Festplatte - fest am Gehäuse verschrauben statt entkoppeln
- Ersteller Turing
Turing
Festplatten sind (auch) laut weil sie relativ "locker" in relativ locker verschraubten Gehäusen verbaut sind.
Oft ist eine Festplatte im Festplattenkäfig verschraubt. Der Festplattenkäfig ist ein paar Zehntelmillimeter zu breit, die Festplatte ist deshalb nur über vier Schrauben mit dem Festplattenkäfig verbunden.
Der Festplattenkäfig ist wiederum ist leicht, schwingt deshalb "gerne" und ist nur an wenigen Stellen mit dem Gehäuse verbunden.
Das Gehäuse wiederum besteht auf vielen leichten Belchteilen, die schwingen auch "gerne".
Was glaube ihr:
PS: Ich weiß, ich brauche für Festplatten Schrauben mit 6/32" UNC Gewinde und >8 mm lange von diesen zu bekommen ist nicht ganz so einfach.
- Die übliche Lösung ist, die Festplatte zu entkopplen also die Festplatte nur durch Gummi mit Gehäuse zu befestigen und so die Übertragung der Schwingungen zu reduzieren.
- Meine Alternative ist: Verschaube die Festplatte möglichst fest auf einem schweren Gegenstand. Die Kraft der Festplattenmotoren reicht dann nicht aus diesen stark zum schwingen zu bringen.
Meine konkrete Umsetzung:
Für einen kleinen Heimserver baue ich ein Gehäuse welches
- komplett aus Aluminum besteht
- nicht größer als 200x200x200mm werden wird
- trotzdem über 3kg wiegen wird
- Seitenwände sind entweder große Kühlkörper oder mindestens 10mm dicke Auminiumplatten.
- alle Seitenwände sind fest miteinander verschraubt.
Nun könnte ich die Festplatte direkt (über die vier Gewinde die unten auf der Festplatte sind) mit dem Gehäuse verschrauben.
Was glaube ihr:
- Diese Konstruktion ist zwar nicht so leise wie eine entkopplte Festplatte aber leiser als wenn die Festplatte normal in einem normalen Gehäuse verbaut wäre.
- Diese Konstruktion wird sehr laut werden. Das Gehäuse verstärkt die Geräusche der Festplatte.
- Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Ob ein Gehäuse bezüglich Lautstärke gute Eigenschaften hat ist eher Glückssache und kann nur durch Experimente oder einen erfahrenen Designer beurteilt werden.
M
- P3d VIP Lounge
- MacBook 12 Retina
- Asrock B75 Pro3-M
- Thermalright AXP-100
- Intel HD4000
- Samsung 840 Series Basic
- X-Fi Xtreme Audio
- Fractal Design Node 605
- Enermax ErPro 80+ 350W
- Win7 64bit, Mavericks
- Opera, Safari
ich denke durch die konstruktion überträgst du die vibration auf einen größeren resonanzkörper und erreichst damit das gegenteil von dem was du eigentlich willst.
aber aluminium ist ein guter wärmeleiter wenn mich nicht alles täuscht. bau das gehäuse so, daß es an allen seiten dicht abschliesst. dann fräst/schleifst/bohrst du aussparungen für die kabel.
den ganzen kasten stellst du entkoppelt auf den boden. die geräusche sollten dann theoretisch weg sein. die wärme wird an das aluminium abgegeben. ob die platte damit ausreichend gekühlt wird, müsste man eben testen.
SpitfireXP
- HP Proobook 4730s
- Intel i5-2450M
- HP 167C
- 8GB
- Intel HD Graphics 3000 + HD7400M
- 2x Terra 24" Wide FullHD
- Samsunf Pro 840 512GB
- 1x DVD-RW (Combo)
- Logitech Z3 Soundsystem / USB Dockingstation
Naja.
Falls der Rest des Gehäuses auch so ein massives Ding bzw. ein Eigenbau ist, wirst du die platten nicht hören können, sofern das Ding dementsprechend stabil ist.
Mit einem 0815 Blech Tower wird das wohl besser werden, ist aber immer noch hörbar denke ich.
Cr@zed^
- Nußloch
- AMD Ryzen 9 7950X3D
- ASUS ROG Ryujin II 360
- ASUS ROG Strix RX 4090 OC
- ASUS ROG XG349C
- NAS im Keller
- ext. ASUS BR Brenner
- ASUS ROG Strix Helios
- ASUS ROG Strix Flare II
- ASUS ROG Gladius III
Hatte ich schon probiert, die Schwingungen haben sich aufs Gehäuse übertragen und alles dröhnte.
