,so auf die Schnelle bringt es nix.......da müsst man es vermutlich mit kleinen Schritten und verschiedenen Varianten versuchen.Ist natürlich auch fraglich was sich jetzt beim 3000er und 570er verändert hat.Möglich das man PBO noch Enable schalten muss......
Hier was von Krümel
PBO "on" statt "auto" mit -0,06 Volt offset = 4,1 GHz allcore bei 92 Watt.
PBO "on" statt "auto" mit -0,1 Volt offset = 4,125 GHz allcore bei 87 Watt.
Auf meinem ASRock B450 ITX mit AGESA Combo-AM4 1.0.0.1 läuft der Ryzen 5 3600 ganz anständig, nur den RAM bekommt ich nicht über DDR4-2133, egal was ich mache. Ob XMP oder manuell, ich bekomm ab 2400 keinen POST hin. Mit dem 2600X lief hier noch DDR4-3400. Ich hoffe, ein Update auf AGESA 1.0.0.3a/b oder höher kommt nächste Woche.
Trotz DDR4-2133 mit einer Laten von sage und schreibe 99,6ns (laut Aida64) ist er in Spielen jetzt schon schneller als mein alter 2600X, bei dem Aida64 nette 61,7ns gemessen hat :)
Mit 2600 kann ich nicht dienen, nur 2400G.
Und das ist auf dem MSI B450I (welches Vergleichbar mit dem Biostar X370GT7 war), bei ~20W, +/- 3-4W je nach Netzteil.
Auf dem ASUS X370-F Strix bei knapp unter 40W.
Beides ohne GPU.
MIt VEGA wars IIRC bei 40W Idle auf dem MSI.
Mit welchem Messgerät?
Derzeit braucht mein G4560 18W Idle und läuft fast rund um die Uhr im Office Betrieb, da wären 30W schon hart.
Mal das hinterlegte OC Profil getestet? Mein Master SLI läuft damit problemlos.
Verschiedenen.
Sowohl Brennstuhl 231E als auch hochqualitatives Pollin ~7€ (welches sie nicht mehr führen) mit großem Display (anscheinend Baugleich mit einigen anderen wie z.B. Hama und so)...
Unter 20W hab ich mit dem Antec ISK 110 hinbekommen, mit anderen Netzteilen ist es um die 20W bzw leicht über (also 21-23W), bei normaler Arbeit wie Youtube bin ich bei 25-35W, manchmal 40W.
Aber, wie gesagt, das ist mit dem MSI B450I.
Das ASUS ist da richtig schlecht...
Ist eigentlich mehr um hier und da mal ein Spiel zu starten was aber sehr selten vorkommt und möchte deswegen keine extra GPU reinstecken. Ich glaube das Asrock B450M PRO4 müsste nicht schlecht sein. Nur Schade das nur die ATX Variante 2x NVMe hat auch wenn ich die vermutlich nie brauche.
Die Standard Crucial 2666 laufen die auch auf 2933? Habe derzeit 1x 16gb und die Wahl ob ich den wieder verkaufe und 2x 8 kaufe oder nochmal 16gb dazu stecke. 32gb ist selbst mit zig VMs schwierig zu nutzen. Auf der anderen Seite sind die grade äußerst günstig.
Als ob ich es gewusst hätte......Ist mit dem R5 2600x.
LLC geht beim MSI von 1 was + bedeutet über 4 "neutral" bis 8 was - ist.
Ob das jetzt so 24/7 Stab ist bleibt Fraglich,war nur mal auf die Schnelle.ABER um - 100mV passte schon so halbwegs.....
R5 2600x,Autospannung 1,4V , LLC4
CineBench 226W:
CineBench mit 6 Kernen:
Tom Clancy's The Division 2 Benchmark 4725P:
R5 2600x,Offset 100mV , LLC8
CineBench 202W:
Tom Clancy's The Division 2 Benchmark 4742P:
Merkwürdigerweise steigen bei Ryzen 3000 zwar auch die Taktraten aber die (CB) Leistung fällt? Alles noch etwas komisch aber ich gehe davon aus, dass wenn die BIOS Versionen final sind, sich auch das legen wird und uns hier ein Instrument in die Hand gegegeben wird um die CPU an die Grenzen zu bringen.
In ein paar Tagen werden ich div. Tests mit einen Ryzen 3600 und 3600X durchführen können (auf B350 und B450 Brettern) und auch mehrere RAM Kits probieren. Bin mal gespannt ob sich der 3600X wirklich absetzen kann.
Viele Grüße,
stolpi
Das ganze wird so sein wie es AMD schon bei Zen1 komoniziert hat. Den "Sweet Spot" im all Core Takt finden. Je nach MB, CPU und Kühlung. Die Turbo Core Regelung kostet eben auch Leistung und die dann den geringeren Takt gegen den Boost Takt auf ein oder zwei Kernen wieder wett machen. In Spielen ist Turbotakt uninteressant da jetzt meisst mehrere Kerne belastet werden.
