Erfahrungsaustausch Phenom II X4 960T
- Ersteller Raspo
Bin mir da recht sicher. Bei mir sollte es so sein. Ich besitze allerdings ein ES (ist schon über 1 Jahr alt). Denke aber, dass es in der retail Version auch so ist. Kann natürlich auch sein, dass du Recht hast. Ich habe bei mir den Turbo deaktiviert.
Markus Everson
Bin weiter am Austesten.
Undervolting macht Spaß, er rennt seit ca. ner viertel Stunde bei 800 MHz und 0,732 V.
Ich glaube, das ist nicht schlecht .
Ab wann kann man denn von "primestable" sprechen?
Edit:
Läuft auch bei 1 GHz mit 0,732 V seit ner viertel Stunde...
Hast Du eine Möglichkeit die Leistungsaufnahme zu messen?
Ich möchte wissen ob es (alleine auf Heizleistung bezogen) lohnt den X3 gegen X4 Zosma zu tauschen.
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Asus Crosshair VI Hero
- be quiet silent loop 280
- Sapphire Pulse Vega 56
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- onboard @ Dali Zensor 1
- Phanteks Evolv ATX TG
- Win 10 64bit Pro
Leider nicht, Marcus.
Aber hier nen Screenshot von 4 GHz @ 1,44V.
Da steht im HWMonitor nen Wert von 117W. Keine Ahnung, ob der stimmt...
rasmus
- Notebook, was ist das?
- AMD Ryzen 5 3600
- MSI B450M PRO-VDH MAX
- Luft
- 32 GB Gskill Ripjaws
- Nvidia 3070 ti FE
- Asus PB278Q 27" 2560*1440
- Ja
- auch
- ja
- irgendwas mit glas
- Rat 9
- Win 7 64bit, Win 10 64 bit
Eher nicht. Beim HWinfo steht bei mir auch 110,25W max TDP, jedoch ist die Differenz zwischen load und idle CPU bei mir bereits 180W (LinX) - guckst Du hier!
Da fällt mir gerade noch ein, Du könntest die Stromversorgung im BIOS generell von Offset auf Manual und dann überall Auto umstellen, das vermeidet Zugaben nach Ermessen des Boards. Hast Du alle Stromsparmechanismen ERP EPU C1E etc (bis auf CnQ) wieder aktiviert? Wenn Du einen stabilen Wert für die CPU gefunden hast, kannst Du die ggf nach und nach wieder anschalten und schauen, ob es klappt - um da noch ein paar % mehr Effizienz herauszubekommen. Außerdem ist es gut für die Umwelt ;P
gruffi
- vorhanden
- AMD Ryzen 5 1600
- MSI B350M PRO-VDH
- Wraith Spire
- 2x 8 GB DDR4-2400 CL16
- XFX Radeon R7 260X
- LG W2361
- Crucial CT250BX100SSD1
- Toshiba DT01ACA200
- LG Blu-Ray-Brenner BH16NS40
- Realtek HD Audio
- Sharkoon MA-I1000
- be quiet! Pure Power 9 350W
- https://valid.x86.fr/mb4f0j
Wirkungsgrad von Netzteil und Spannungswandlern nicht vergessen. Ich kenne deine Hardware nicht, aber setzen wir mal 80% für beides an. Dann werden aus 180 W schnell mal 115 W ( 180 * 0,8 * 0,8 ) für den Prozessor.alleine. Und das ist nicht weit weg von 110 W. Wobei ja dann zu den 115 W noch Idle hinzukommen würde.Eher nicht. Beim HWinfo steht bei mir auch 110,25W max TDP, jedoch ist die Differenz zwischen load und idle CPU bei mir bereits 180W (LinX) - guckst Du hier!
