News Erste Benchmarks von AMD Ryzen Threadripper
Nero24
Administrator
Teammitglied
01.07.2000
24.066
10.446
  • BOINC Pentathlon 2019
  • BOINC Pentathlon 2020
  • BOINC Pentathlon 2018
  • BOINC Pentathlon 2021
Auf der aktuell in Taipeh stattfindenden Computex 2017 hat AMD weitere Informationen zum kommenden High-End-Prozessor Ryzen Threadripper verraten. Der Prozessor mit bis zu 16 Kernen und 32 Threads wird nicht den Markennamen Ryzen 9 erhalten, sondern die Bezeichnung Ryzen Threadripper behalten.
» Artikel lesen
Wenn sie die gleichen Einstellungen auf einer neueren Version getestet haben könnte man unser Ergebnis vom 1800X mit 24s gegenhalten. Dann müsste die Basistaktrate etwa auf einer Höhe liegen.
http://www.planet3dnow.de/cms/wp-content/gallery/ryzen/125.png
Ja, das käme schon eher hin. Aber dennoch läge der Takt dann (für mich) unerwartet hoch. Ich hatte bei Threadripper eher mit zwei Ryzen 7 1700 auf einem Träger gerechnet, nicht mit zwei Ryzen 7 1800X :o :D
Ein wenig mehr muss da schon gehen, denn der 1700 käme auf 27,8s. Ich werde heute Abend mal mit der aktuellsten Software-version von Blender testen. Vielleicht hat sich ja noch was getan, oder aber AMD kann bei dem MCM-Konstrukt irgendwo noch ein wenig Effizienz rausholen durch deaktivierte Einheiten, die nicht mehr benötigt werden *noahnung* Denkbar wäre auch eine feinere Selektion um höhere Taktraten bei geringen Spannungen zu erreichen.
http://www.planet3dnow.de/cms/31335-amd-ryzen-7-roundup-1700x-und-1700-im-test/subpage-rendern/
Zumindest auf den Computex-Folien habe ich noch keine TDP lesen können. Stand die sonst irgendwo?
In Summe fand ich den Event übrigens enttäuschend, es sind doch fast nirgends Fakten genannt worden, nur Marketing. Obwohl ich es gut finde, dass AMD anscheinend wieder gut bei den OEMs dasteht, hätte ein bisschen mehr konkretes gut getan (aber auch von Intel und NVidia kam ja kaum was erwähnenswertes).
Außerdem: Hatte nicht Raja Koduri bei Reddit ja ein paar bislang nicht bekannte Details versprochen? Da kam ja so überhaupt nix von... :P
Vega im Crossfire-Verbund fand ich ehrlich gesagt ziemlich bezeichnend. Single-GPU reicht wohl nicht; also der RX Vega-Launch wird auch eher "underwhelming" werden. :(
Heise meint, einen Ryzen 7 1800X mit den selben Einstellungen getestet zu haben wie Threadripper und kam auf 27 s, was ebenfalls kaum sein kann, denn dann müsste Threadripper nicht nur die doppelte Kernanzahl besitzen, sondern auch noch höher getaktet sein als das Ryzen 7 Topmodell, was unwahrscheinlich ist.
Äh - nö. AMD hat jetzt mehr als ein mal verlauten lassen, dass einige Verbesserungen die zu ZEN+ bzw. ZEN2 gehören in Threadripper einfließen sollen. Und der "größte" Threadripper soll wohl sehr ähnliche Taktraten inkl. XFR wie der 1700X besitzen.
Echt? Wo? Ich verfolge praktisch alle AMD "Verlautbarungen", aber das habe ich noch nicht vernommen! Welche Quelle gibt's dazu? *noahnung*
Der Sockel ist echt ein Gigant <3 Der V8 Block unter den CPUs der Ripper :)
Der Takt denke liegt minimal drunter, schon heftig was die da Rausholen. Wenn der 150W ist macht doch Sinn gibt doch 65W ohne X. dann hat man noch Reserve.
Kauf ich mir, gut das ick noch Gewartet habe, wußte da kommt noch was.
Das war vielleicht ein Engineering Sample und potenter Wasserkühlung, die noch vom FX9570 übrig war.
Ich hoffe ja auch eher auf eine 125W-Variante, die einfach nur ein doppelter 1700 ist.