Der Taktwechsel ist bei Zen eh so schnell das man ohne Monitoring Tool das nicht mitverfolgen kann. Wenn man maximale Gaming Leistung haben will kann man mit Ryzen Master noch die letzten MHz rausholen.
Bin eh gespannt wann Ryzen 3 wieder leiferbar ist.
hmm der 3200G hat wohl nur 4 Threads, der 2400G 8 und Vega 8 vs Vega 11. Grade die IGP ist ja der Flaschenhals bei mir.
Also der Crucial 16G Dualrank 2666 1.2v scheint wohl auch nicht so optimal zu sein. Welcher günstige und stabile RAM bis 2933 ist denn nun gut geeignet? Bin weniger Fan sog. Schwitzbleche oder LED.
Die mit sog. B-Die scheinen ziemlich teuer zu sein:
https://www.hardwareluxx.de/communi...liste-alle-hersteller-09-07-19-a-1161530.html
Die E-Die scheinen wohl günstiger zu sein:
https://www.hardwareluxx.de/community/f13/micron-8gbit-e-die-ddr4-1233479.html
Sind die gut geeignet? https://geizhals.de/crucial-ballist...ls2k8g4d30aesbk-a1971747.html?hloc=at&hloc=de
Was hat es eigentlich auf sich das 2993MHz nur bei 6 Layer PCB funktionieren soll? Die Asrock Boards der PRO4 Serie scheinen mit hohen RAM Takt auch nicht so gut umgehen zu können was man so liest.
Genau das ist es,schnellste iGPU aber mit dem RAM wieder ausbremsen......
Min solltest beim RAM zu 3200MHz greifen.Die Weißen 3200 CL 16.18.18.....Laufen mit dem R5 1400 bei 3400MHz CL 18.18.18.....mit viel gefummel.
Beim 2400 hab ich 16GB DR mit 3333MHz CL 16.17.17......am Laufen bei iGPU 1500MHz.
Wenn iGPU dann würd ich's richtig machen.
Für welche Spiele soll sie sein?
Macht aber auch wenig Sinn viel Geld in den RAM zu stecken weil dann könnte man gleich eine GPU kaufen. Soweit ich von den Benchmarks gesehen habe ist ab 2933 nur wenig Unterschied, wichtig ist wohl auch Dual Channel.
Das mit den Spielen ist überschaubar, da ist nichts großartiges dabei.
Tomb Raider Shadow wäre nicht schlecht aber da reicht die IGP wohl nicht, ansonsten irgendwann Fallout 4 oder GTA4.
Beim Board bin ich am überlegen ob das MSI B450M PRO M2 besser wäre als Asrock.
Deswegen min 3200MHz weil kaum noch 16GB DR Ram zu bekommen ist und 3200MHz + bringt auf jeden Fall noch etwas.Zwischen 2933 und 3333MHz liegen locker 10-15%.
Alles Spiele die ich mal wieder nicht habe.....
Betrieben wird der 2400 auf diesem Mainboard:
https://geizhals.eu/msi-b450m-gaming-plus-7b87-001r-a1858955.html
Bei ner cTDP von rund 150Watt fängt irgend was an zu drosseln,ich vermute das Mainboard........
Ach und anständigen Ram solltest auch bei den CPUs verwenden wenn du sie nicht künstlich ausbremsen willst.
Wieviel Spannung kann man DDR4 Speicher eigentlich bedenkenlos geben? Sind 1,4V auf Dauer schon problematisch?
Ich mach bei 1,4V Schluss,bis 1,45V sollst locker gegen können.
Ich habs jetzt nochmal manuell versucht, also alle timings per Hand eingegeben, die RAM Vcore gesetzt und dann von 2133 in kleinen Schritten hoch. Jetzt läuft DDR4-3000 CL16 mit GDM=off. Und das mit AGESA 1001! Bin ganz zufrieden fürs erste, aber wenn die höheren AGESA-Versionen kommen werde ich DDR4-3600 in Angriff nehmen.
Ich hab jetzt nur mal recht eng 3000MHz CL16.18.18.18.... vs 3266MHz CL16.17.17.17...... mit iGPU 1500MHz im WOWs Replay FPS mit laufen lassen:
2019-07-14 12:51:19 - WorldOfWarships64
Frames: 14394 - Time: 230219ms - Avg: 62.523 - Min: 38 - Max: 78
2019-07-14 13:08:42 - WorldOfWarships64
Frames: 13939 - Time: 236016ms - Avg: 59.060 - Min: 35 - Max: 75
Wie siehts mit gleichen Timings aus?
