[Der Offizielle GeForce8 Thread] | Probleme,Fragen usw werden hier geklärt! |
64-Bit Monster
11.07.2005
453
4
Hallo erstmal hier entsteht nun ein Offizieller GeForce8 Thread der wirklich nur GeForce8 enthält. Hier kann man Fragen und auch Probleme od sonstiges Posten.Wir Versuchen dann diese Problem usw(also auf fragen zuantworten) zubeheben.
Wer das neue Control Panel der GeForce 8 nicht mag bzw nicht zurecht kommt kann ganz einfach das alte wieder herholen:
Dafür geht ihr auf Start\Ausführen\regedit geht dann in
HKEY_LOCAL_MASCHINE\SOFTWARE\Nvidia Corporation\Global\NvCplApi\Polices
So dort befinden sich folgende Einträge:
TaskbarUiPolicy dort steht im unveränderten Stand eine 2 setzt den wert auf 1 und schon ist es wieder da
ContextUiPolicy dort steht im unveränderten Stand eine 2 setzt den wert auf 1 und schon ist es wieder da
Ps: Dachte mal ich mach einen auf da ja viele eine haben die mit Problemen schon verbunden sind.
Möchte mir auch ne 8800GTX zulegen, aber habe ein 500W Levicom Netzteil.Reicht das?
Das NT hat leider nicht die passenden Anschlüsse für die Graka, gibts da best. Adapter dafür?
Adapter sind dabei, die Frage ist halt wie dein restliches System aussieht und was dein Netzteil auf der 12V Leitung bringt.
Auf der 12V Leitung 34A
Desweiteren habe ich eine HPPS Plus Pumpe
3x120mm Lüfter
1 DVD Laufwerk
1 Aerogate II Lüftersteuerung
1 AMD 5200+
2x Twinset Kaltlichtkathoden (4x15cm)
1x 2 UV Kathoden 30cm
Also ich kenn einen der hat ne E6600 2GB 1xne 8800GTS ´mit ne 550W NT.
500W könnten reichen man weis es aber nicht.
Wie schon erwähnt Adapter sind dabei an dem einen ende ne 6 poligen anschluss für die Karte am anderen Ende 2x4Polige Anschlüsse! so Beide 4 Polige Anschlüsse müssen DIREKT mit dem NT verbunden werden dh. es darf zb an dem kabel wo die Graka dran hängt ne DVD od sonstwas dran hängen
Ein Marken 500W NT reicht locker!
Wie du unter "Mein System" sehen kannst, betrieb ich meinen Rechner mit nem 400W Marken NT und das reicht auch, also man soll es ja nicht gleich übertreiben.
Aber das mit dem Adapter stimmt so :D
Ich hab auf meinem PC - siehe Sig - mit einem Messgerät bei Vollast 256 W und im Idle 200 W gemessen. Also 500 W müsste auf jeden Fall reichen, da die GTX nur ein paar Watt mehr braucht, die dürfte ich aber mit meinem Prozessor wieder locker reinholen;D
Jo die 500W reichen für die konfig in der Sig. ;) ja der opteron brauch schon etwas W ;D
Reicht ein Enermax Liberty 400W für eine 8800GTS und das System bei "Mein System"?
also 450 W (high quality Netzteil) wuerde ich fuer ne GTX schon empfehlen, 400 W sollten fuer die GTS reichen. Fuer SLI brauchts so 650 W soweit ich weiss.
400W gehen auch einer betreibt sogar ein solches System aber glaub das ist "nur" eine GTS also wie schon von meiner vorredner 450W sollten es schon sein. ;)
Hi,ich besitze nen 5200+@6000+ auf nem M2N32 Sli u.s.w. mit ner auf GTX Niveau übertakteten GTS.
Als Netzteil verwende ich ein Enermax Liberty 400Watt.Und das reicht.Jedenfalss für eine ^^.
Wenn die meinen, die haben die ganze Computerstromaufnahme gemessen, meinen die da mainboard, cpu, graka, festplatte und Laufwerk?
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2007/test_zweimal_nforce_680i_asus/11/
Würde ich da jetzt ne GF 8 GTX reinknallen, die nach folg. Link 300 Watt unter Last frisst, kann das doch nicht sein, dass ein ganzes System unter last "nur" 270> Watt aufnimmt.
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2006/test_nvidia_geforce_8800_gtx/31/
Ich gehe mal von einer durchschnittlichen Stromaufnahme von 250 Watt unter Last aus, und jetzt noch ne 88er dazu dann macht das 550W, oder würde zumindest beides zemlich knapp werden, falls komplett alles ausgelastet ist.....
ok, hat sich von selbst beantwortet, die ganze Wurst zieht ca 300 Watt, also reichen 500 locker.
Tu leid:-/
Also ich hab da ein Problem.
Bei mir ist durch Dummheit :] ein Widerstand (?) abgebrochen. Da ich den nicht mehr finde auf meinem Fußboden, wäre es nicht schlecht, wenn ihr mir helfen könntet, den zu ermitteln.
Und zwar bräuchte ich ein Bild von diesem Bereich. Möglichst hoch aufgelöst.
Edit: Es handelt sich um eine 8800GTS.
Danke schonmal.
P.S. hat wer Hunger? ;D
Frag lieber nicht.. :]
Evtl. stelle ich es mal zur Schau, wenn ich über meine Dummheit hinweg gekommen bin ;D
ohman ich habe meine ganze hardware zusammen außer die asus8800gtx und halt den c2d6800(wird bestellt wenn graka unterwegs sind)noch nicht aber irgendwie gibt es nirgends eine asus grafikkarte mehr:(
wenn jemand zufällig einen shop kennt der noch zwei hat dann bitte hier posten pls:-[
Warum grade Asus? Haben doch eh alle Referenz-Design, unterscheiden sich also nur von den Beigaben, oder etwa nicht?
Ich selbst frage mich derzeit was für eine Graka in meinen neuen PC kommen soll (ein C2D 6600)...
Der Leistungssprung von 8800gts zur gtx ist ja schon recht 'enorm'. Zumindest wäre ich dann länger auf der sicheren Seite.
Allerdings habe ich zZ einen 17" TFT und was größeres als 19" (max. 20.1") möcht ich nicht in meinem Zimmer haben.
Zocken möcht ich dann natürlich aber auch mit maximalen Details... Oblivion, Gothic, SupremeCommander etc....
Was wäre eure Entscheidung?