Wobei bei dem Monstersockel wohl die meisten Kühler allein auf Grund der zu kleinen Fläche nicht passen, also eine Weiterverwendung des Machos dürfte schwer werden.
Könnte das gute Ergebnis beim Blender Benchmark, vielleicht dank des Quad-Channels kommen? Oder spielt das keine große Rolle bei Blender?
Ich beantrage schon mal cTDP im UEFI um einfach die gewünschte TDP einzustellen, je nach Umgebungstemperatur wäre auch schick! :)
Die AiO WaKü vom FX-9590 ist jetzt nicht so potent, das Kühler Volumen ist nicht viel größer wie bei den großen Erwachsenen Luft-kühler. ;)
Asetek arbeitet schon an TR4 Aio´s. Denke 360+ Radi muss es dann schon sein. Meine eben bei Asus gelesen zu haben dass die den Ripper auf 5GHZ gedroschen haben, der ergo noch besser geht als die normalen Ryzen.
NT:
Edit ja haben die
TT - Meldung von Heute
NT2: Mehr Fläche bessere Wärmeverteilung+aufnahme? Oder doch andere Bauweise/Stepping als normale R7?
NT:
Edit ja haben die
Mal sehen was da dran ist!
Ein 360 (double slim size) Radiator packt wohl arround 300W Delta, unter 70°C beim FX-8350@5.1GHz...
Das Kühler Volume bei Luftkühler sind die Auflagefläche + Heatpipes + Alu-Finnen.
Bei der WaKü addiert sich das Wasser Volumen noch zusätzlich.
Wie lässt sich das Wasser Volumen erhöhen? ;)
Mehr Fläche zum Kühlen ist schon mal nicht verkehrt.
Vielleicht haben sie die allerbesten dies ja extra für den Ripper aufgehoben?
Warum soll das Wasser zusätzlich noch addiert werden? Vielleicht während des Aufheizprozesses. Aber spätestens wenn das Wasser seine Betriebstemperatur hat, muss man es wieder rausnehmen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass über die Schläuche nennenswert Hitze abgeführt wird nach außen.
Direkt verlötet! ;D
Schon möglich, die -E Selektion beim FX-83XX hat auch länger als ein FX-9590 gedauert...
Stimmt, die Abgabe Fläche sollte möglichst größer sein als die Auflagefläche und kühler bleiben als die CoreTemp.
Bei 5.1GHz@1.57Vcore ist die CoreTemp höher als die CPU (Package) Temp. (mein System)
Speicherbandbreite ist bei dem Szenario eher Nebensache.
Na ich weiß nicht. Vor Ryzen gab es auch mal Meldungen, die gingen leicht bis 5 GHz. Dass da jetzt schon ein neues Stepping verbaut sein soll, das schließe ich eigentlich komplett aus.
ach, das ist doch nur Promo, um die 64 Lanes verkaufen zu können. Finden ja viele geil, aber benutzen geschweige denn benötigen wird die natürlich kaum einer. Zumindest zwei Grafikkarten müssen also in so einem Vorführsystem vorkommen, besser drei oder vier, um die Leute drauf zu stoßen, warum sie sowas haben wollen sollen. Zweifach-CF geht ja auch auf jedem normalen X370, und ein Gamer wird auch von der doppelten Kernanzahl nichts haben.
Das wird eine Plattform für alle, die viel Geld ausgeben wollen, so eine Art Wunschplattform zum Erträumen, wie der Car-Konfigurator bei Porsche oder Ferrari. Sicher auch gut fürs Image, damit AMD nicht mehr als Billigheimer dasteht. Aber die Zahl ernsthafter Nutzer, die die Kerne die meiste Zeit auslasten, die ganzen Lanes nutzen usw. wird wohl nicht so groß sein (z.B. Leute, die oft viele Videos encoden usw.). Der größere Teil der Käufer werden die Leute sein, die ihre Bekanntschaft beeindrucken wollen. Sei AMD ja gegönnt, und wenn die Käufer sich damit gut fühlen, sind ja alle happy.
Auch ob sich das z.B. für BOINC rechnet, wage ich zu bezweifeln. Dafür einen Pseudo-Cluster aus billigstmöglichen Mainstream-Komponenten (Ryzen 1700, A320-Brett, 20-€-Netzteil, 20-€-Festplatte usw.) aufzubauen, könnte durchaus billiger sein als die gleiche Rechenleistung mit Threadripper aufzubauen. Gibt ja nur teure High-End-Boards, und die CPUs werden auch nicht günstig sein. Große professionelle Dataminer wie Google usw. setzen ja auch auf eine ähnliche Strategie.