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- AMD Ryzen R9 5900X
- ASUS TUF B450m Pro-Gaming
- Noctua NH-U12P
- AMD Radeon RX 6900XT (Ref)
- LG W2600HP, 26", 1920x1200
- Cooler Master Silencio 352M
- Gentoo 64Bit, Win 7 64Bit
Ja ohne Trägheitsdämpfer wird das wohl nix
Hubraum Masse ist durch nichts zu ersetzen, außer Masse.
denjo
- Kellinghusen
- PDM <--- sowas gabs mal :(
- all
- Ryzen 7 1700, 3.60GHz
- 5700XT Nitro+
- LG UltraGear 27GL850-B
- Samsung 970 NVMe 1 TB
- bequite! PURE BASE 500
- Windows X
- Chrome, Firefox
- MEHR POWER ^^
- ▼600 ▲50
Warum verschrauben wenn man die möglichkeit zur entkoplung hat ?!
Fl3X
- Mitten im Ruhrpott
- AMD Ryzen 9 3900X
- Asus B-450 Pro
- Wraith Prism RGB
- Patriot 32 GB DDR4-3200 Kit
- be quiet! SILENT BASE 801
- Corsair VS550
- Win10 64bit
Du erreichst das kpl. Gegenteil von dem was du dir erhofft hattest. Vernünftig entkoppeln (nicht ankoppeln) ist hier angesagt.
otti503
- Brohdworschdsiddi
- Ryzen5 3600X
- MSI Torpedo Max X570S
- Alpenföhn BROCKEN 3 :-))
- RX5700
- vorhanden
- aufm brett
- LIAN LI PC-B25B :-)))
- Win 10
- Firefox ;-))
Durch das "feste" Verschrauben bringst du die Schwingungsenergie der Vibrationen definitiv nicht zum Verschwinden, wie laut das Ganze wird hängt ganz davon ab ob du einen kritischen Frequenzbereich triffst . Das Verhältnis von schwingungserzeugender und beeinflußter Masse kann da ganz krasse Extremwerte erreichen.
Typische Beispiele z.B die Posaunen von Jericho,
http://www.abendblatt.de/vermischte...ngen-Hochhaus-in-Suedkorea-zum-Schwanken.html
oder auch hier :http://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw
Schwingung bekommst du nur durch Energieumwandlung, z.B. in Wärmeenergie durch Dämpfung weg, oder durch abgestimmte Gegenschwingungen
Turing
- Bessere Wäremableitung
- Geringerer Platzbedarf
- Keine Wartung nötig. Die zur Entkopplung verwendeten Gummis werden mit der Zeit spröde und sollten ausgetauscht werden.
Vielen Dank für die vielen Kommentare.
Leider ist meine Konstruktion noch nicht vorangekommen und ich habe noch keine Entscheidung getroffen.
Der Rechner wird übrigens auch eine SSD bekommen. Die Festplatte soll meist in Standby Modus sein.
- In meiner kleinstmöglichen Gehäusevariante (200x200x160mm) habe ich (ohne HDD) noch einen freien Platz mit den Maßen 180x104x40mm. Da würde die 3,5 Zoll Festplatte mit ihrer Breite von 101.6mm gerade reinpassen. Für die Entkopplung ist der Platz vorraussichtlich zu klein.
- In einer andern Gehäusevariante (230x200x160mm) habe ich für die HDD einen Platz von 180x120x40mm. Da sollte eine platzsparende Entkopplung möglich sein.
Ich werde wohl zwischen größerem Gehäuse und entkoppelter Festplatte abwägen müssen.
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Ist ja nicht so, daß es das Konzept "Festplatte in massiven Alublock mit Kühlrippen komplett einschließen und dann den ganzen Kasten entkoppeln" noch nicht gäbe
http://www.caseking.de/shop/catalog...ek-HDM-E-HD-Daemm-Box-passiv-black::5133.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...cythe-SCH-1000-Himuro-HDD-Kuehler::11892.html
http://www.caseking.de/shop/catalog/HDD/SSD/HDD-Kuehler/Silentmaxx-HD-Daemmung-Rev-20::1623.html
http://www.caseking.de/shop/catalog/HDD/SSD/HDD-Kuehler/Xilence-passiv-HD-Kuehler-black::4805.html
Das Ding von Silentmaxx hab ich auch, war früher meine Raptor drin bevor ich auf SSD gewechselt bin. Bringt schon einiges. Wobei die Geräuschdämmung bei diesem Ding noch besser sein soll:
http://www.ichbinleise.de/Zubehoer/HDD-Zubehoer/HDD-Daemmung/ichbinleise-Box-HDD-20::510.html
Selbstbau halte ich also für unnötig bzw. wenig zielführend. Aber wenn es unbedingt ein Bastelprojekt werden soll, wegen der eigenen Betätigung, dann kannst Du Dich ja an den genannten Konzepten orientieren.
