Ein wenig aufrüsten zum zocken
- Ersteller Plumber
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- MacBook Pro
- AMD Ryzen 5 7600X
- BeQuiet DarkRockPro 4
- iGP
- LG 27" UHD60 HDR
- 980 Pro & T500
- - none -
- - none -
- ROG Hive - ALC4050
- Fractal Design Torrent Nano
- BeQuiet SP12 1kW Platinum
- Razer Cynosa
- Razer Mamba
- Firefox | Safari@iPhone
- ▼schneller ▲schnell
Verkauf vermutlich 20-30€ mit Glück.bekomm ich den 3 1300x mit Kühler noch verkauft und wenn ja zu welchem Preis ??
die Gehäusegröße ist aufgrund er Gegebenheiten auf das jetzige Maß begrenzt, kleiner geht, größer nicht, der Rest erleditg sich somit
Was für ein Gehäuse ist das eigentlich ?
Im allgemeinen ist das Vorhaben mit ca200€ halbwegs Spielbares Upgrade zu machen bei Spielen wie BF2042 oder aktuelles COD eher sinnlos gerade wenn kein Platz für potente Hardware ist. Mit der RX460 kann man höchstes 720p LOW Settings spielen aber ob das SpielSpaß ist.. ich weiß nicht.
Auch 3pin-Lüfter lassen sich normalerweise regeln.nagut, reicht der, ist der günstigste regelbare, sollte vom Stecker ja aufs Board passen
Plumber
- Ruhrpott
- AMD FX-8370E 3.3 Ghz Black Edition
- Gigabyte GA 990 XA UD3 R5
- 16 GB G.Skill RipjawsX DDR3- 2133 DIMM Dual Kit
- 4GB Gigabyte Radeon RX 460 Windforce OC Aktiv PCIe 3.0 x16
- 1 x 256GB Crucial m4 SSD
- Schwarz :-)
- BeQuit 350W
- Win 7 Pro
ich dachte nur das der Originallüfter wegen der Bauform in Verbindung mit dem 200mm Lüfter evtl im Luftstrom besser funktioniert wie ein Tower,
das Gehäuse ist irgendein Mini-ITX Gehäuse oder sowas in der Art, k.A. mehr wo ich das gekauft hab, passte von der Größe halt eben
herby44
- Niedersachsen
man könnte mit zwei quer liegenden Leisten auch höhere Füße simulieren um zu sehen ob das was bringt.Da könnten auch höhere Füße fürs Gehäuse schon helfen, denn unten ist das Gehäuse ja mit einer Öffnung versehen.
Aus diesem Gehäuse geht nicht besonders viel Luft nach hinten raus, bei zu viel überdruck könnte warme Luft auch über dem Boden entweichen undordentlich Überdruck, damit die warme Luft gut rausgedrückt wird
die Kühlung der Grafikkarte stark behindern, ich hab hier drei Fractal Design Nano S in betrieb und konnte sogar eine Radeon VII darin Problemlos
betreiben (wg der Lautstärke nur 100W-160W Einstein) mit SFX Netzteilen kann das EPS Kabel etwas zu kurz sein da es unten liegt.
Gerade wenn noch mal CPU und GPU Leistunsmäßig aufgerüstet werden soll macht das mit diesem Gehäuse überhaupt keinen Sinn, lieber erstMit der RX460 kann man höchstes 720p LOW Settings spielen aber ob das SpielSpaß ist.. ich weiß nicht.
ein größeres Gehäuse und dann nach und nach aufrüsten.
Ritschie
Moderator (DC)
- /home
- AMD Threadripper 3970X
- MSI Creator TRX40
- AMD Radeon RX 6700 XT
- Cooler Master Cosmos 1000
- Ducky Shine 3
- openSUSE Leap
Definitiv! Der PURE ROCK SLIM 2 ist für 130W TDP ausgelegt und sollte besser sein, als alle boxed Kühler. Neue Wärmeleitpaste und drauf auf den Ryzen 5 5500ergänzende Frage, kann ich den CPU Kühler weiternutzen ?
Sorry, sollte ich vorherige Antworten zu dem Thema übersehen/überlesen haben!
Das Gehäuse ist natürlich für nen Gaming-PC suboptimal! @Plumber hat das Gehäuse an der Gehäuseoberseite Lüftungsöffnungen?
Die von @Stonehedge gepostete AMD Radeon 580 wäre ne schöne Aufrüstung - mit diesem Gehäuse aber leider nicht!
