Epox 8RDA3+ FSB 400 Ultra Edition
- Ersteller Gerhard12
Hm..., das Frage ich mir auch!!Wozu ich allerdings noch ne Frage hätte ist der Temperatusensor 2&3. Ist dder Sensor 2 nun direkt in der NB oder irgendwo auf dem Mainboard. Und wo ist Temp Sensor 3, der schwankt bei mir immer zwischen 27 und 30° wobei allerdings die Zimmertemperatur schon höher ist *schwitz*.
Wieso sind da drei Sensoren? Welche die CPU-Temp ausliest ist klar! Aber die beiden anderen?
Könnte es sein das beim Ultra400 ein Tempfühler in der NB sitzt? Und wo ist der, der die Casetemp ausliest?
In einem anderen Forum glaubt einer, das die NB 'nen Fühler hat! Im Tool von seinem MSI-Ultra400 steht NB-Temp!
Drachenkraft
@[Wook]Demogorg
Hast du neues Bios vom Knightmove bekommen ?
Wie gut ist es ?
@[Wook]Demogorg
Wie gut ist es ?
[Wook]Demogorg
- www.WooK.de
- Winnie 3000+
- DFI Ultra-D
- Zalman 7700Cu
- 2*512MB Adata Vitesta 4000
- X850Xt
- BENQ FP 937s (19"TFT)
- Coolermaster Stacker 830
- Enermax Liberty 500W
- Windows XP
hab bisher noch nichtz bekommen denke mal das war nur ein spaß von dem hoffe der nimmt die situation mal bald etwas ernster
Drachenkraft
schade,deine direkten Fragen hat er auch nicht beantwortet
Ich hab mich mal hingesetzt und ein Test gemacht was so alles verantwortlich is
für ein stabilen FSB (zumind. bei mir ).
Hab Bios Reset gemacht und langsam angefangen hochzustellen, prime laufen lassen
und wieder hochgestellt. Am schluss (jetzt) bin ich wieder auf 195 , was aber nicht
auf anhieb ging, hab vcore erhöht, alles mögliche deaktiviert, wenns das net war
hab ichs wieder zurückgestellt. ich hab die Rams immer auf 8-4-4-3 laufen lassen, um auszuschliessen das es an den Rams versagt, doch irgendwann hatte ich so ziemlich alles ausprobiert - bis auf die timings . Hab sie dann mal auf 6-3-3-2,5 gestellt - Prime läuft seit 2 1/5 Stunden, werds bei 3 stunden mal auf fsb 200 oder höher stellen. Intressant is auch das meine CPU Temp. um 2°
bei last gesunken ist , aber mir solls recht sein . Die NT probs sind auch wech, tut glaub ganz gut einfach mal ein CmosClear .....
the-fallen
funktioniert bei irgend wem dual channel bei 200+ ??
[Wook]Demogorg
- www.WooK.de
- Winnie 3000+
- DFI Ultra-D
- Zalman 7700Cu
- X850Xt
- Windows XP
ja bei mir dual channel fsb 200 alles wie in sig
HELLRAISER
bei mir auch , am besten mal den thread durchlesen
werner.eswe
jo, bei mir soweit auch. siehe sig!
stabil ist eine Frage der definition, ich hab vorhin 200 und DC bei einer Vcore 1.725 (real 1.71)
prime immerhin 57min testen lassen, dann kam ein Hardware Error . Hab auch noch ne stunde BF gezockt und is nicht abgestürzt . Ich lass es aber bei den
195, da man da sowieso kein unterschied merkt, und mit 195 isses primestable
@werner hast du die Vcore solange hochgestellt bis es bei fsb200 prime einige zeit aushielt ?? 1.96 is schon knapp an der grenze....
Gast29012019_2
Hi..
In welchen Bänken hast du die Rams drin, ich habe bei dem Board festgestellt wenn ich.
2x Infineon PC-333er Rev A mit 5.2.2.2.0 bei FSB-200 in die beiden grünen Bänke stecke, habe ich mit Memtest nach kurzer Zeit "Errors".
Wenn ich aber den einen in die schwarze Bank stecke, und den anderen in die untere Bank, so das die Module dicht beieinander sind, bei den selben Gegebenheiten Memtest keine Fehler anzeigt.