Meine Erfahrung in einem Coolermaster Stacker: Es ist nicht unbedingt der Festplattenkäfig, der in Schwingung versetzt wird. Der war dort ziemlich massiv. Nein, es können auch die Seitenwände sein, die als Resonanzkörper fungieren, obwohl sie primär gar nicht mit der Platte verbunden sind. Dir bleibt also nur Ausprobieren.
Darum setzte ich nach Möglichkeit beide Methoden ein. Also sowohl die Platte mit viel Gewicht (in meinem Fall Bitumenbox, die rein zufällig auch noch dämmt) versehen, damit sie sich selbst nicht mehr so gut in Schwingung versetzen kann und zum Anderen wird das ganze Gebilde dann noch komplett entkoppelt mit möglichst viel Schaumgummi.
2000k.sie
- AMD Phenom II 955 BE, Undervoltet auf 1,26V (Last) bei 3,4 GHz OC
- Biostar TA790GXB A2+, BIOS-MOD
- Arctic Cooling Xtreme Rev.2 (geschliffen)
- 4 GB MDT, 4 GB GEIL, DDR2-800
- XFX 7850 Double Dissipation @ 900 MHz
- Acer P225HQ, 1920*1080 WS
- Intel G2 80 GB (Systemplatte), Samsung HD103SI (1 TB, Datenplatte)
- LG GH22NS30
- Realtek ALC662
- BeQuiet! Straight Power E7 400W
- Windows 8 Enterprise x64
- Teufel Concept E Magnum Power Edition
Ich habe es auch versucht.
Selbst die kaum hörbare Samsung HD103SI hat starke Geräusche produziert.
Die Motoren haben auf jeden Fall die Kraft dazu, das Gehäuse zum Schwingen zu bringen.
Turing
Danke für die Antworten.
Bevor ich falsch verstanden werde: Ich baue nicht ein Gehäuse nur für die Festplatte. ich baue ein Gehäuse für den ganzen PC.
Die (gewagte) Idee des Gehäuses ist übrigends:
Eine entkoppelte Festplatte im Gehäuse wird die Luft im Gehäuse stärker erwärmen als eine an der Gehäusewand angeschraubte. Ich spiele deshalb mit dem Gedanken
- Zwei Seitenwände werden Kühlkörper sein.
- CPU und Chipsatz (E-350) haben keinen herkömmlichen Kühlkörper, sondern werden mit Hilfe eines Aluminumblockes direkt mit der Gehäusewand (dem Kühlkörper) verbunden. (siehe gehängte Skizze)
- Es wird im Gehäuse und Netzteil keinen Lüfter geben.
- Der Rechner wird im Idle Modus <10W benötigen
- für den Rechner eine recht große SSD zu kaufen,
- alle häufig benötigten Daten dort zu halten,
- die Festplatte an die Gehäusewand zu schrauben,
- zu hoffen dass die Daten auf der Festplatte letztlich selten benötigt werden und diese fast immer in Standby ist.
Hast Du schon mal bei silenthardware.de ein wenig im Forum gestöbert?
Dort sind laut meiner Erinnerung auch einige Projekte mit Gehäusen aus Kühlkörpern zu finden. Teilweise sogar mit Hardware, die weit mehr als nur 18W TDP hat.
Ein Gehäuse aus Kühlkörpern ist relativ steif, da kann eigentlich nicht viel vibrieren. Darum wäre es durchaus denkbar, die Festplatte z.B. an einer Bodenplatte aus 1cm Alu festzuschrauben und somit die Wärme wegzubekommen und trotzdem wenig Schwingungen zu erzeugen.
Eine 2,5"-Festplatte wäre auch denkbar, die ziehen um die 2-3W, also ähnlich viel wie aktuelle SSD, und brauchen kaum Kühlung.
Oi!Olli
- HP Elitebook 8760W
- Ryzen R7 5800X3D
- Asus B 550 Strix F Wifi
- Acer Predator XB253QGP
- GH-22NS50
- Soundblaster Recon 3d
- Raijintek Zofos Evo Silent
Das ganze dürfte noch weiter virbrieren. Nimm mal ne laufende Platte in die Hand da merkst was für Kräfte da wirken.
- 14K
