Der AMD FX Overclocking und Undervolting-Thread
- Ersteller NoMercy77
NoMercy77
Captain Special
- Heilbronn
- FX-8320@4600@1,404V
- Mainboard: Asus M5A99FX PRO R 2.0
- WaKü HK Rev.3.0 LT
- 4x4GB DDR3-1600 Corsair Vengeance
- HD 6970@Wakü
- LG 22" TFT
- SSD830 256GB
- LG DVD-Brenner
- Xigmatek Elysium
- Tagan 800Watt
- Win7 64Bit
- Mora3@8x180er , Laing D5 get the Power
Ich denke so einen Threat könnten wir hier doch gut gebrauchen,oder?
Hier ein Link zu den Spannungen für die FX http://sites.amd.com/us/Documents/AMD_FX_Performance_Tuning_Guide.pdf auf seite 19 stehen die werte
Hab grad was hier im Forum gefunden was ich net so ganz versteh http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=401023&garpg=22#content_start
Heißt das auf Deutsch das ein Bulli mit hoher Vid(meiner FX-8120Vid1.3375)bei 1.4Vcore weniger Saft zieht als einer mit ner Vid von 1.2375V?
Bios Secrets: http://www.hardwaresecrets.com/prin...ltage-Configurations-from-the-Motherboard/995
oder
Bios Secrets: http://www.hardwaresecrets.com/arti...age-Configurations-from-the-Motherboard/995/1
Hat einer von euch eine LinX Version die geht?
Wer nützliche Programme hat um die Stabilität des System zu testen bitte posten mit Downloadlink.
Also meiner scheint echt ne üble Krücke zu sein.
4Ghz gehen net unter 1.308Vcore.
laut AMD darf ich ja bis 1.5Vcore auf die CPU geben und auf die cpu nb dürfen es ruhig 1.35V sein.
Prime95 dürfte jedem bekannt sein gibts ja überall zum laden.
praktisch wär noch ein ein Tool wo man die Rechenkraft zeigen könnte wie LinX leider geht meine 0.6.3 und 0.6.4 Versionen nicht und Sisoft Sandra naja weiß was ich von dem Programm halten soll
LuxMark v2(CPU only) http://downloads.guru3d.com/LuxMark-v2.0-download-2851.html
4226Mhz@1.368Vcore,Ram 1730Mhz 1T@1.65v und CPU-NB is bei 2600@1.31250V stabil
Getestet mit Prime95 In-Place large FFT
Hab die Taktraten via Bus Speed gesenkt was zu folge hat das auch der Ramtakt und CPU-NB Takt abfällt,aber ich denke des wir net soviel ausmachen.
Kompletsystemverbrauch mit den oben genannten Einstellungen samt Wakü(Laing D5 und 4x180er lüfter 1100U/min,2x120er über Nb und Ram@1000U/min)beläuft sich momentan auf 410W.
Bei 4Ghz @1.368Vcore CPU-NB 2468Mhz RAM 1644Mhz 400W an
Bei 4Ghz@1.308Vcore CPU-NB 2468Mhz RAM 1644Mhz 370W an
Bei 4Ghz@1.308Vcore CPU-NB 2468Mhz@1.250V Ram 1644Mhz@1.55V sind es 365W
Jetzt die Frage lohnt sich der Mehrtakt+Vcore?
Glaube das muß jeder für sich selber entscheiden,wenn mein system 24/7 laufen würde,dann ja.Aber für ein zwei Stunden kann man schon alle Augen zu drücken
4200Mhz
4200Mhz CPU-NB 2600
Ein kleines Update:
FX-8150
Vid:1.25V
Erster testlauf ohne Optimierungen.
4400Mhz@1.320Vcore alles andere @stock bis auf ram 1600 bei 1.575Vdimm
Zimmertemperatur 27°
Wasser 30°
Verbrauch liegt bei 385 Watt
oder
4200Mhz
4200Mhz CPU-NB 2600
Ein kleines Update:
FX-8150
Vid:1.25V
Wasser 30°
@NoMercy77
LinX geht, aber nur die Version ohne AVX, mit AVX läuft LinX nicht mit dem FX.
Die G/Flops werden auch nicht richtig berechnet, es sind real doppelt soviel wie angezeigt werden. (~70G/Flops)
Sandra kannst du auch nutzen, da wird aber SSE3 genutzt um die G/Flops zu berechnen.
Nimm am besten den LuxMark v2 (CPU only), der skaliert sehr gut mit den FX.
Welche Bedrohung (engl. Threat) stellt der FX denn dar??