Ritschie
Plumber
- Ruhrpott
- Schwarz :-)
- BeQuit 350W
- Win 7 Pro
baulich ist bei der Größe und den örtlichen Gegebenheiten Ende. Größer wird es nicht.ein größeres Gehäuse
nein, aber hinten ist mehr wie es auf den Bildern aussieht. da ist noch ein k.A.80mm Lüfter dran, der fliegt raus, dann sollt nach hinten schon einiges rausgehenGehäuseoberseite Lüftungsöffnungen
Ritschie
Moderator (DC)
- /home
- MSI Creator TRX40
- Ducky Shine 3
- openSUSE Leap
Wie jetzt? Dort ist ein Lüfter verbaut? Sorry, hatte ich bei dem ganzen Staub übersehen Wenn der ausblasend ist, bitte NICHT ausbauen! Vielleicht mal mit nem Dremel die Gehäuse-Rippen im Bereich des Lüfters entfernen, damit der (schaut mir eher nach nem 60er oder70er aus) weniger Widerstand beim Rausblasen hat.nein, aber hinten ist mehr wie es auf den Bildern aussieht. da ist noch ein k.A.80mm Lüfter dran, der fliegt raus, dann sollt nach hinten schon einiges rausgehen
Wenn möglich, den CPU-Kühler um 90° drehen, damit der waagerecht auf den Lüfter an der Gehäuserückseite bläst und nicht nach oben. Positiver Nebeneffekt: der Lüfter vom CPU-Kühler würde dann gleich den RAM etwas mitkühlen.
herby44
- Niedersachsen
die Kühler werden mit Klammer befestigt, bei der ersten Version ist es nicht möglich die Version 2 hat eine andere Halterung dort kann der CPU LüfterWenn möglich, den CPU-Kühler um 90° drehen
die Luft nach hinten befördern, das Fractal Design Nano S hat übrigens in mm die Maße BxHxT 203x344x412 und bis 6 Gehäuselüfter sind möglich.
Ritschie
Moderator (DC)
- /home
- MSI Creator TRX40
- Ducky Shine 3
- openSUSE Leap
Der PURE ROCK SLIM 2 nutzt doch die originalen Haltenasen vom AMD-Mounting-System?! Die Abbildungen auf der Herstellerseite zeigen die von mir vorgeschlagene Montageart.die Kühler werden mit Klammer befestigt
Ist sein Gehäuse ein Fractal Design Nano S ?das Fractal Design Nano S hat übrigens in mm die Maße BxHxT 203x344x412 und bis 6 Gehäuselüfter sind möglich.
herby44
- Niedersachsen
Ja nutzt er aber man kann den Kühler leider nicht drehen.Der Kühler nutzt doch die originalen Haltenasen?!
Nein es ist ein Beispiel für ein etwas größeres Mini ITX Gehäuse ich hab davon drei im Betrieb.Ist sein Gehäuse ein Fractal Design Nano S ?
X_FISH
@Ritschie
Die Herbie schrieb: wenn das alles zur gleichen Zeit gekauft wurde kann man den Lüfter leider nicht drehen bzw den Kühler. Er wird nicht mit der Backplate verschraubt sondern nutzt die originalen Aufnahmen von AMD daher lässt er sich nicht um 90° drehen.
edit
Bild von Haltekit:
Grüße, Martin
edit
Bild von Haltekit:
Grüße, Martin
Plumber
- Ruhrpott
- Schwarz :-)
- BeQuit 350W
- Win 7 Pro
Der Lüfter ist mit der Halteklammer, kann ich nicht drehen aber
hatte jetzt ausgiebig Zeit zum probieren, Hardcoregaming vom übelsten
Ich konnte die Grafik bis auf High hochdrehen auf 19xx x 1xxx, beim Karte laden kurze Ruckler, danach lief es wider erwarten glatt und ohne Probleme, da bin ich überrascht, HWInfo angehangen. Aber die Lüfter waren nun auch volle Pulle am pusten
herby44
- Niedersachsen
Plumber
- Ruhrpott
- Schwarz :-)
- BeQuit 350W
- Win 7 Pro
Plumber
- Ruhrpott
- Schwarz :-)
- BeQuit 350W
- Win 7 Pro
Morgen kommt CPU und Lüfter
Plumber
- Ruhrpott
- Schwarz :-)
- BeQuit 350W
- Win 7 Pro
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- MacBook Pro
- AMD Ryzen 5 7600X
- iGP
- LG 27" UHD60 HDR
- 980 Pro & T500
- - none -
- - none -
- Razer Cynosa
- Razer Mamba
wenn Du zufrieden bist, super.CPU und BigKühler sind drin.
Läuft subjektiv deutlich runder
Allerdings könnte man dem 5500 noch etwas optimieren, damit die Temperaturen noch etwas besser sind.
Denke 1.4v sind sehr viel für den 55er.
Grüße u schönes Wochenende
