Die Takterei
Also das ASUS M3A78-CM geht heute zurück, das Ding war nicht zu einer dauerhaften und fehlerfreien Zusammenarbeit zu bewegen 8-(
Hab mir dann ein Gigybyte GA-MA78GM-S2H geholt und durfte dann nach dem zusammenbau feststellen das nix läuft*motz*
Ich also zurück zum Laden und rumgemosert: "Dat Ding läuft nich! Macht keinen Piep!"
Die das mal gescheckt mit ihrem Prozessor und da läuft das Teil 8-(
Muss wohl noch ein BIOS-Update rauf (hätte ich auch selber drauf kommen können), ich also wieder zurück und einen X2 drauf gepflanzt und nun schön BIOS Update machen.
Da gibt es von dem Board mittlerweile drei Revisionen und die in dem SCH.... Laden haben mir natürlich die älteste Verkauft, darauf läuft der 9950 laut Website nicht *motz*
Hab ihn mal trotzdem draufgesteckt und bisher läufts wunderbar *noahnung*
Wenn man mal davon absieht, dass die CPU mit über 1.3V läuft (beim ASUS waren es nur 1.25V) und das AOD irgendwie nicht funktioniert :]
So, also mit 2.8GHz läuft der 9950 stabil auf dem Board und wird auch nicht zu warm.
Mit 2.9GHz läßt er sich zwar auch noch betreiben aber da merkt man dann bei Prime95 doch recht deutlich das mein Kühlsystem überlastet ist.
2.8GHz ~53° laut CoreTemp nach 24h
2.9GHz >63° laut CoreTemp nach 5 Minuten :o
125W-Typ? Mit welcher Spannungen bei 2,8/2,9 GHz? Bei mir 1,285 bzw. 3.125V.
Ist der 125W Typ.
Soll laut CoreTemp und BIOS-Anzeige eigentlich mit 1.25V laufen.
Das BIOS zeigt auch an des es 1.25V eingestellt hat aber CPU-Z zeigt mir 1.3xxV an.
Da ich die Spannung im BIOS nur noch weiter erhöhen aber nicht absenken kann hab ich es so gelassen. *noahnung*
Ist der 125W Typ.
Das stellt dann wohl die Grenze des Möglichen dar. Schade das Du nicht untervolten kannst.
Tja, ich wüßte nicht wie *noahnung*
AOD läuft nicht, im BIOS gehts nicht und CrystalCPUID erkennt die CPU erst gar nicht richtig :(
Aber 2.8GHz auf einem Board welches in dieser Revision die CPU gar nicht unterstützen soll ist doch schon gut ;)
So gesehen schon.
Wirklich zu blöd, das AOD nicht geht. Hast Du die Version 2.14 probiert?
Oder wieder zurück zum Asus. Schrieb ja schon über meine Vermutung das die Probs mit ihren Bios-Chips hatten. Die Schwierigkeiten klingen mir fast so. Wird ja mal ausgeräumt sein. Besser als ein Board, was den 9950 erst gar nicht off. unterstützt - so wegen Garantie....
Die Version 2.14 hab ich als erstes probiert.
Jetzt hab ich noch mal die 2.1 und 2.12 probiert, die liefen nicht.
Dann hab ich eine 2.13 gefunden und wollte die installieren, als Endergebnis hab ich nun eine funktionierende 2.14 auf dem System *noahnung*
Das verstehe wer will aber auf jeden Fall kann ich jetzt mal versuchen etwas Power von der CPU zu nehmen ;D
Wer sagt denn, das man Software verstehen muß, ist doch eh "try and error" *buck*
Starled hat wohl ein ganz spitzenmäßiges Exemplar von einem 9950BE erwischt: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?p=3791613#post3791613
Also sobald ich die Spannung soweit runter nehme, dass CPU-Z was unter 1.3V anzeigt (1.296 oder so) schmiert die Kiste bei 2.8GHz ab.
Zumindest kann ich ihn aber so bei einer Core-Temp von etwa 52° stabilisieren.
