[V] G.Skill Trident Z silber/rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-16-16-35 (F4-3000C15D-16GTZB)
- Ersteller BlackOak
BlackOak
- Regensburg
- The Ugly
- Ideapad 320 / I5 / GTX 940 / 8GB
- Ryzen 5 5600X PBO-UV (4,65Ghz AllCore@Prime)
- MSI B450 Gaming Plus Max
- Phobya Stryke 420mm AIO
- 2 x 16GB Mushkin Redline Ridgeback G2 3600Mhz
- Radeon RX 6900XT @ 1080mv GPU
- 2 x AOC 24G2U/BK
- Samsung 860 QVO 1TB + Crucial P1 1TB
- ohne
- X-Fi Fatlity
- Fractal Design Meshify 2
- Fractal ION Gold 850W
- rapoo V800
- Logitech G602
- Windows 10 Pro x64
- Firefox + OperaGX + Chrome
- Logitech C920 / Trust Emita GX
- ▼500 Mbit ▲50 Mbit
Erstellt: ,
Zuletzt online:
verkaufe diesen RAM ( 2 Module je 8 GB).
Gekauft 2/17, ursprünglich in einem Pentium G4560 System betrieben, dort, auf 2133 (wg. Chipsatz).
Bei Ryzen Release in mein B350 System verpflanz, dort mit 2666 Betrieben, jedoch eher schlecht als recht (Cold-Boot Probleme ect.)
Also, guter Intel-RAM, schlechter Ryzen-RAM.
Rechung gibts dazu, verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.
MP = 110 zzgl 5€ Versand
Läuft nach Gebotsabgabe 24 Std.
2666MHz........das list genau der Takt den der Speichercontroller bei mir auch macht.
Hast dessen Spannung mal angehoben?
Welcher Ryzen?
Hab mir vor kurzem erst den gleichen mit 3400MHz gekauft,läuft top der RAM,nur ist die Spannung vom Speichercontroller dafür höheren Takt viel zu gering und damit hast auch das Kaltstartproblem.......
Ich hab jetzt 16GB mit 4 Riegeln und beim Speichercontroller musst ich die Spannung von 1,1V auf 1,25V anheben damit der Wenigstens mit 3066MHz läuft.
Das 16GB Dual Rank Kit braucht auch ca diese Spannung.
Welcher Ryzen?
Sorry stimme nicht ganz,seit 1 1/2 Wochen nur am Ram testen......
Bei mir wird bei 2666MHz der Speichercontroller (VDDCR SOC Voltage ) mit 0.95V betrieben was hier zu wenig sein kann,ABER noch keine wirklichen Fehler verursacht.
Das System fühlt sich aber recht träge damit an und Memtest86 startet damit nicht.
Erst wenn ich auf 1.00V stelle startet Memtest86 und das System ist nicht mehr so träge.
Ich muss aber auch da zu sagen das meine 4 Riegel NUR in dieser Einen Bestückung so gut laufen,steck ich sie um,startet der Rechner je nach Slot nicht mal.
Das hab ich aber mit nem Takt von 3066...oder 3200 MHz getestet.
Aber bei mir laufen 4GB Riegel "Optisch" mit 3466MHz,auch als Kit ist es möglich , aber erst mit 3066MHz laufen sie mit ner hohen VDDCR SOC Voltag von rund 1.15V Stab.
Für 2 oder 4 Riegel muss die VDDCR SOC Voltag schon auf 1,25V stehen..........
Dabei spielen die Timings/Subtimings keine Rolle.Einfach das XMP Profil laden und die VDDCR SOC Voltag anpassen.
Wenn du Lust hast kannst es ja mal Testen.
Ich würde grob sagen:
2666MHz = 1.00V
2800MHz = 1.10V
2933MHz = 1.175V
3066MHz = 1.25V
Und dann Testest NUR den UEFI/Start von Memtest86.
Wenn ichs schaffe werd ich davon heut Abend mal ein Video rein stellen.
Hier mal das Video.
https://youtu.be/AXSc4LMmgck
2666MHz = 1.00V
2800MHz = 1.10V
2933MHz = 1.175V
3066MHz = 1.25V
Hier mal das Video.
BlackOak
- Regensburg
- The Ugly
- 2 x AOC 24G2U/BK
- ohne
- X-Fi Fatlity
- rapoo V800
- Logitech G602
Glaube mir, ich habe mit diesem Speicher auf der AMD Plattform auf einem Gigabyte AB350 Gaming M3 sowie einem MSI Mortar B350M alles versucht, auch hohe Spannungen für RAM und Speichercontroller - funktioniert nicht richtig. An das Laden eines XMP-Profils ist gar nicht zu denken.
Wenn du jetzt von 3400er (glaube eher 3200er) RAM sprichst, ist das kein Vergleich, der 3200er ist i.d.R. mit den Samsung 8Gbit Dies bestückt, ebenso wie meine neuen RipJaws V Module.
Nochmal - Sehr guter Intel-RAM, bei AMD möchte ich mich für nichts verbürgen....
Da es schon nagelneuen 3000er Speicher z.b. derzeit bei Mindfactory für 134€ zzgl. Versand gibt, biete ich mal 100€ + Versand. Wenn dir das zu wenig ist, ist das ok. Dann sieh es als Gratispush
edit: Muss mein gebot leider erstmal zurück ziehen
Ich hab diese:https://geizhals.de/g-skill-trident-z-silber-rot-dimm-kit-16gb-f4-3400c16d-16gtz-a1323083.html
Alles über 3066MHz läuft nicht,selbst wenn man ALLES von Hand einstellt......Dabei laufen die Riegel selber sehr gut mit geringer Spannung,Timings......
kruemelgirl
- NMB
- AMD Phenom II X6 1090T
- Gigabyte GA-890GPA-UD3H REV 2.1
- EKL Nordwand
- 4 GB Crucial Ballistix Tracer 1600
- ATI MSI HD 5770 HAWK
- LG Flatron L227WTP- 22'' - 1680x1050
- Extrememory XLR8 Plus, Western Digital Caviar Green WD20EARS; extern: Samsung 1000GB
- 2 x Brenner
- Cougar CM550
- Windows 7 Pro 64 Bit
- FF
Hi, ist der RAM noch da?
BlackOak
- Regensburg
- The Ugly
- 2 x AOC 24G2U/BK
- ohne
- X-Fi Fatlity
- rapoo V800
- Logitech G602
Hi, nein hatte ich vergessen, sry der ist im Luxx verkauft worden
- 220K
- 180K
