Da ich mich momentan auch mit Monitoren beschäftige kann ich dir eventuell mein bis jetzt angesammeltes Wissen weitergeben..
Also FreeSync ist, wie du schon sagst, abhängig von den Bereichen, ich würde einen höheren Frequenzbereich einem größerem Bild vorziehen, besonders wenns ums spielen geht.
Bezüglich der Anschlüsse würde ich eher auf DP als auf DVI / HDMI gehen, auch wenn es von der Technik her klappt bist du mit DP meistens besser beraten.
Es gibt da aber noch einen Punkt den du beachten musst.
Dein System wird keine 30 - 60 FPS in UHD schaffen, solange der 955er drin ist.
Außer du reduzierst die Details so dermaßen, dass es einfach nur häßlich ausschaut, da würde ich dann lieber QHD nehmen.
Was nutzt dir ein FreeSync Monitor wenn die in UHD nur 20 FPS liefert..
Also lieber ein QHD Monitor mit 60 - 75FPS befeuern als UHD mit 20 - 40 FPS.
Ich an deiner Stelle würde daher eher diesen hier nehmen.
Acer Predator XG270HU
Sollte dir der nicht zusagen dann den von dir Vorgeschlagenen AOC AGON AG271QX
Ansonsten tut es auch ein 144Hz Monitor mit Adapive Sync.
Ergläuterung:
Ich habe mir zum vergleichen in ettlichen Geschäften mal einige Monitore angsehen, und bei 144Hz merkte ich nun nicht wirklich ob ich Adaptiv oder FreeSync zu Gesicht bekomme. Aber das liegt, im wahrsten Sinne des Wortes, im Auge des Betrachters
Kleiner Tip noch, wenn du IPS Panel bevorzugst solltest du noch ein weilchen warten, wenn demnächst die OLED für den Gamingbereich rauskommen, werden die IPS dann günstiger angeboten, oder du nimmst dann gleich ein paar mehr € in die Hand und holst dir einen
OLED Monitor