Der Weg nach oben ist mit der aktuellen Kühlung aber weiterhin verbaut, die 2.9GHz laufen zwar auf den ersten Blick aber die Temperaturen klettern mir trotz der Spannungsabsenkung zu flott Richtung 60° und ich will ja das Board nicht grillen 8)
könnte dir nen mugen + nen anderes gehäuse anbieten. allerdings: lohnt sich der aufwand?
Danke aber ich denke der Aufwand lohnt sich nicht.
Mehr als vielleicht 2.9GHz werd ich trotzdem nicht aus dem System kitzeln können, vor allem nicht auf dem Board. Da kann ich mit den 2.8GHz schon zufrieden sein .... und bin es auch ;)
Ich hab hier ein besonders schönes Exemplar in Betrieb genommen:
Q9300 @3ghz @1.1V => vier Kerne für insgesamt 97W (inkl. Kühlung, HDD, Graka)
Das Ding ist super, das nehme ich in den 24/7 Betrieb. ;D
nicht zu vergessen: 56° mit 400rpm gekühlt => lautlos 8)
Ich habe auch mal was rumgetaktet:
E5200@11x366MHz (4026MHz)@1,5V real
Gekühlt mit einem Scythe Mugen + 775 Stabilizer mit Scythe Slipstream 1200@5V und einem YS-Tech 80mm 1250rpm.
ASRock P43R1600-Wifi
2x1GiB DDR2-800@732 (1:1)
Palit 8400GS passiv
S12II-330 mit 500rpm Slipstream
80GB 2.5" HDD Samsung M80
Das ganze lief 2 Tage Prime-Stable und jetzt schon 3 Tage QMC/Spinhenge/Poem-Stable.
Core-Temp: Spin/Poem 70°C, Prime/QMC 80°C.
Leider ist der Stromverbrauch ziemlich hart.. Spin/Poem 145W, Prime/QMC 155W..
MEHR POW.. äh SPANNUNG!!! ;D
Leider nicht, ab 92°C Core wird getrottelt, habe ich schon getestet. ;)
immer diese features für die schwachen. intel cpus sind wie Thermus thermophilus, die fangen erst ab 100° an richtig zu arbeiten. ;D
Na dann hab ich ja auch noch viel Luft nach oben ;D
Ich kratze derzeit an den 60° bei 1.312V real.
Q9450 - GeminII Kühler - Crucial 2x1GB DDR2-1066MHz - XIlence 450Watt NT
Last mit 4xPOEM
mit P45 Board und 7900GT Graka:
4.00Ghz - 1.325V ~ 66 Grad (auf minimale VCore getestet) [245Watt]
3.80Ghz - 1.280V ~ 60 Grad (auf minimale VCore getestet) [225Watt]
3.60Ghz - 1.200V ~ 55 Grad (auf minimale VCore getestet) [200Watt]
3.40Ghz - 1.150V ~ 50 Grad (Schuß ins blaue) [180Watt]
3.20Ghz - 1.080V ~ 45 Grad (Schuß ins blaue) [170Watt]
3.00Ghz - 1.000V ~ 42 Grad (Schuß ins blaue) [160Watt]
mit G45 Board:
3.20Ghz - 1.100V ~ 44 Grad (Schuß ins blaue) [140Watt]
2.66Ghz - 0.925V ~ 35 Grad (Schuß ins blaue) [110Watt]
2.50Ghz - 0.900V ~ 35 Grad (Schuß ins blaue) [105Watt]
mit G33 Board und Q9300 - Alpine7 Kühler - 2x 1GB DDR2-800 MDT - NONAME 350Watt NT
3.20Ghz - 1.100V ~ 70 Grad (auf minimale VCore getestet) [125Watt]
2.50Ghz - 1.000V ~ 60 Grad (auf minimale VCore getestet) [100Watt]
2.00Ghz - 0.900V ~ 50 Grad (auf minimale VCore getestet) [90Watt]
1.80Ghz - 0.900V ~ 50 Grad (auf minimale VCore getestet) [90Watt]
[die Werte vom Q9300 hab ich aus dem Gedächtnis :]]
