Geforce 2 und Halflife
- Ersteller Buliwyf
Tach
Hab wieder mal ein Problem.
Hab Half-life instaliert.
Doch das spiel will nicht starten.
Ich komm bis ind Menue doch wenn ich ein Level starten will geht nichts mehr es hängt sich auf.
Ich wei snicht warum l.
Hat jmd damit erfahrung ?
cYa Bul|wyf
System
Asus 7700
Duron 866
Soundblaster Live
DX8a
cYa Bul|wyf
System
Asus 7700
Duron 866
Soundblaster Live
DX8a
oSoK^lefty
hallo
welche Treiber hast du drauf ?
Was hast du bei Half Life in den Grafikoptionen eingestellt ? Da kannst du extra zwischen Open GL
und Direct3d wählen.Bei mir war es zuerst auf Software eingestellt.Vielleicht schaust du mal nach.
<TB900,Gef.2GTS,256R133,A7V>
darki
- Austria
- HP Compaq nc8430
- AMD Athlon 64 3700+
- ASRock 939Dual-SATA2
- AMD Boxed
- 2x 1024MB PC400 Kingston
- ATI X800XT-PE
- 19" NEC 90GX2
- Samsung SP1213C
- Pioneer DVD-106
- Creative SB Audigy 2 ZS
- Enermax EG465AX-VE
- Windows Vista Ultimate 64bit / Windows XP
Installier die neuensten treiber deto 6.50 und stell im spiel auf open gl um! Hast die neuste hl version?
Tach
Also jetzt hab ich die neuste Version und welch wunder sie läuft
aber wie.
Ich wollte 1024 x 768 testen aber das ruckelt wie sau und der sound lahmt ohne ende.
MeinSystem könnt ih oben lesen .
Könnt ih mir sagen wie es bei euch so mit welcher Auflösung läuft?
Weil bei Ut hab ich mit 1024 und 32 bit no probs des rennt wie drecksau
Wäre net schleht wenn ihr mir ein paar werte geben würdet
UPDATE
Also Unter Open GL geht es ja noch aber unter Direct3D is es lausig.
Hab schon die Highquality sound deaktiviert
Gibts da irgendein spezielles AMD oder gefrosch 2 Update
cYa Bul|wyf
aber wie.
UPDATE
cYa Bul|wyf
jessebee
- Elbflorenz
- DELL XPS-M1530, Core2 Duo T8300/ Geforce 8600M GT
- Phenom II 940 BE
- ASRock AOD790GX/128M
- Thermalright SI-128 + Papst 4412 F/2GLL
- 4096 MB DDR2-800 Corsair XMS2-6400C4
- PowerColor Radeon HD3850 PCS + AC Accelero S1 Rev.2
- 24" Dell Ultrasharp 2407WFP (1920x1200)
- Western Digital WD6400AAKS (640 GB) + WD500AAKS (500 GB), Trekstor DS maxi (500 GB, extern)
- LG GH-22LS
- E-MU 1820 Digital Audio System
- Moneual MonCaso 932T 7" TouchScreen + iMON
- Enermax Pro 82+ 385 Watt
- Windows Vista SP1
- Opera 9.6
- Cherry Marlin Smart Desktop, , Logitech Z-2300 THX 2.1, Canon MP600, Terratec Cinergy DT Diversity
Also, ich habe K6-2+/500 mit 'ner normalen TNT (90/110MHz). Habe HalfLife unter 640x480 unter default openGL laufen mit Detonator 6.31. Unter 800x600 ist's auch noch spielbar, fängt aber etwas an zu ruckeln.
Ist mir übrigens auch beim ersten Start mit openGL verreckt, beim 2.Mal lief es dann plötzlich (habe PowerStrip im Hintergrund laufen, weil er sonst beim Spielstart bei 640x480 in irgendwelche saublöden Modi schaltet, so 160 Hz, was mein Bildschirm nicht mehr mitmacht.)
Kriege wohl nächste Woche 'ne GeforceMX, dann schau ich nochmal.
Unreal und Quake2 läuft bei mir in 1024x768 beides so ca. 35 fps.
darki
- Austria
- HP Compaq nc8430
- AMD Boxed
- ATI X800XT-PE
- 19" NEC 90GX2
- Samsung SP1213C
- Pioneer DVD-106
Also mein systen schaut so aus:
Duron800@1000
256mb pc133
Asus A7v
Geforce2 pro
und ich hab in cs 1024*768 meistens so um die 99fps! Was aber bei vielen so ist!
Du müsstest auch cs 99 haben! HMMM Festplatte defragmentieren, wenns unterm spielen von der platte lädt! Sonst deto 6.50 oder 10.50! Ne andere lösung weiß ich nicht!
PS: vieleicht hast die kantenglättung eingeschaltet! 8)
Duron800@1000
256mb pc133
Asus A7v
Geforce2 pro
BlackArchon
- Zwickau
- 2xAMD Opteron 280
- Tyan Tiger K8WE (S2877)
- 2xThermaltake Minityp 90
- 4x1024 MB Infineon DDR333 Registered ECC
- Asus EAX1800 (Radeon X1800XTPE)
- Iiyama Prolite E431S
- WD740ADFD, WD2000JB
- Pleytor PX750A
- SB Audigy 4
- Avance B031
- Tagan TG480-U22
- Windows XP Prof.
Patche auf jeden Fall HL auf die neueste Version. Mit der Urversion lief HL auf meiner MX auch nicht, erst mit dem neuesten Patch (1.1.0.4 glaube ich).
O
Old_Guest
hast du den via 4in1 installiert
bekommst du von www.via.com.tw
Baker
- Acer Ferrari One 200
- AMD Athlon X2 L310
- 2GB
- ATI Mobility Radeon HD 3200
- 11.6"
- 250GB 2,5" SATA
- Dolby-zertifiziert
- Ferrari
- 4400 mAh AKKU 6 Zellen
- Windows 7 Home Premium 64bit
War bei mir auch. Habe dann folgendes getan:
1) VIA 4in1 4.25 auf 4.28 geupdated
2) NVIDIA Detonator 6.31 durch 6.50 ersetzt
...und schon liefs
Viel Glück
cu
...und schon liefs
Viel Glück
cu
O
Old_Guest
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meiner 256 DDR. Wenn ich ein LAN-Spiel starte, dann ist der obere linke Teil des Bildschirms verzerrt ! Naja, dagegen hat bisher nichts geholfen (Treiber und ähnliches)...
Beim joinen von Spielen ist es aber nicht der Fall.
@DarkRain
Ich habe bei 1024 mit meinem 700er ca. 120 fps. Komisch...
@DarkRain
