Gehäusekühlung Guide
- Ersteller ProphetCHRIS
Ich würde das Netzteil umdrehen, so dass die Warme Luft von der Grafikkarte "eingesaugt" werden kann.
Und soweit ich das sehe, sind in den 5,25 Zoll keine Laufwerke installiert. Da würde nicht so viel Luft durchströmen.
Vor den Festplatten ist auch kein Lüfter, jedoch am Fußboden. Somit würde ein Unterdruck erzeugt werden.
Den Lüfter am Fußboden würde ich vor die HDD's setzen, damit die direkt die kühle Luft "anblast" bekommen und unten offen lassen. Die Termik macht dann den Rest.
naja - wenn ich das nt umdrehe dann dreht der lüfter aufgrund der abwärme auf (thermogeregelt)
in dem 5,25er ist ein laufwerk, ganz oben installiert.
die ganze front ist mesh, die hdds gehen nicht über 30 °c - habe gehört das dass bodenlochprinzip ganz gut sein soll...
Alex84
- Bielefeld (ursprünglich Oberfranken)
- ASUS VivoBook U38DT
- AMD FX-8320@ 4,2Ghz
- MSI Gaming 970
- Scythe Yasya
- 16GB Adata 1866Mhz DDR3
- Sapphire R9 290X 8GB
- 19" LG
- 640GB Seagate Barracuda
- DVD-Brenner, LG, IDE
- Realtek onboard
- AeroCool
- Coba Nitrox 7750 SG
- Windows 7 64
Hallo!
Ich wollte mal fragen wie ich den Luftstrom in meinem APlus Blockbuster Storm optimieren kann. Ich hab dazu mal mit OpenOffice die Zeichnung im Anhang erstellt. Außerdem hier noch ein paar Infos mit Fotos von diesem Review:
http://www.caseumbau.de/index.php?page=test515/test515
Damit die Fotos nicht so nerven, hab ich sie lieber mal als Spoiler eingebaut, ich hoffe, das ist ok.
Auf diesem Foto sieht man wie die Gehäusefront aussieht, von hinten betrachtet:
Ich habe mein DVD-Laufwerk im obersten Fach. Unten sieht man übrigens die Einbaumöglichkeit für den 8cm-Lüfter. Sollte ich den hier noch einbauen? Wenn ja wie herum? Luft anziehend oder Luft nach draußen blasend? Leider kann ich das DVD-Laufwerk nicht einen Slot weiter unten einbauen, damit der große Lüfter oben besser Luft nach innen "pumpen" könnte, da hier die Kabel aus meinem Netzteil kommen... Man sieht auch hier links im Bild, wo meine beiden HDs verbaut sind, stehend auf einem dafür vorgesehenen Schlitten, der in diesem Bild allerdings ausgebaut ist. Hier kann man den Festplatten-Schlitten erkennen:
Hier sieht man die Rückseite mitsamt dem 12cm-Lüfter und dem Lüftungsgitter darunter.
Ich habe noch einen kleinen, sehr leisen 4cm-Lüfter von Scythe, den ich am Lüftungsgitter anbringen könnte. Bringt das was?
Ich bin im Moment am experimentieren, welchen Kühler ich für die CPU einbauen könnte. Habe vor, die auch noch etwas plan zu schleifen, auch wenn ein Test mit WLP und einem Stück Papier keine größeren Unebenheiten auf dem Heatspreader gezeigt hat. Vielleicht könnte man hier aber noch ein paar Grad raus holen. Ein Scythe Shuriken, der von der Höhe her einer der wenigen passenden wäre, hat sich nicht wirklich bewährt, ich denke das liegt daran, dass die Kühllamellen in die "falsche" Richtung, also zur Seite hin zeigen. Dort heizt sich das Plexiglas bei Verwendung dieses Kühlers auch sehr auf, das kann man bereits mit der Hand fühlen. Ich mach mir nur so meine Gedanken dass ein Zalman 8700 die Luft ungünstig im Case verwirbeln könnte. Aber wie gesagt, das werde ich noch in den kommenden Tagen ausprobieren.
