Der Laberthread zum Thema Auto und Technik - Teil III
Xenon geht, da tauscht man irgendnwann auch nur die Leuchtmittel aus - etwas teurer als eine H7, aber macht einen nicht ärmer, als man eh schon ist.
Es sei denn es wurden ab Werk die dollen, platzsparenden Varianten verbaut bei denen das Vorschaltgerät mit integriert wurde und damit gleich mit getauscht werden darf.
Bei meinem alten BMW E36 Compact hatte ich nach dem Kauf recht zügig die Nachrüst Xenons von Hella nachgerüstet (separate Vorschaltgeräte) weil die orginalen Scheinwerfer mit ihren HB3 HB4 Teelichtern nicht nur eine schlechte Lichtausbeute hatten sondern auch schon damals keine mir bekannte Tankstelle Ersatzlampen anbot, was bei einer damaligen Nachtfahrt mit dessen Vorgänger sehr suboptimal war als ich feststellte das eine Lampe durch war.
Die ersten Brenner der Hella Xenons hielten bei recht vielen Nachtfahrten ca. 10 Jahre und wurden getauscht weil die Lichtausbeute merklich nachgelassen hatte, allerdigs kann es auch sein das es eher an einem leichten Grauschleier der Linsen lag.
Mein aktueller Audi hat Matrix LED Scheinwerfer die auch nach nunmehr 7 Jahren ihren Dienst verrichten.
Eines kann ich bei der Preisdiskussion allerdings sagen. Wo die Einen wegen der Preisvorteile neidisch werden werden es die Anderen vor allem mit der Matrix Geschichte wegen der Straßenausleuchtung. Dazwichen liegen einfach Welten.
Wie lange müssen die Hersteller denn Ersatzteile vorrätig halten?
Müssen vermutlich nur so lange wie das Modell produziert wird + Garantie-/Gewährleistungslaufzeit, falls es dafür überhaupt eine solche Verpflichtung für die Hersteller gibt. Darüber hinaus dürfte vom Hersteller abhängen.
Meiner Erfahrung nach ziehen bereits davor die Ersatzteilpreise merklich an und die Auswahl wird dünner.
Mein alter E36 Compact war einer der letzten Baureihe und gegen 2020 wurde die Ersatzteilsuche (Neuteile) deutlich schwieriger also tippe ich bei BMW auf ca. 15-20 Jahre für die Ersatzteilproduktion.
Und von so einem teuren Bauteil wie den Matrix-Scheinwerfern legt sich der Hersteller nicht übermäßig viele auf Lager. Und Fremdhersteller können das wahrscheinlich überhaupt nicht bauen bzw. werden sich noch viel weniger welche auf Lager legen. Als kriegt man in 15 Jahren entweder nichts mehr (Auto->Schrott) oder jemand produziert für ein Heidengeld ne Kleinserie...
Da fahr ich lieber mit Glühobst...
Bei meinem E36 Coupe (328i ;) ) hatte ich die auch kurz nach Erscheinen schon - mit den Corona Ringen und dem Utraschall Leuchtweitenregulierungsdings an der Hinterachse...
Hach, die guten alten Zeiten...
@skelletor
Meiner steht noch so in der Garage aber den hat letztes Jahr der Rost gefressen und zusammen mit anderen Problemen war es mir die Reparatur nicht wert. ^^
Mein Set hatte ich erst gegen 2006 gekauft, allerdings war dort die aLWR defekt. Das Gerät konnte die Werte nicht abspeichern und wurde später gegen ein anderes getauscht. Die Vorschaltgeräte hatte ich allerdings anders verbaut als in der Anleitung vorgegeben da ich keinen Bock hatte dafür die Karosserie anzubohren. Beim Luftfilterkasten hatte ich mir ein Blech zugeschnitten das ich an dessen Halterung geschraubt und darauf das Vorschaltgerät befestigt hatte. Hielt wunderbar, drückte aber die Dämmung der Motorhaube etwas ein weil ich mich da verschätzt hatte. Etwas unschön war aber dass die Ringe mit der Zeit etwas vergilbt sind.
Es soll davon auch mal eine schwarze Variante gegeben haben allerdings gab es die damals nur noch in der Halogen Ausführung. Die Variante hatte der schwarze Compact davor. ^^
Die Schwarze gabs auch, stimmt, aber ich mochte die klare Variante eh mehr - die Vorschaltgeräte weiss ich gar nicht mehr - auf den Radhäusern.
Kann aber sein, dass ich das verwechsle, ich hatte vor den Hella Scheinwerfern - jetzt kann ichs ja sagen - modifizierte Originalscheinwerfer, d.h. XenonBrenner mit angepassten Halterungen in die H7 Aufnahme.
Lichtkante gabs dann natürlich nicht mehr, weil die Brenner natürlich komplett ausßerhalb des Brennpunkts sass. Damit habe ich alles weg geleuchtet - wenn ich die Scheinwerfer dazu geschaltet habe, ist es vorn "dunkler" geworden.