NoMercy77
Captain Special
- Heilbronn
- HD 6970@Wakü
- LG 22" TFT
- SSD830 256GB
- LG DVD-Brenner
- Xigmatek Elysium
- Tagan 800Watt
- Win7 64Bit
na der strapaziert meine nervenWelche Bedrohung (engl. Threat) stellt der FX denn dar??
Grundlegend ja, es ist aber nicht viel mehr mit einer niedrigeren VID. Das merkst erst oben raus wenn die CPU durch die Leckströme mehr an wärme zulegt.Hab grad was hier im Forum gefunden was ich net so ganz versteh http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=401023&garpg=22#content_start
Überprüfe mal deine CPU VID mit AIDA64, die CPU VID in CoreTemp kann durch das Bios überlagrt werden.
Braucht deine FX-8120 CPU-NB wirklich über 1,3V für 2,6GHz, bei meinem FX-8150 reichen da auch 1,25V
NoMercy77
Captain Special
- Heilbronn
- HD 6970@Wakü
- LG 22" TFT
- SSD830 256GB
- LG DVD-Brenner
- Xigmatek Elysium
- Tagan 800Watt
- Win7 64Bit
Ja die CPU-VID is auch laut Aida so hoch,CPU-NB brauch für 2528Mhz 1.2750V drunter geht nichts.
Is wohl net der beste FX-8120 aber mit den settings gehts hab ja den Ram auf 1966Mhz@cl10 laufen.
Kann damit leben bis der Pille kommt.
Ok, nimm mal Prime 95 "small FFT" und erhöhe nur die CPU-NB Spannung und schau wie weit der Verbrauch zunimmt.
Wenn das mit der hohen VID auch bei der CPU-NB zutrifft, dann sollte die CPU-NB von deinem FX-8120 eine Granate sein.
NoMercy77
Captain Special
- Heilbronn
- HD 6970@Wakü
- LG 22" TFT
- SSD830 256GB
- LG DVD-Brenner
- Xigmatek Elysium
- Tagan 800Watt
- Win7 64Bit
ok werd das mal die woche testen,aber heut nemmer muß morgen früh raus leider.
Wie meinst das eine granate sein?Für 2600Mhz brauch ich schon 1.3125V auf der Cpu-NB und mehr als 1.35 will ich net geben,den soviel preformece gewinn dürfte da net drinne sein glaube ich
Mit Granate meinte ich, es ist eine hohe Spannung möglich ohne extremen Mehrverbrauch, also auch mehr Takt.
Bei Luftkühlung steht doch 1,35V bis 1,45V.
Bei PCGH haben sie auch 1,4V CPU-NB genutzt: http://extreme.pcgameshardware.de/p...-und-fx-8150-im-pcghx-overclocking-check.html
Hier mal meine Speicherbandbreite bei knap 3,1GHz CPU-NB @ 1,3V
Krümel
- Schleswig-Holstein
- WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Moin,
ich hab aus meinem Basteltrieb heraus mein Sys auf einen FX-6100 umgestellt.
Der zeigt sich bisher sehr taktfreudig (habe aber nur mit dem Multi rumgespielt), 4 GHz bei 1,27 und 4,5 GHz bei 1,35 Volt sind "BOINC-Stabil".
Mal ne Frage am Rande...
Profitiert der FX deutlich von höherem RAM-Takt?
Ich habe zur Zeit 1333 im Einsatz, der mit entspannten Timings aber auch problemlos 1866 MHz schafft. Welchen Benchmark empfehlt ihr für einen Test?
Krümel
Krümel
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
schau Doch hier rein bzgl. Skalierung mit Takt und Timings: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=401023&garpg=13#content_start (und folgende Seiten)
Also grob gesagt, es bringt nicht so viel, aber wenn der RAM es packt, dann mach es. Miese Timings sind ok, wenn der Takt dafür deutlich hochgehen kann. Als Benchmark zum Testen ist ein Packprogramm wahrscheinlich am einfachsten.
Dafür hätte ich gerne einen Beweis bzw. Quelle.@NoMercy77
Krümel
- WCG, Einstein
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
schau Doch hier rein bzgl. Skalierung mit Takt und Timings: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=401023&garpg=13#content_start (und folgende Seiten)...
Danke für den Link, hatte den zweiten Teil schon ganz vergessen.
Viel bringt das ja wirklich nicht, aber mal sehen, was sich so machen lässt.
Krümel
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- Radeon HD 5850
- Samsung SH-S183L
- Windows 7 x64
ich würde es nur nicht übertreiben. RAM an der Grenze des Machbaren sorgt schnell für ein nicht mehr ganz stabiles System, das wäre es mir nicht wert.
Krümel
- WCG, Einstein
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Nee, sowieso nicht, muss schließlich BOINCen die Maschine.
