Download FreeCommander XE 2023 Build 880 32-bit public
- Ersteller pipin
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- 2x 16 GB DDR4 3200
- GeForce GTX 1650
- 27 Zoll Acer + 24 Zoll DELL
- Samsung 980 Pro 256 GB
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech Cordless Desktop
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
- ▼250 MBit ▲40 MBit
FreeCommander XE - Alternative zum Standard-Dateimanager von Windows
Hier geht es zum Download...
Der in der 32-Bit-Version kostenlose FreeCommander ist eine leicht bedienbare Alternative zum Standard-Dateimanager von Windows. Das Programm hilft bei der täglichen Arbeit mit Windows und bietet unter anderem Zweifenstertechnik (optional auch ein Fenster) mit wahlweise vertikaler oder horizontaler Teilung, Registerkarten (Tabs) für einen schnellen Ordnerwechsel, eine Favoritenliste für Programme und Ordner und optionale Baumansicht in jedem Fenster.
[ATTACH type="full"...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
pipin aktualisierte FreeCommander XE mit einem neuen Updateeintrag:
FreeCommander XE 2019 Build 790
Lese den Rest der Aktualisierung...
Changes_790
20.12.2018
— Bug fix: “Check for updates” drop list items are duplicated after changing of the language http://www.forum.freecommander.com/viewtopic.php?f=7&t=8428
— Bug fix: Possible exception if editing viewer settings from general settings dialog
— Bug fix: Search dialog — “Attribute/Timestamp…” dialog can not be opened
— Bug fix: Full path is showed for “Network shortcut” http://forum.freecommander.com/viewtopic.php?f=19&t=8432
— Bug fix: Define toolbar...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
FreeCommander XE 2019 Build 790a
Important changes and bug fixes in the release 790a
— Bug fix: If thumbnail view is active before closing the program, then an error message will appear on the next startup
— Bug fix: NC-Mode (sticky selection) with the active option “Select with right mouse button” — File selection under cursor is lost if using right mouse button for context menu
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
FreeCommander XE 2020 Build 810
02.01.2020
Important changes and bug fixes in the release 810 compared to 790a
- Bug fix: No auto refresh after deleting file from smartphone
— Bug fix: Exception in internal viewer https://freecommander.com/forum/viewtopic.php?f=7&p=28890#p28890
— Bug fix: If the options “One tree per panel” and “Keep expanded nodes per tab” are active: by switching between left and right pane — the expanded...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
FreeCommander XE 2020 Build 810a
18.01.2020
Important changes and bug fixes in the release 810a compared to 810
- In dem Build wurde ein Bug behoben: Absturz beim Speichern der Einstellungen, wenn nur ein Dateifenster ist sichtbar
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
FreeCommander XE 2021 Build 840
18.12.2020
Important changes and bug fixes in the release 840 compared to 810a
- Bug fix: Viewer — mouse wheel zoom function is inverted
— Bug fix: New status bar item can not be created if program started with default settings parameter freecommander.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=10993
— Bug fix: Minor Toolbars dialog filter vs...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
pipin hat FreeCommander XE mit einem neuen Updateeintrag aktualisiert:
FreeCommander XE 2021 Build 856
Lies den Rest der Aktualisierung…
Important changes and bug fixes in the release 856 compared to 840
- Bug fix: Verify checksums does not work if source file is on the Desktop
- Bug fix: Search form: "copy" from context menu in the result list and then paste in some folder may not work
- Bug fix: If the Name column is not the first, columns to the left of the Name...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
FreeCommander XE Build 857
Important changes and bug fixes in the release 857
- Bug fix: An exception is thrown when double-clicking in the free space of the file list.
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
FreeCommander XE Build 858
Important changes and bug fixes in the release 858
Bug fix: When double clicking the bottom row in detailed view, the item below may be opened https://freecommander.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=12320
Bug fix: Pressing ESC while multi rename dialog is opened can throw an exception
Bug fix: Swap panel with the same path...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
FreeCommander XE 2021 Build 859
Changes_859
09.11.2021:
- Bug fix: Possible exception while deleting files
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
FreeCommander XE 2021 Build 860
Changes_860
09.12.2021:
- Bug fix: Exception on swap panels if option "Quick filter bar always visible" is not active
- Bug fix: Navigation through the history is broken if the file path contains the '=' character
- Bug fix: Internal PDF quick viewer - using Backspace or Delete key in the search field perform actions in main window
- Bug fix: Internal PDF quick viewer - previous/next buttons issue https://freecommander.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=12352
- Bug fix: Selected item...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
FreeCommander XE 2022 Build 861
Changes_861
11.02.2022:
- Bug fix: Settings - definition of the new items for column profiles, automatic views and status bar is broken
- Bug fix: Exception is possible when switching from dual panel to one panel and quick viewer is open
- Bug fix: Starting with parameters (e.g. /N /L=D does not update the tree and tab caption
- Bug fix: Unpacking bigger (> 4GB) files from zip archive is not possible
- Bug fix: Folder size value directly after program start maybe wrong (e.g. folder...
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
Important changes and bug fixes in the release 880 compared to 860
Implemented: Cover for EPUB files is displayed in the Viewer and Quick Viewer
Implemented: If "Quick search" is active it is possible now to set the "Quick Filter" from the content of the quick search field - use Ctrl+Y when the quick search field is visible...
