- Foren
- Planet 3DNow! Community
- Team Planet 3DNow!
- Café Planet 3DNow!
Formula Boinc 2021
- Ersteller pipin
- Status
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- 2x 16 GB DDR4 3200
- GeForce GTX 1650
- 27 Zoll Acer + 24 Zoll DELL
- Samsung 980 Pro 256 GB
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech Cordless Desktop
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
- ▼250 MBit ▲40 MBit
WhiteFire
- Ryzen 9 5950X
- ASUS Prime X470-Pro
- WaKü
- Corsair Vengeance PRO, 4x32 GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42
- Gigabyte RX 6800XT
- Corsair Obsidian 800D
- Seasonic Prime Titanium 750W
Irgendwas am Arbeitsspeicher gereht? UV oder OC?
Ich habe die letzte Zeit einige OPNs gerechnet und keine Probleme gehabt. Letztes Massensterben bei den WUs wars als der RAM in RMA wollte.
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
Gar nichts. Allerdings stürzen mir Browsertabs auch manchmal ab oder der Browser komplett.
Bei den anderen Projekten hatte ich aber null Berechnungsfehler.
WhiteFire
- Ryzen 9 5950X
- WaKü
Kommt ganz auf das Projekt an. OPN ist da glaub auch ein guter Speichertest. Hat mich damals auf meinen Defekt aufmerksam gemacht. Yoyo hat nie was davon gemerkt. Oder RAM ging einfach später Flöten.
Schau mal auf die Temperatur oder las auch mal ein Test durchlaufen.
koschi
- sieher Banner
- WCG, Einstein, Universe
- R9 3900X
- Asus PRIME X370 PRO
- 2 x Sapphire Pulse Vega 56
- LG UltraFine 32UN880-B
- PIONEER BDR-209DBK
- Ubuntu LTS
- ▼220 ▲40
Super, ich mache mache über die OPNG WUs mit, das waren trotz WU Knappheit in 1.5 Tagen bisher knapp 200k Credit.
Da schafft der R9 kaum die Hälfte sonst bis Montag...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
Danke, ich schmeiss den 16 GB Riegel mal raus. Temperaturen sehen naemlich ok aus.Kommt ganz auf das Projekt an. OPN ist da glaub auch ein guter Speichertest. Hat mich damals auf meinen Defekt aufmerksam gemacht. Yoyo hat nie was davon gemerkt. Oder RAM ging einfach später Flöten.
Moin,
bekommt man GPU WUs nur mit einer app_info.xml? Oder gibt es für nvidia nix?
Ich bekomme keine WUs und er sagt, es gäbe welche, aber meine Einstellungen lassen keine zu.
Ich habe in BAM alles geprüft und auf der Projektseite nichts gefunden, wo man das einstellen könnte.
HILFEEEEE...
HILFEEEEE...
koschi
- sieher Banner
- R9 3900X
- Ubuntu LTS
- ▼220 ▲40
Nein du musst nur OPN im "device profile" aktiv haben, GPU muss erlaubt sein, ggf. noch CPU deaktivieren wenn die was anderes machen soll. app_info/app_config braucht es nicht, letzteres höchstens im die Auslastung der GPU zu optimieren. Gibt nur alle 30 Minuten 1700 WUs, die sind schnell wieder weg, da hilft die Updateschleife...
koschi
- sieher Banner
- R9 3900X
- Ubuntu LTS
- ▼220 ▲40
WCG gibt 122 Sekunden vor, kannst du 123 Sekunden nehmen. Ich mache es bei mir über einen permanenten cron job alle 3 Minuten.
Merci!WCG gibt 122 Sekunden vor, kannst du 123 Sekunden nehmen. Ich mache es bei mir über einen permanenten cron job alle 3 Minuten.
JagDoc
- RNA
Nimm lieber etwas über 4 Minuten, (ich hab 5 Minuten) .WCG gibt 122 Sekunden vor, kannst du 123 Sekunden nehmen. Ich mache es bei mir über einen permanenten cron job alle 3 Minuten.
Nach der Useraktualisierung durch das Script startet der BM nach den 123sec selbst eine Aktualisierung.
Sonst kommt die Meldung anfage zu früh.
koschi
- sieher Banner
- R9 3900X
- Ubuntu LTS
- ▼220 ▲40
Ok danke, habs auf 5 Minuten gestellt...
enigmation
Ja, ist mir auch grad aufgefallen, dass das manchmal zu früh ist. Habs auch auf 300s nun.
Code:
cls
:START
echo off
time /t
timeout 300
"C:\Programme\Boinc\boinccmd.exe" --project http://www.worldcommunitygrid.org update
GOTO START
FritzB
- Märkisch Kongo
- WCG, GPUGrid, SiDock
- gute Frage
- 4x Ryzen 7950X, 4800H, 5600G, 2x RTX 4070 Ti, RTX 3080, GTX 1650 Ti, RTX 4090
- 7950X, 5600G
- jeweils eins
- ganz viel DDR4 und DDR5
- GeForce 4090, 4070 Ti, 3080
- LG UltraGear 27GP850-B
- diverse
- hatter
- Corsair, Seasonic, BQ...