Wenn ich heute dran denke... Für die HU hätte ichs dann immer zurückbauen müssen, musste ich dann aber nicht mehr, weil ich das Auto dann zu einem Totalschaden verarbeitet habe. Der Nachfrolger gleichen Type hat dann die Hellas bekommen (wenn ich recht nachdenke, das war auch 2006 erst), mit dem war ich dann also legal unterwegs.
Die aLWR hat bei dem aber gefühlt auch nicht funktioniert. Zumindest habe ich da nie eine Regelung bemerkt - ggf. war auch die Hysterese einfach zu groß)
Rost, ja beim Verkauf des Wagens war die Heckklappenunterkante komplett durch - Rest ging aber (Schweller, Türen usw. Radhäuser auch, ausser hinten links ein Centstückgroßer Rostfleck auf dem Radlauf (Steinschlag von unten an die Kante, der sich hochgefressen hatte)
Fahrwerksteile hatte ich nach und nach eh alle getauscht (220k km hatte er beim Verkauf)
Meine Mutter ist quer über die Kreuzung gefahren weil sie die riesen Kreuzung nicht mehr überblickte (es sind 6 Straßen die dort reinführen). Ein Auto ist in die Tür gefahren. Das wäre ja noch nicht so schlimm aber sie ist dann weiter gefahren und es hat dann nach hinten auch 2 lange Kratzer bis ins Blech reingezogen. Und jetzt ist bei dem E36 auch noch der Kühlerschlauch abgeflogen (zum Glück in der Tiefgarage) und der Faltenbalg der Drosselklappe hat Löcher. Den Faltenbalg hab ich mal notdürftig mit selbstverschweissendem Klebeband und Gewebeband geflickt. Hab mal einen CO2 Tester bestellt weil ich so die Vermutung hab das da zuviel Druck und evtl. Öl im Wasser ist. Ist nämlich nicht das erste mal das was undicht ist beim Kühler. Oder es ist wirklich nur die Schlauchklemme gewesen.
Da gehts jetzt wirklich langsam Richtung Ende, ist eben nur ein 316i compact (der gute M43B16 Motor) und die sind so gut wie nichts Wert. Da müsste man wohl noch 20 Jahre warten aber die 6 Zylinder sind immer ein vielfaches Wert. Und Klima fehlt auch noch.
schade das es hier keine zeitmessungen gibt....
Hier is wat los^^
Meine Arbeitskolleging fuhr bis kürzlich einen Smart, der war nun Fratze. Getriebe hinüber....
Ihr Haus und Hof Ali (Der heißt wirklich so!), bei dem sie immer in der Werkstatt war, hatte ein Angebot für sie.
Das lief zwar über einen Bekannten (ebenfalls Türke), aber egal. Als Autoschrauber kennt er sich ja aus, sollte man meinen.
Es geht aktuell um einen Citroen C1 mit Puretech82 Motor, EZ 2016. Also Zahnriemen im Ölbad.
Ansich kein Ding, wenn er regelmäßig gewartet wurde und alle Serviceintervalle eingehalten wurden. Denn dann gilt die erweiterte Garantie von 10 Jahren (wenn nach 6 Jahren der Zahnriemen getauscht wurde!).
Nachmittags schickte sie mir Fotos vom Auto, vom Serviceheft und vom Fahrzeugschein. Ich antwortete ihr dann nach Feierabend, dass sie auf den unbedingt(!!!) Zahnriemen achten soll, weil der letzte Service vor zwei Jahren bei 77tkm gemacht wurde und das Ding jetzt aktuell 115tkm runter hat.
Zudem wurden die immer bei ATU gemacht, also keine erweiterte Garantie von Citroen, falls etwas damit wäre. Mit nem neuen Zahnriemen, der ja 2024 hätte eigebaut werden müssen, sollte das aber kein Problem sein, weil die neueren Zahnriemen länger halten.
Sie antwortete mir, dass der keinen Zahnriemen hätte. Hat ihr der VK gesagt und ihr Ali meinte das auch.
Habe dann kurz den Fahrzeugschein gecheckt....natürlich hat der einen Zahnriemen, wie jeder 1.2L Puretech Motor bis 2025.
Am nächsten Tag war die Anmeldung, nachmittags wollte sie ihn bezahlen und abholen.
Vorher hatte ich sie nochmal gewarnt, dass sie auf den Zahnriemen achten soll!
Abends die Whatsapp, dass der Zahnriemen porös sei.....
Gekauft hat sie ihn trotzdem, weil sie diese Info erst nach dem Kauf von ihrem Ali bekommen hat.
Sie hat ferner keinen Kaufvertrag abgeschlossen, bzw. alles nur mündlich und per Handschlag.
Probefahrt waren fünf Meter über einen Garagenhof. Einmal vorwärts, einmal rückwärts....also in echt jetzt!