Dennoch, auf solche Angaben sollte man nicht viel geben. Diese Anwendungen können das auch nur anhand von BIOS Informationen und ein bisschen Physik errechnen. Wirklich messen können sie es nicht.
rasmus
- AMD Ryzen 5 3600
- Luft
- Nvidia 3070 ti FE
- Ja
- auch
- ja
- Rat 9
Mal auf den Link geklickt Gruffi?
Gemessen ab Steckdose 80W/285W
abzüglich Gold-Effizienz 87% (also 13%) 68W/250W - bleiben 180W Differenz.
Was die Spawas davon verfrühstücken kann ich allerdings nicht sagen, glaube jedoch nicht, das dort 60W hängen bleiben.
Das bereinigen der NT Effizienz würde ich erst am Schluss rechnen.Gemessen ab Steckdose 80W/285W
Bsp. Gesamtverbrauch - idle = 205W - 13% (26,65W) = 178,35W - 20%(35,67W)* = 142,68W (Spitzenlast)
*Bei Vollast rechent man mit ~80% Effizienz, da die Spannungswandler sehr heiß werden (55-65°C)
LinX stellt hier das absolute maximum dar, Prime95 64Bit braucht ~30W weniger.
rasmus
- AMD Ryzen 5 3600
- Luft
- Nvidia 3070 ti FE
- Ja
- auch
- ja
- Rat 9
Danke @ Windhund & gruffi
Meine Spawa-Sensoren sagen 48°C -51°C aber das macht vermutlich kaum was aus?
Noch eine blöde Frage, müsste man zur Spitzenlast nicht auch noch den Idle-Verbrauch dazurechnen? Sonst hätte man im Endeffekt ja nur die Differenz zum Idle oder sehe ich das falsch?
Raspo: Sorry fürs Abschweifen, aber das ist ja vielleicht auch mal ganz interessant in Bezug auf Effizienz des 960T.
@rasmus
Nein, die Temp hat nicht viel einfluss auf die Rechnung.
Ja, der idle Verbrauch muss dann noch addiert werden, das sind ~13,2W (1090T) : http://www.lostcircuits.com/mambo//...sk=view&id=102&Itemid=42&limit=1&limitstart=8
P.S. der FX-8150 braucht weniger im idle...
Deus4ever
So dann will ich auch mal mitmischen
mein 960T ist schon ne Weile auf dem Board, aber ich hatte noch Teile für die WaKü gefehlt haben stand das ganze nur rum und hat Staub gefangen.
Der 960T den ich habe läuft als X6 bisher ohne Probleme, also die letzte halbe Stunde , da ich zu müde bin werde ich mich jetzt dann erst mal schlafen legen und morgen weiter testen.
Kleine Frage noch, welche Einstellungen verwendet ihr bei Prime für den Stabilitätstest ?
Hier mal eine Kostprobe
Morgen gibt es dann mehr.
Bis dahin gute Nacht, oder besser guten morgen 8)
Bobo_Oberon
Spitzenlast bleibt Spitzenlast.... Noch eine blöde Frage, müsste man zur Spitzenlast nicht auch noch den Idle-Verbrauch dazurechnen? Sonst hätte man im Endeffekt ja nur die Differenz zum Idle oder sehe ich das falsch? ...
Fragt sich nur wo gemessen wird. Wenn du den Wert direkt an der CPU ausmisst, fehlen natürlich die anderen Verbraucher wie Laufwerke, Festplatten, RAM, Mainboard [...]. Wenn du von der Steckdose an den Strombedarf misst, dann hast du auch einen einzelnen Wert für den idle-Betrieb und einen weiteren einzelnen absoluten Wert für Spitzenlast
Der idle-Betrieb ist ein völlig anderer eigenständiger Lastzustand, als die Spitzenlast.
