"Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wieder hergestellt."
- Ersteller Christo
Christo
- Hamburg/Berlin
- Acer TravelMate 6592G
- Intel Core i5-750, 4x 2.67GHz, L2-Cache: 4x 256kB, L3-Cache: 8MB shared
- Gigabyte GA-P55M-UD2, P55
- Arctic Cooling Freezer 13 Pro
- TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
- MSI R4850-T2D512 Dual Slot, Ra/V2, Radeon HD 5770, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort
- BenQ EW2420, 24" PVA-Panel, USB-Hub
- Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II, 7200rpm, 32MB Cache, 2x 250GB IBM SATAI/II im Raid 1
- BenQ 16x DVD-Brenner
- RealtekHD (onBoard)
- Compucase Midi
- be quiet Pure Power 530W ATX 2.3
dieser Fehler ("Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wieder hergestellt.") verfolgt mich nun seit ich den PC habe, Anfang 2010. Besonders bei Steamspielen die auf der HL2.exe beruhen oder bei z. B. der Mafia 2 Demo setzt sich der Grafikktreiber einfach zurück. Der Fehler äußert sich wie folgt:
Bei Hl2/CSS_
- das Spiel lädt die Spielegrafik, dann kommt bei HL2/CSS z. B. beim Grafikauslastungstest das Bild, dann stockt es, dann setzt er sich zurück oder stoppt, die Grafik läuft kurz weiter und setzt sich später zurück usw..
Bei Mafia 2:
- das Spiel lädt die Spielegrafik, dann kommt entweder durchs Dunkle wohl durchschimmerte die ersten Frames des Spiele (oder manchmal beim Benchmark die weiße Schrift mit den Zahlen), dann friert es ein und dann setzt sich der Treiber zurück, mal geht der Bildschirm kurz aus, mal wird er weiß oder dunkelgrün...
Bei PES2010 hatte/habe ich das Problem abgeschwächt, da läuft es eigentlich sehr gut. Ich spiele es im Fenster und nur wenn ich es länger nebenher anlasse, zwischen den Fenstern zu viel wechsle kann es vorkommen das es hängt. Allerdings schmiert das Spiel dann nicht ab, sondern es stockt eben. Mann kann kurz spielen, dann friert das Bild ein, dann nach nem zweistelligen Sekundenbereich geht es weiter und die Engine holte die vergangenen Spielzüge nach, manches auch nicht. Nach einem Neustart von PES läufts wieder einwandfrei, kommt halt selten vor.
Bei Anno1404 habe ich das Problem momentan auch. Er lädt das Spiel, ich kann das Spiel kurz beginnen, die Grafik läuft und dann steht alles, nur die Maus samt Sanduhr ist beweglich. Ich fliege auf den Desktop und wenn ich zurück wechsle, wechselt total schnell mein Hintergrund und "Schwarz" hin und her, ich kann Anno nur noch im Taskmanager beenden.
Batman Arkham Asyalym und UT3 konnte ich eigentlich ewig ohne Probleme zocken. Gerade habe ich noch mal BAA probiert und es "geht", aber diese totalen Hänger kommen auch nur eben nicht so schnell und gerade hat es die Grafik auch ein mal zurückgesetzt. Habe jetzt mal neugestartet und die Hänger sind auch da stetig da, nur stürzt es nicht gleich komplett ab, sondern geht nach Hängern oder zurückgesetztem Grafiktreiber etwas weiter....aber unspielbar so.
Zu erst dachte ich es liegt an VSync aber das scheint es nicht zu sein, ziemlich egal was ich da einstelle, im Spiel, im Treiber...
Die Temperaturen scheinen es aber auch nicht zu sein. Die CPU erreicht bei Prime95 maximal was über 70°C, die Grafikkarte meist nur um die 50-60°C. Ich habe gerade auch extra noch mal alles sauber gemacht...
Ich dachte ich kann damit Leben das manches verbuggt ist und habs auf die Treiber geschoben aber ich habe nun alle Catalysts seit der Anschaffung ausprobiert und denke es muss was tieferes sein. Da PES2010 an sich perfekt läuft und auch Spiele wie Mafia 1 etc. habe ich es bisher ignoriert, BAA und Anno1404 ging ja auch mal.... Das System an sich läuft super stabil.
Hat jemand eine Idee wo hier der Schuh drückt, bin mit meinem Latein am Ende.
Das System:
- GeIL Value DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9 (DDR3-1333)
- ASUS EAH5770/2DIS/1GD5/V2
- 19" TFT BenQ FP937s
- ATI Catalyst 10.7/10.8
Ich hoffe jemand hat eine Idee woran es liegen könnte.
