Erledigt!! Hilfe bei mysql Datenbank
Stony666
29.03.2007
923
784
Appelwoigefilde
  • BOINC Pentathlon 2021
  • BOINC Pentathlon 2022
  • BOINC Pentathlon 2023
  • BOINC Pentathlon 2024
  • BOINC Pentathlon 2025
  • BOINC Pentathlon 2026
Update: habe eine Lösung gefunden!
Der Thread kann zu... uff
Moin zusammen,
zuerst kurz das, was ich vorhabe.
Installation der BOINC Server software in einem Container mit podman.
Dazu gibt es ein cookbook, welches zwar einige Fehler hat, aber nativ, wie auch in einer virtual Box, funktioniert hat.
Das ganze läuft aktuell unter Ubuntu 22.04.5 Dort habe ich einen Container angelegt und eine Menge gebastelt...
mysql Ver 8.0.44-0ubuntu0.24.04.1
Der Fehler tritt auf, wenn ich als User boincadm an die Datenbank will, wie im cookbook beschrieben.
(venv-boinc) boincadm@59f687a6584f:~/boinc/tools$ mysql -u boincadm -p
Enter password:
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (13)
Das ganze klappt, wenn ich ein sudo davor packe, aber das hilft an anderer Stelle nicht weiter.
Den User habe ich nach Vorgabe aus dem cookbook angelegt.
sudo mysql_secure_installation # mit level 0
Dann
sudo mysql
CREATE USER 'boincadm'@'localhost' IDENTIFIED BY 'foobar99!';
GRANT ALL ON *.* TO 'boincadm'@'localhost';
^D
Ich habe mit ALTER User auch andere Authentisierungsmethoden versucht. Auch ohne Erfolg
Hier ein Auszug aus dem errlog von mysql
2025-12-02T16:07:59.501934Z 0 [System] [MY-010116] [Server] /usr/sbin/mysqld (mysqld 8.0.44-0ubuntu0.24.04.1) starting as process 219
2025-12-02T16:07:59.524611Z 1 [System] [MY-013576] [InnoDB] InnoDB initialization has started.
2025-12-02T16:07:59.569579Z 1 [ERROR] [MY-012591] [InnoDB] Linux Native AIO check on tmpdirreturned error[1]
2025-12-02T16:07:59.569609Z 1 [Warning] [MY-012654] [InnoDB] Linux Native AIO disabled.
2025-12-02T16:07:59.711779Z 1 [System] [MY-013577] [InnoDB] InnoDB initialization has ended.
2025-12-02T16:07:59.863156Z 0 [Warning] [MY-010068] [Server] CA certificate ca.pem is self signed.
2025-12-02T16:07:59.863204Z 0 [System] [MY-013602] [Server] Channel mysql_main configured to support TLS. Encrypted connections are now supported for this channel.
2025-12-02T16:07:59.889067Z 0 [System] [MY-011323] [Server] X Plugin ready for connections. Bind-address: '127.0.0.1' port: 33060, socket: /var/run/mysqld/mysqlx.sock
2025-12-02T16:07:59.889079Z 0 [System] [MY-010931] [Server] /usr/sbin/mysqld: ready for connections. Version: '8.0.44-0ubuntu0.24.04.1' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 (Ubuntu).
2025-12-03T09:41:35.744447Z mysqld_safe Logging to '/var/log/mysql/error.log'.
2025-12-03T09:41:35.773963Z mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
2025-12-03T09:41:35.981085Z 0 [System] [MY-010116] [Server] /usr/sbin/mysqld (mysqld 8.0.44-0ubuntu0.24.04.1) starting as process 230
2025-12-03T09:41:35.995635Z 1 [System] [MY-013576] [InnoDB] InnoDB initialization has started.
2025-12-03T09:41:36.039618Z 1 [ERROR] [MY-012591] [InnoDB] Linux Native AIO check on tmpdirreturned error[1]
2025-12-03T09:41:36.039631Z 1 [Warning] [MY-012654] [InnoDB] Linux Native AIO disabled.
2025-12-03T09:41:36.286221Z 1 [System] [MY-013577] [InnoDB] InnoDB initialization has ended.
2025-12-03T09:41:36.362569Z 0 [System] [MY-010229] [Server] Starting XA crash recovery...
2025-12-03T09:41:36.377406Z 0 [System] [MY-010232] [Server] XA crash recovery finished.
2025-12-03T09:41:36.455575Z 0 [Warning] [MY-010068] [Server] CA certificate ca.pem is self signed.
2025-12-03T09:41:36.455598Z 0 [System] [MY-013602] [Server] Channel mysql_main configured to support TLS. Encrypted connections are now supported for this channel.
2025-12-03T09:41:36.465456Z 0 [System] [MY-010931] [Server] /usr/sbin/mysqld: ready for connections. Version: '8.0.44-0ubuntu0.24.04.1' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 (Ubuntu).
2025-12-03T09:41:36.465526Z 0 [System] [MY-011323] [Server] X Plugin ready for connections. Bind-address: '127.0.0.1' port: 33060, socket: /var/run/mysqld/mysqlx.sock
Gibt es hier jemanden, der sich mit mysql auskennt und mir ein paar Tipps geben kann?
Ich wäre mehr als dankbar...
Liebe Grüße Jörg