Als GraKa verwende ich im Moment noch die Onboard-Lösung meines Mainboards, will mir aber wohl eine 4850 oder 70 zulegen und hier auf jeden Fall ein Model mit 2-Slot-Ausführung kaufen, damit ich mir hier keine größeren Sorgen machen muss.
Sollte ich versuchen in die Plexiglas-Seiten noch Lüftungsschlitze rein zu machen? Ich wüsste nicht wirklich wie, vlt mit einer Art Flex, einem Winkelschleifer oder sonstwas in die Richtung. Ich hab aber keine Ahnung wie man am besten Plexiglas bearbeitet. Aber vielleicht wäre das eh überflüssig?
Gibts sonst noch Anmerkungen/Ideen zu dem Ganzen? Ich weiß, dass so ein Case etwas speziell ist, ich wollte ein Gerät, das ich schnell zu einer LAN oder mit dem Zug durch die Republik (im Karton) transportieren kann, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, dass es zu groß und klobig ist. Ich hoffe ihr könnt mir noch ein bisschen helfen. Vielen Dank schon mal im Vorraus!
-Alex
-Alex
Also vorne den 80mm bitte nur reinsaugend installieren, raussaugend bringt nix weil dann kein luftstrom entsteht vorne 80er rein, hinten 120er raus.
Das is schwachsinn. Die lamellen können hin zeigen wo sie wollen das ändert nix an den eigentlich guten Kühleigenschaften des Shuriken.
Löcher ins plexigas wird von der optik her sehr unschön aussehen... Ich sage dir es liegt an am Plexiglas und vielleicht sogar an dem großen kühler im Deckel, anscheinend wird er seiner sache nicht gerecht.
Heiße Luft kommt nach oben der Storm lüffi pustet es wieder nach unten und so entsteht ne riesige Verwirbelung im ganzen Case, besser wärs wohl wenn der raussaugen würde.
Ich finde das BAW Storm gehäuse eh total hässlich du hättest eins ohne plexiglas kaufen sollen.
Alex84
- MSI Gaming 970
- Scythe Yasya
- 19" LG
- Realtek onboard
- AeroCool
- Windows 7 64
Ok, ich hab echt mal den Kühler oben umgedreht um zu schauen wie es jetzt läuft.
Ich werde berichten.
-Alex
-Alex
So in etwa siehts bei mir aktuell aus. Der 92mm ist vom AC Freezer 64 Pro abgenommen und dort reingequetscht. Der sorgt für genügend frische Luft. Ein Tower Kühler wäre hier optimal der würde für einen Perfekten kühlen luftstrom sorgen. Mein kühler verbwirbelt das nur und der 120mm pustet das raus- funzt trotzdem sehr gut8)
Alex84
- MSI Gaming 970
- Scythe Yasya
- 19" LG
- Realtek onboard
- AeroCool
- Windows 7 64
Hab mal Prime am laufen, bisher hab ich noch keine großen Temperatur-Unterschiede auf der CPU feststellen können, werde aber nach der uni nochmal den Shuriken einbauen und dann nochmal testen.
-Alex
-Alex
Kepi007
- Intel Core 2 Duo E6420
- ASUS P5Q PRO
- Boxed-Kühler
- 4096 MB DDR2-667 MHz (2x 1GB + 1x 2GB)
- nVidia GeForce 8600 GT @ 256 MB
- 19", Philips 190S @ 1280 x 1024
- Hitachi 500 GB, WD 250 GB
- HL DVD-ROM, HL DVD-Brenner
- Creative SoundBlaster Audigy Platinum
- CoolerMaster Centurion 590
- be quiet! Straight Power 600W
- Windows Vista x64 @ SP1, Windows XP x86 @ SP3
- Mozilla Firefox 3.0.1
- Grafikkarte @ 14 % OC, , CPU @ 2,20 GHz OC
Hallo, ich habe einige Fragen, wie ich am Besten meine Gehäuselüfter anzubringen habe.