Danke,
Christo
Bei Hl2/CSS_
Bei Mafia 2:
Das System:
Danke,
Christo
Oi!Olli
- AMD Ryzen R7 9800X3D
- GIGABYTE X870 Eagle WIFI7
- Soundblaster Z
- HyperX Alloy Elite 2
- Logitech G403
Ich würde sagen die Karte is kaputt.
Zumindest war es bei mir immer so das wenn es Probleme gab die länger anhielten es an der Karte lag.
Saulus
- ACER 5930G
- ii7-4790K
- GIGABYTE GA-Z97P-D3
- HR-02 Macho Rev. B
- 16 GB DDR3-1600
- GTX 980ti
- 27" iiyama B2776HDS
- 2x SSD 256GB
- 1x HDD 750GB
- keins mehr
- nur noch Onboard
- ANTEC Sonata III
- Enermax Liberty ECO II 720W
- W7
Bei mir passiert es wenn ich es mit dem undervolten übertreibe (oder untertreibe?).
Also wenn du da nichts verändert hast am Takt oder an den Spannungen, und du dir sicher bist das dein NT nicht im sterben liegt, und der Ati Treiber diesbezüglich mal ausnahmsweise fehlerfrei sein sollte, kann man davon ausgehen das deine Karte einen weg hat.
Christo
- Hamburg/Berlin
- Compucase Midi
Hm, hab vlt. die Möglichkeit sie mal im PC vom Mitbewohner zu testen...Bin mir sehr sicher das die anderen Komponenten okay sind.
Gesetz den Fall wirklich sie ist futsch, was geht den schneller wegen Reperatur/Umtausch? Über Amazon (is da mitbestellt worden) oder direkt über Asus? NARF!
Dürfte meine ich auch an der Karte liegen.Es gab ne Zeitlang(um die Jahreswende und etwas länger) sehr viele Fälle bei der HD 5xxx Reihe (vereinzelt allerdings auch bei Nvidia) bei denen diese Symptome vorkamen.
Würde RMA empfehlen.Einige konnten Besserung reinbringen indem sie ein neues BIOS bekamen vom Hersteller,andere indem sie an den Taktraten schraubten.
Christo
- Hamburg/Berlin
- Compucase Midi
Wenn sie im anderen PC gleich zickt geh ich da kein Risiko ein und das Ding wandert zurück (Kaufdatum Dezember 09..)! Nur doof das ich keinen Ersatz habe...mal gucken wo ich eine Borgen kann...
Oi!Olli
- Soundblaster Z
- Logitech G403
Ich hab hier noch eine 8800 GTX aber die müsste vorher gebacken werden.
Ist in diesen Fällen leider nur schwer zu reproduzieren! Manche Anwendungen wie ein Furmark können problemlos laufen während dann ein einfach gestricktes Game hängenbleibt.Mal nach 2min.,mal erst nach 25^^
Ich hatte auch so ne Karte..austauschen und gut ist.
Christo
- Hamburg/Berlin
- Compucase Midi
Nee Danke, wir haben Sommer, da ist kein Elektroheizer notwendigIch hab hier noch eine 8800 GTX aber die müsste vorher gebacken werden.
und das Ding würd das Energiekonzept des PC's doch sprengen, krieg hier schon irgendwien Ersatz ran. Ich habe nur gezögert, weil es eben mal ging und mal nicht und ich gehofft habe, es ist einfach Treiberproblem aber nachem Testen weiß ich mehr und habe Gewissheit...
Oi!Olli
- Soundblaster Z
- Logitech G403
So warm wird die nicht. Dann hätte ich die schon längst repariert. Einmal Furmakr laufen lassen fertig
Christo
- Hamburg/Berlin
- Compucase Midi
Okay, ihr hattet recht. Die Karte macht ähnliche Symptome im anderen PC. Das meiste geht damit auch nicht, obwohl es ganz andere Spiele sind. Hoffentlich dauert das nicht zu lange, sind doch gerade Semesterferien.
Gast23052025
Ich habe das gleiche Problem mit meiner Radeon 4850. Allerdings ist die Karte nicht kaputt. Sie wird beim spielen ebenfalls nur um die 70 Grad warm und trotzdem wird der Treiber neu gestartet. Ich habe einiges ausprobiert, mit Treibern, Einstellungen usw. und stellte dann fest, wenn ich meine Gehäuse auflasse, kommt der Fehler nicht vor. Ich dachte immer 70 Grad wäre absolut im Rahmen und kein Problem (meine Notebookgraka schafft auch mal 100). Jetzt habe ich die Gehäuselüfter anders angeordnet und es läuft alles super.
Hätte ich noch Garantie würde ich trotzdem einen Austausch in Anspruch nehmen, den es sollte bei 70 Grad nicht schon Probleme geben.
qb4ll
qb4ll
- 16K
- 7K