Jemand ne Idee woran es liegen kann, meine Vermutung währe, da die 2 grüne Bank weiter weg ist, es bei dem ocen zu Signalstörungen kommt, aufgrund des längeren Weges und deshalb Fehler auftreten.
[Wook]Demogorg
- www.WooK.de
- Winnie 3000+
- DFI Ultra-D
- Zalman 7700Cu
- X850Xt
- Windows XP
schwarz + grün kann je nachdem wie du das gemacht hast kein dual channel sein steht aber beim booten da
cu
Demogorg
cu
Demogorg
werner.eswe
ja, so hab ich's gemacht! 8)
Art_illery
Hi, also ich habe gestern auch mal per e-mail das BETA BIOS angefordert bei dem knightmove aka Gerald von Epox. Habe es grade in meiner mailbox gefunden. Leider muss ich jetzt arbeiten gehen, aber ich denke mal ich werde es heute abend mal ausprobieren. Dann kann ich euch mehr dazu sagen, was es so bringt. Inzwischen kenne ich mein System recht gut, so dass ich etwaige Unterschiede recht schnell herausfinden sollte, schliesslich bastel ich schon seit 3 Wochen an diesem Mainboard rum, mit einer kurzen Pause wegen einmaligem BIOS neu flashen mittels EEProm writer, weil ich irgendwie zu voreilig den Strom gekappt hatte bei dem 20ten BIOS flash ;o)
P.S: Dies is dazu noch in der mail gestanden:
hier das Bios
Mit freundlichen Grüßen
Gerald A. Tobolewski
CEO
ELITO-EPoX Computer GmbH
www.epox-technik.de
Tel: (0049)-9241-991741
Fax: (0049)-9241-991771
Disclaimer:
Diese eMail und alle enthaltenen Files sind streng vertraulich und nur für
die Person gedacht, an die sie geschickt wurden. Jegliche Veröffentlichung
und Verbreitung ist verboten.
PS: Es ist ein Betabios!!! Verwendung auf eigene Gefahr!!!
----- Original Message -----
To: <gerald@elito-epox.com>
Sent: Tuesday, July 01, 2003 10:27 PM
Subject: BIOS
Ich habe im Planet 3D Now! Forum über das BETA BIOS vom 20.6.2003 gelesen,
und hätte es auch gerne mal zum testen.
Danke im vorraus
Marcus Berger
6a61bpac.BIN
hier das Bios
CEO
www.epox-technik.de
Disclaimer:
Subject: BIOS
Danke im vorraus
Marcus Berger
6a61bpac.BIN
werner.eswe
ich habe es jetzt auch bekommen!! werde es heute nachmittag flashen und melde mich dann wieder.
werner.eswe
mir ist aufgefallen, das der fsb immer 5-6mhz höher ist als im bios eingestellt. Ich hatte bei 133->138mhz und bei 200->206mhz. spontane neustarts und freezes waren auch wieder mit dabei und das im unübertaktetem zustand!
Fazit: nix wirklich dolles!!!
Der Speicherdurchsatz ist jedoch ca. 2-3% höher.
hab jetzt wieder das vom 19/6/03 drauf.
werner.eswe
ich kenn nur die hier:
6/27/03
6/20/03
5/29/03
3/4/02
5/14/03
meinst du vielleicht das vom 20.6
6/27/03
6/20/03
5/29/03
3/4/02
5/14/03
[Wook]Demogorg
- www.WooK.de
- Winnie 3000+
- DFI Ultra-D
- Zalman 7700Cu
- X850Xt
- Windows XP
werde jetzt gleich das beta bios mal flashen und wehe das iss nicht mega porno geil
[Wook]Demogorg
- www.WooK.de
- Winnie 3000+
- DFI Ultra-D
- Zalman 7700Cu
- X850Xt
- Windows XP
irgendwie läuft das jetzt auch nicht mehr stabil bei mir werde wieder das vom 20. drauf machen
werner.eswe
hey leute, welches bios ist denn jetzt zu empfehlen?? das neuste und das beta sind ja für die tonne!
wo bekomm ich ältere versionen her??
[Wook]Demogorg
- www.WooK.de
- Winnie 3000+
- DFI Ultra-D
- Zalman 7700Cu
- X850Xt
- Windows XP
von epox.de bekommst alle biose her , werde mal das vom 20.5 installieren lief bisher am stabilsten
cu
Demogorg
cu
Demogorg
- 116K
