Fehlerhafter Programmcode?
Robocop86
Captain Special
16.10.2006
239
6
Lerne mit Python Anaconda speziell mit "Spyder" programmieren und hab mir dazu ein Buch gekauft. Bei einer Aufgabe steht ungefähr als Lösung
#Eingabe
print("Bitte monatlichen Gehalt eingeben")
g = float(input(2000))
#Berechnung
st = 0,16*g
#Ausgabe
print("Die Steuer beträgt", st, "Euro")
Als Ergebnis wird aber nur der g Wert angegeben, nicht der st wert. Fehler im Buch bzw im Code oder im Programm?
Robocop86
Captain Special
16.10.2006
239
6
bschicht86
14.12.2006
4.132
180
  • BOINC Pentathlon 2015
  • BOINC Pentathlon 2016
Also ich kenns aus anderen Sprachen so, dass der Teil mit Float und Input durchaus seine Berechtigung in der Ebende zur Variablendefiniton hat. In dem Teil, wo dann die Berechnung ausgeführt wird, interessiert nur noch die eigentliche Zahl.
Evtl. als Erklärungsansatz.
PC_^_^
23.04.2016
363
27
Hi ich kenne "spider" nicht aber wie bschicht86 schon angesprochen hat, ist u.a. die Variablendeklaration bzw. das anlegen dergleichen usw.
in anderen Hochsprachen essentiell. Mir ist allerdings noch aufgefallen das die Variable "str" keinem Datentyp zugewiesen ist.
g ist vom Typ float aber str ? ;D Ich habe mal ein einfaches Beispiel in C++ geschrieben (Bild).
Robocop86
Captain Special
16.10.2006
239
6
Ich gehe nur so vor wie es im Buch steht. In der Lösung wurde Str auch keinem Datentyp zugeordnet.^^
Schon habe ich das nächste Problem. Das Programm gibt mir bei einem logischen Operator ein Syntax raus. Ich soll ein Programm schreiben, wo der Anwender das Datum eingeben soll. Gibt er die falsche Zahl an, soll eine Fehlermeldung rausgegeben werden. Als erster Schritt soll mit dem Tag begonnen werden z.b. wenn jemand beim Datum eine 32 eingibt soll ein Error rauskommen. Sieht bei mir bisher so aus. Bei der if Zeile gibt er mir ein Error raus beim > Zeichen
print ("Bitte geben sie den Tag an:")
tag = int(input())
if tag < 1 or > 31:
print ("its wrong")
else:
print ("its right")
PC_^_^
23.04.2016
363
27
Hi Robocop86 :D
Wird im Buch auch die gleiche Entwicklungsumgebung (IDE) bzw. Compiler, Interpreter benutzt mit dem du die Programme schreibst ?
Evtl. fehlt die Klammerung in der "if-Zeile". Ein Beispiel des Syntax von C++ ist im Bild.
Robocop86
Captain Special
16.10.2006
239
6
Hi Robocop86 :D
Im Buch wird IDLE benutzt. Gut mir wurde Spyder empfohlen. Aber du hast recht, mit den Klammern funktioniert es!^^ In der Lösung im Buch wurden keine Klammern benutzt. Ich glaub da sind einige Fehler drinnen.