Bis jetzt sieht es allerdings sehr gut aus: 800 MHz bei 9-10-10-24-34
Spezifiziert ist er für 667 MHz bei 9-9-9-24-34.
Der Sprung von 1600 auf 1866 bringt ja ohnehin kaum noch was laut den Benchmarks, daher werde ich es wohl bei dieser Einstellung belassen.
NoMercy77
Captain Special
- Heilbronn
- HD 6970@Wakü
- LG 22" TFT
- SSD830 256GB
- LG DVD-Brenner
- Xigmatek Elysium
- Tagan 800Watt
- Win7 64Bit
Hi habs gard getestet mit small fft bei 1.275V@2528,5Mhz waren es 394W
Bei 1,400V@2528,5Mhz waren es 400W
is das ok?
Hallo 2D,Dafür hätte ich gerne einen Beweis bzw. Quelle.
LinX nutzt ja SSE2 Code, also war ein Programm nötig, womit ich ausschließlich SSE2 testen kann.
Sisoftware SANDRA v12 ermöglicht das, bei den Einstellungen hab ich SSE3, SSE4.1, AVX & AVX2 jeweils den Haken entfernt.
Es sind nicht ganz genau 70GFlop/s allerdings waren auch alle EE an.
Nur 6W mehr, das ist relative wenig! Wie schaut es aus wenn du "Blend" nutzt, sind es dann auch nur 6W mehr.Hi habs gard getestet mit small fft bei 1.275V@2528,5Mhz waren es 394W
is das ok?
NoMercy77
Captain Special
- Heilbronn
- HD 6970@Wakü
- LG 22" TFT
- SSD830 256GB
- LG DVD-Brenner
- Xigmatek Elysium
- Tagan 800Watt
- Win7 64Bit
CPU-NB 2600mhz@1.3625V in Large fft 421Watt in blend 415Watt und small fft 400Watt
Cpu 4200Mhz@1.3875V
Cpu 4200Mhz@1.3875V
@No Mercy
Ok, erhöhe mal die TRFC vom Speicher im Bios.
Der ist bei mir auf 160ns eingestellt, geh mal auf 300ns hoch.
NoMercy77
Captain Special
- Heilbronn
- HD 6970@Wakü
- LG 22" TFT
- SSD830 256GB
- LG DVD-Brenner
- Xigmatek Elysium
- Tagan 800Watt
- Win7 64Bit
ja wird dann der speicher net langsammer dann?
Doch schon, aber meistens kannst dann schärfere Timings einstellen. Den HT-Link auch oc´en, ohne den anzuheben gab es bei mir kaum eine Leistungsänderung an der Speicherbandbreite.
NoMercy77
Captain Special
- Heilbronn
- HD 6970@Wakü
- LG 22" TFT
- SSD830 256GB
- LG DVD-Brenner
- Xigmatek Elysium
- Tagan 800Watt
- Win7 64Bit
also mit 300ns geht auch nichts,bei 2800 leider.Wie hoch is dein HT?Werd jetzt mal raus gehen.Also nach meinen erfahrungen glaube ich hohe vid weniger verbrauch aber auch weniger OC .Wer will seinen FX8150 gegen meinen FX 8120 tauschen
Ich lass ihn syncron laufen bei ~1.25V gehen knapp 3.2GHz. Bin aber noch am testen.also mit 300ns geht auch nichts,bei 2800 leider.Wie hoch is dein HT?
Benchstabil ist es, aber nicht @ 100% Last über mehrere Stunden hinweg.
Gut ich nutze auch 4x 4GB das ist so schon sehr selten, normal gehen mit Vollbestückung nur DDR3-1600.
Schade, dachte da geht evt. mehr mit so einer hohen VID für die CPU-NB.
Evt. musst noch ein paar andere Parameter tunen, damit es höher geht. (z.B. clock skew)
Achsooo, ich dachte schon du hättest da Infos vom Hersteller.Hallo 2D,
Linx ist nicht gleich Sandra. Man weiß ja nicht welche Algos bei beiden Programmen verwendet werden.
Nur weil beide auf SSE2 setzen heißt das noch lange nicht das auf beiden Seiten das bzw. der gleiche Durchsatz herauskommen muss.
Ja das stimmt, aber es gibt auch so genug Programme wo ein FX schneller ist als ein X6 z.B. Packprogramme.Achsooo, ich dachte schon du hättest da Infos vom Hersteller.
Dann kann er bei LinX nicht nur die hälfte an Gflops haben was ein X6 schafft.
Die Runtimes sind auch sehr alt, da gab es noch keine FX Flags.
Schade das AVX immer noch nicht geht bei LinX obwohl es bei anderen Benchmarks schon unterstützt wird.