Der Karren hat 3400EUR gekostet.
Aber das Beste kommt jetzt!
Sie war jetzt damit in einer Werkstatt um die Folgekosten abschätzen zu lassen. Und da kam das böse Erwachen.
Versteckter Frontschaden, alle Reifen überfällig, abgefahren und Porös (mit Reifenschaum wieder auf neu gemacht, damit man das nicht sofort sieht), die Radbolzen passten nicht zu den Felgen, Keilriemen überfällig und verschlissen.
Und das alles hat ihr Ali nicht angeblich gesehen, als die sich das Auto angeschaut haben. Und der VK wollte nachträglich maximal 200EUR nachlassen, meldet sich aber jetzt nicht mehr zurück.
Ich will ja jetzt nicht sagen, "wenn frauen Autos kaufen!"....aber wenn Frauen Autos kaufen!!!! -.-
Die Farbe ist so schön und er hat Klima!
übel, übern Tisch gezogen von vorn bis hinten und nochmal und an jeder Stelle... das war die Reibungswärme bestimmt angenehm...
Mit dem Satz könnte ich als Laie auch nicht sonderlich viel anfangen.
Aber klar, bei der Behauptung, dass das Auto keinen Zahnriemen hat, hätte man den Kauf abbrechen müssen. Klarer Mangel, wenn der fehlt. ;)
Wird Zeit für einen Alizid. Mit ner Dose Sauerkraut immer feste druff.
Nur weil jemand leichtgläubig oder dumm ist, heißt es nicht das man die Olle bescheißen darf. Immerhin ist das bei den anfallenden Kosten ein wirtschaftlicher Totalschaden, oder?
Wenn ein Händler keinen Kaufvertrag machen will und der Wagen vermittelt macht der das nur aus einem Grund.
Er will die gesetzliche Gewährleistung umgehen, also "betrügen".
Privat ist von Privat, aber so wie das gelaufen ist, ist das Gutgläubige/Unwissende über den Tisch ziehen.
Wenn so einer den Kaufvertrag nicht machen möchte immer "FINGER WEG"!!!!
Sofort vom Kauf abzuraten wäre mMn das einzig richtige gewesen.
D.U.
News:
Nachdem das gute Zureden nicht half, kümmerten sich ein paar starke Jungs darum.
Die hatten wohl gute Argumente, die zur schnellen Rückabwicklung führten.
Nun schaut sie sich einen Opel Adam an und lässt den vor dem Kauf in einer Werkstatt durchchecken.
was würd ich dafür geben, mal diese kiste fahren zu dürfen..... *drooling*
v8 800ps bei über 8 liter hubraum und sauger bei 1400 kg ...
Wenn schon V8, dann auch leicht:
Der Ami kann doch nur geradeaus fahren, warum also Sauger? *noahnung*
Ich bin sonst kein Freund von JP, aber die Corvette würde ich hier auch gern mal fahren...Sowas wird in einem Elektroauto nie passieren, dass man einfach mal die ganze Zeit nur am Grinsen ist.
Na ich weiss nicht.
1550 Elektro PS, von 0-100 in unter zwei Sekunden, bei 1770Nm…da würd ich schon die ganze Zeit grinsen. Vor allem, wenn‘s eine Viertürer Limo ist und meine Schwiegermudder hinten drin sitzt^^
jp hat so ziemlich alles gefahren.... und ja wie man sieht auch oben seinen extremen "volto", aber beschleunigung ist nicht alles. mein motorrad ist auch viel schneller als mein auto und dennoch hab ich mehr adrenalin beim type r, wenn ich da mal gas gebe, weil es sich völlig anders anfühlt schon durch die soundkulisse.
die corvette da in dem video ist absolut brutal, das wird man sicher nur live richtig erleben können. und wenn das ding bei den amis so derart auffällt, dann will das schon was heissen.
Du bist wahrscheinlich noch keine leistungsstärkeren Autos gefahren.
Es gibt nichts, woran man sich so schnell gewöhnt, wie an Leistung. - Die Beschleunigung wird nach ein paar Wochen Normalität.
Was bleibt, ist die Soundkulisse dazu. Und da spielt diese Corvette da ganz oben mit - und die beiden sind ja schon im Stand / gleichbleibender Geschwindigkeit nur am kichern - das löst kein noch so schnelles Elektroauto aus, da fehlt einfach die Stimulation eines kompletten Sinnes.
Hmmm…weiß nicht. Mir gehen Motor- und Fahrgeräusche ehrlich gesagt eher auf die Klöten, als dass sie mich antörnen....
Je weniger ich hören muss, desto besser.
Und wenn ich doch mal ne Soundkulisse will um meine Sinne zu stimulieren, ziehe ich beim Trecker das Endrohr ab. 5.4L Hubraum bei 4 Zylindern machen bestimmt nicht weniger Lärm.