Ich habe die Möglichkeit 6 Gehäuselüfter einzubauen.
1x Vorne
1x Hinten
2x Seite
2x Oben
Wie sollten sie am Besten die Luft pusten?
Vorne rein, hinten raus, oben raus ist mir schon klar, aber was ist mit denen an der Seite?
Soll ich sie überhaupt verwenden?
Mein Netzteil ist unten im Gehäuse untergebracht und kann wahlweise die Luft direkt vom Boden ansaugen oder vom Inneren des Gehäuses. Wie soll ich es einbauen, damit es einen optimalen Luftstrom gibt?
Achja, Mein CPU-Küher wird wahrscheinlich ein Tower-Kühler werden. An diesen möchte ich auch einen Lüfter anbauen. in welche Richtung soll er blasen?
Ich weiß, es sind viele Fragen, aber ich hab halt keine Ahnung...
Ich würde mich über Hilfe freuen!!
MfG,
Kepi007
1x Vorne
1x Hinten
2x Seite
2x Oben
MfG,
Kepi007
Deadlink
- Preetz
- Dell Vostro 3550
- Intel Core i7-3770K
- Gigabyte GA-Z77X-D3H
- Thermalright HR-02 Macho
- 4x4GB G.Skill F3-2133C9-4GAB
- Gigabyte nVidia GeForce GTX 780
- 1. Asus PB248 @ DVI-D, 2. Asus VS229 (Digital) @ DVI-D
- Samsung SSD 830 Series, Crucial CT256MX1
- Seagate ST1000DM005
- LG GH24NSB0 / LG BH16NS40
- Creative SoundBlaster Z
- Lian Li PC-A71F Black
- Corsair CMPSU-620HX
- Microsoft Windows 7 Ultimate (64-Bit) SP1
- Opera, Firefox
- Tastatur: Logitech Illuminated Keyboard , Maus: Logitech Performance MX
Vorne einen schnellen der nach innen schaufelt. (Kann ggf. auch die HDD's mit kühlen)
An den Seiten würde ich vorschlagen, das die rein schaufeln. (Frischluft für die Grafik)
Hinten einen der nach draußen schaufelt.
Oben einen der raus schaufelt.
Das Netzteil kannste einbauen wie du möchtest. Modder bauen es so ein das der Lüfter von oben zu sehen ist.
Kepi007
- ASUS P5Q PRO
- Boxed-Kühler
OK. Danke.
Wieso schlägst du vor, dass die Seitenlüfter nach innen blasen? Gibt es einen bestimmten Grund dafür?
Oder ist es eigentlich egal? Denn im Guide auf der ersten Seite steht ja was davon, dass man mehr Lüfter braucht, die hinausblasen, und weniger, die hineinblasen.
Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass ein einziger Lüfter vorne, der hineinbläst, reicht, oder?
MfG,
Kepi007
MfG,
Kepi007
Deadlink
- Preetz
- Dell Vostro 3550
- Opera, Firefox
Ich weiß nicht mehr genau, was nun besser war. Ein Unterdruck oder ein Überdruck.
Ich könnte mir nur vorstellen das die Lüfter am Gehäuse die Außenluft nach innen zur Grafikkarte schaufeln könnten. Somit bekommt diese evtl. kühlere Luft.
Es sollte nur ein gleichmäßiger Luftstrom entstehen.
Bitte erst genau lesen und dann fragen.
Ich schrieb:
Vorne -> rein
Seite -> rein
Hinten <- raus
Oben <- raus
Ich schrieb:
Vorne -> rein
Seite -> rein
Hinten <- raus
Oben <- raus
Kepi007
- ASUS P5Q PRO
- Boxed-Kühler
Ich werde es mal so probieren, wie du es vorgeschlagen hast und dann nochmal anders und dann entscheiden, was besser ist.