NT:
Edit ja haben die
Das scheint wohl der gleiche "Blödsinn" wie die 4,5 GHz auf Air und meine Aussage von wegen Optimierungen für ZEN+/ZEN2 zu sein.
Allerdings darf man nich vergessen was mit den ersten Broadwell-E passiert ist...
Machine Learning. 4 GPUs sind da mal schnell im System.
Ihr habt mich bissel falsch Verstaden, ich meinte damit dass der Heatspreader oder wie die Platte da heißt, viel größer ist beim Ripper, daher muss ja der Kühlsockel ergo auch viel größer sein und damit die Aufnahmefläche wo das Wasser Durchpfeift!
Das ein großer Radi nicht Zwangsläufig mehr Leistung hat sehe ich gerade an meinen Termosensoren, mir ist gestern Nacht meine H100i GTX mit 240er Radi verreckt und ich habe die 7 Jahre alte Antec H2O-620 erst mal zur Not dranne die Kühlt besser mit 120er Radi kurioserweise.
Falls du ein paar 120er Radis willst, die von meinen Pro Duos (6er Tüllen) sind gerade frei. *buck*
Da man bei den AIO WaKüs idR. keine Kontrolle über den Füllstand hat könnte es sein das sich mit der Zeit zu viel Kühlmittel verkrümelt hat und damit die Luftblase im Radiator immer größer wurde und damit auch Kühlfläche verloren geht. Den Effekt hatte ich bei der AIO des FX-8150 in sehr ausgeprägter Form, da mußte man am Ende aufpassen wie rum man ihn hält damit die Pumpe keine Luft zieht.
Wäre da nicht so langsam eine News auf P3D angebracht?
Ryzen Threadripper 1955 10C/20T @3.10 GHz/3.70 GHz boost @125W TDP
Ryzen Threadripper 1955X 10C/20T @3.60 GHz/4.00 GHz boost+XFR @125W TDP
Ryzen Threadripper 1956 12C/24T @3.00 GHz/3.70 GHz boost @125W TDP
Ryzen Threadripper 1956X 12C/24T@3.20 GHz/3.80 GHz boost+XFR @125W TDP
Ryzen Threadripper 1976X 12C/24T @3.60 GHz/4.10 GHz boost+XFR @125W TDP
Ryzen Threadripper 1977 14C/28T @3.20 GHz/3.70 GHz boost @155W TDP
Ryzen Threadripper 1977X 14C/28T @3.50 GHz/4.00 GHz boost+XFR @155W TDP
Ryzen Threadripper 1998 16C/32T @3.20 GHz/3.60 GHz boost @155W TDP
Ryzen Threadripper 1998X 16C/32T @3.50 GHz/3.90 GHz boost+XFR @155W TDP
Aufbau: 10-core (3+2+3+2), 12-core (3+3+3+3), 14-core (4+3+4+3), 16-core (4+4+4+4)
Quelle: https://www.techpowerup.com/233945/amd-readies-nine-ryzen-threadripper-models
Ich meine, ist das nicht der Hammer? *attacke*
Meine hier auf P3D noch nichts zu den Modellen gelesen zu haben? ???
Edit: Jetzt hier im Beitrag von BoMbY gefunden, aber keine News auf P3D dazu ???
Die Originalquelle ist OCaholic:
https://www.ocaholic.co.uk/modules/smartsection/item.php?itemid=4086
Dort wurde die Liste einfach so ohne Angabe von Quellen ins Blaue hinein gepostet, nicht einmal aus welcher Richtung ("Leak bei einem Mainboardhersteller", o.ä.) wie Info stammen soll. Daher ist das allenfalls ein Gerücht. Zudem kann ich mir nicht vorstellen, dass AMD zum Start mit 9 (!) Modellen herauskommt. Bei AM4 waren's gerade mal 3. Meiner Ansicht nach ist das äußerst zweifelhaft.
Weil du das nicht extra erwähnst: Ich halte zusätzlich auch das Namensschema für äußerst fragwürdig.
So ganz passt die Reihenfolge nicht, die Kern-Anzahl sollte zumindest mit zwei Stellen unterschieden werden.
10 Kerne und 12 Kerne 195x
12 Kerne und 14 Kerne 197x
16 Kerne allein 199x