OPN hat den Punkteoutput fast verdoppelt. Wenn es bei den 81.600 GPU WUs/Tag geblieben ist, geben die im Schnitt etwa 950 cr.Das kann Lustig werden mit den GPU WUs....
8 % der gemeldeten Ergebnisse bringen dann 45 % der Punkte. Plötzlich sind die ganzen integrierten GPUs richtig zu gebrauchen. Selbst der A12-9800 würde hier - Vollauslastung vorausgesetzt - den 5950X einholen - bei halbem Stromverbauch Da braucht man die CPUs nur noch laufen lassen, wenn man die Zeiten für die Badges sammelt. Aber solange vom Projekt nicht 10+ Mio GPU WUs pro Tag kommen, bleibt das alles graue Theorie.
erde-m
- TF
- LHC
- AMD Ryzen9 5950X
- Asus Prime X470-Pro
- be quiet Silent Loop 280mm
- AMD Radeon RX 6900XT
- Acer Pro Designer PE320QK
- WDC WD100EFAX
- bequiet Dark Power 12 1000W
- Logitech G815
- Logitech G402
- ▼225 MBit ▲45 MBit
Das betrifft die OPN allgemein oder nur die GPU-OPNs?OPN hat den Punkteoutput fast verdoppelt. Wenn es bei den 81.600 GPU WUs/Tag geblieben ist, geben die im Schnitt etwa 950 cr.Das kann Lustig werden mit den GPU WUs....
Bisher hat meine VII nichts abbekommen...
FritzB
- Märkisch Kongo
- gute Frage
- 7950X, 5600G
- jeweils eins
- diverse
- hatter
Ist ein bisschen Glücks dabei, was zu bekommen.
Hab das der Statistik bei WCG entnommen.
Da ging es von recht konstantem Output steil bergauf, als OPNG dazu kam.
Global Statistics History
What if you could support causes you care about while reading this post? Your device’s unused computing power can help scientists tackle some of the world’s biggest problems: from finding better #HIV and #cancer treatments to more efficient sources of renewable energy? I just joined World...
Fränki´s Welle
- Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20 Ghz
- Micro_Star Z390-A Pro
- 2 * Corsair DDR4 2132 8 GB
- NVIDIA GPU GeForce GTX 1060 6 GB
- Medion 24"
- CT 240BX500
- TOSHIBA
- GSA-H10N
- Win 10
- SeaMonkey
Bin zu blöd....Ich finde da nichts. http://prntscr.com/117hp6gNein du musst nur OPN im "device profile" aktiv haben, GPU muss erlaubt sein, ggf. noch CPU deaktivieren wenn die was anderes machen soll. app_info/app_config braucht es nicht, letzteres höchstens im die Auslastung der GPU zu optimieren. Gibt nur alle 30 Minuten 1700 WUs, die sind schnell wieder weg, da hilft die Updateschleife...
http://prntscr.com/117hsqs
Wo stelle ich ein das er die GPU benutzen soll?
FritzB
- Märkisch Kongo
- gute Frage
- 7950X, 5600G
- jeweils eins
- diverse
- hatter
Und just als ich das schrieb kamen hier 11 WUs an
Falls der Link nicht geht: Settings -> Device Manger -> Device Profiles
Home
World Community Grid enables anyone with a computer or Android device to donate their unused computing power to advance cutting-edge scientific research on topics related to health and sustainability.
JagDoc
- RNA
Dazu must du ein Custom Profil erstellen. (home, work oder school)Wo stelle ich ein das er die GPU benutzen soll?
Da kannst du dann die CPU abwählen.
Fränki´s Welle
- Medion 24"
- CT 240BX500
- TOSHIBA
- GSA-H10N
- Win 10
- SeaMonkey
englisch und ich...das passt nicht zusammen.
Danke JagDoc Ich hoffe so ist es richtig! http://prntscr.com/117i3jz
JagDoc
- RNA
Ja, jetzt rechnet er nur noch GPU.englisch und ich...das passt nicht zusammen.
Maverick-F1
Also irgendwie sind die "ATI-WUs" ein Witz:
Hab' für die 6900XT 4 Stück bekommen und die sehen (bei einer Laufzeit von ca. gut 3 Min) alle so aus bei der GPU-Last:
Scheinbar wird da - fast - alles auf der CPU gerechnet (sollte ich da evtl. 'nen Thread auf dem R9 freilassen )...
Bei den nVidias habe ich wenigstens ordentlich CPU-Last - und längere Laufzeiten - gesehen...
- Status
- 16K
- 7K