MFG Bobo(2011)
rasmus
- AMD Ryzen 5 3600
- Luft
- Nvidia 3070 ti FE
- Ja
- auch
- ja
- Rat 9
Hallo Bobo, meine Frage bezog sich hierauf:
Das ist ja lediglich die Differenz zwischen Idle und Load. Daher dachte ich, um auf die letztendliche Spitzenlast zu kommen, müsste man ja auch noch die Idle Power dazuaddieren, denn die bleibt ja unberücksichtigt. Aber das hat Windhund ja bereits beantwortet
Deus4ever
So, da bin ich wieder, nachdem ich in kleine wenig geschlafen habe.
Dachte schon der Rechner is abgeraucht, als ich aufgewacht bin. Aber nix dergleichen, war einfach im Stanby
Deswegen auf die Unterbrechung bei Prime.
Jetzt geht es mal ans eingemachte, und ich schau was OC drin ist. Gestern hat er als X4 schon mal Probeweise 3,7 bei Standard VCore gemacht.
Hat irgendjemand Werte für K10Stat für mich ?
Bobo_Oberon
ah ja - sorry fürn SPAMHallo Bobo, meine Frage bezog sich hierauf:
rasmus
- AMD Ryzen 5 3600
- Luft
- Nvidia 3070 ti FE
- Ja
- auch
- ja
- Rat 9
Bobo: Keine Ursache, heute ist ja Sonntag
Deus: K10 Werte sehen doch ganz ordentlich aus! Geh mal mit der NB Freq hoch?
rasmus
- AMD Ryzen 5 3600
- Luft
- Nvidia 3070 ti FE
- Ja
- auch
- ja
- Rat 9
2,2- 2,4- 2,6 GHz einfach mal austesten, was stabil ist. Ohne Spannungserhöhung.
rasmus
- AMD Ryzen 5 3600
- Luft
- Nvidia 3070 ti FE
- Ja
- auch
- ja
- Rat 9
Ich würde mir überlegen, ob ich die Voltage überhaupt erhöhe Deus. Erst einmal schauen, was an OC ohne Erhöhung geht. HT zu erhöhen bringt nicht wirklich etwas, jedenfalls nach meiner bisherigen Erfahrung, aber ich lasse mich gern belehren.
NB 3,4 GHz stabil? O.O oha nicht schlecht.
okay, too late... achte auf die Temps.
Deus4ever
Nicht die NB auf 3,4 sondern die CPU
Temps kann ich ja leider direkt keine mehr auslesen, ich nehme mal an, das die höchste Temperatur die ich per Sensoren bekomm einfach die Temp der CPU ist ( derzeit 55°)
//Edit
Also is wohl doch nicht die CPU gewesen, sondern irgendwas anderes, NB ode SB nehm ich mal an. Das Herstellertool vom MoBo (Easytune 6, 890GPA-UDH3) Sagt mir wenigstens welcher Sensor was ist.
Musste nur rebooten nach der Installation. Also nochmal Prime von vorne *gg*
//Edit
gruffi
- vorhanden
- AMD Ryzen 5 1600
- MSI B350M PRO-VDH
- Wraith Spire
- LG W2361
- Realtek HD Audio
- Sharkoon MA-I1000
Ok, du hattest den Wirkungsgrad des Netzteils schon berücksichtigt. Sry, hatte ich übersehen. Wie kommst du allerdings auf die "Gold-Effizienz"? Der Wirkungsgrad kann zudem je nach Auslastung unterschiedlich sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich korrekt ist, für Idle und Volllast die gleichen Werte zu nehmen. Aber gut, ganz exakt wird das sowieso nicht. Dafür müsste man auch noch andere Komponenten in der Rechnung berücksichtigen, wie RAM oder HDD. Die CPU alleine liegt vermutlich irgendwo bei 150 W.Mal auf den Link geklickt Gruffi?
rasmus
- AMD Ryzen 5 3600
- Luft
- Nvidia 3070 ti FE
- Ja
- auch
- ja
- Rat 9
Auf die Gold Effizienz komme ich so: 80+ Gold unter 50% = 87% bzw. 88% (lt. Wiki)
da 285W Steckdose unter 50% NT Leistung...
oder falsch?
oder falsch?