Vielen Dank trotzdem an dich, du hast mir immerhin Klarheit verschafft!
MfG,
Kepi007
Was soll das denn jetzt bedeuten??
Das ich nicht genau gelesen habe?
Ich habe dich doch wegen den Seitenlüftern, die nach innen blasen, gefragt!?
MfG,
Kepi007
MfG,
Kepi007
Ich schrieb:
Vorne -> rein
Seite -> rein
Hinten <- raus
Oben <- raus
MfG,
Kepi007
Kuroiban
- Asus Nexus 7 2013
- AMD Phenom II X6 1090T
- ZOTAC 890GX-ITX WiFi
- Corsiar H80+ 2x120mm Nanoxia FX-1250
- 2x 4GB A-Data PC-6400
- XFX AMD Radeon HD6850 1GB DDR5
- 21" Iiyama ProLite B2206WS
- Curcial M500 250GB
- WesternDigital CavierBlack 640GB
- M-Audio Fast Track Pro
- Bitfenix Prodigy + 140mm Nanoxia FX-1000
- Antech TruePower New 550W
- Windows 8.1
Als das mit dem Seitenlüfter ist so ne Sache. Auf höhe der CPU bring der meist nichts bei den heutig bevorzugten Towerkühlern, da ein Seitenlüfter da meist eher den Luftstrom verwirbelt und somit stört. Wenn dann würde ich einen Seitenlüfter tief auf höhe der Graka empfehlen der dann für diese die frisch Luft einbläst.
Ansonsten würde ich dir empfehlen auf bis zu 5 Gehäuselüfter zu gehen. Zwei 120mm Vorne einblasend und zwei 120mm Hinten ausblasend. Dazu noch aktives NT mit 120mm Lüft ausblasend und an der Seite tief 120mm einblasend. Die müssen dann auch nicht schnell drehen, so ca. 800rpm. Dann bist du mit einem guten Luftstrom versorgt.
Das ist natürlich auch der Idealfall und wird sich in den meisten Cases nich umsetzen lassen. Von daher kann es auch Vorne und Hinten ein Lüfter weniger sein, dann sollte man aber da wo ein Lüfter fehlt die Drehzahl höher setzen damit genug Luft gefördert wird.
Kepi007
- ASUS P5Q PRO
- Boxed-Kühler
OK, ich habe mir das jetzt so gedacht:
1x vorne-hineinblasend (mehr ist nicht möglich...)
1x hinten-hinausblasend (mehr ist auch hier nicht möglich)
1x seite-hineinblasend (hier besteht die Möglichkeit nahe der Grafikkarte und direkt vor dem Prozessor, ich werde den dann vor die Grafikkarte setzen)
2x oben stehen dann noch zur Verfügung und die werde ich dann auch herausblasend nutzen.
Übrigens:
Die Lüfter, die ich vor hatte mir anzuschaffen, drehen 1000 mal in der Sekunde und sind 140mm-Lüfter.
Reicht das von den Umdrehungen her?
MfG,
Kepi007
Übrigens:
MfG,
Kepi007
ProphetCHRIS
Ob das reicht wirst du ja an den Temps sehen. Aber sollte schon gut sein so.OK, ich habe mir das jetzt so gedacht:
Übrigens:
MfG,
Kepi007
Kepi007
- ASUS P5Q PRO
- Boxed-Kühler
OK, vielen Dnak für deine/eure Hilfe!
Jetzt bin ich sicherer, was solche Dinge betrifft!
MfG,
Kepi007
MfG,
Kepi007
Sonic
- Cloppenburg
- yoyo / QMC
- SIMAP / POEM / QMC / Einstein
- i7 2600k @ 4 GHz / A64 X2 4800+
- IBM ThinkPad X200 Tablet [Core 2 Duo SL9400 1,83 GHz, 4GB Ram, 128GB SSD, 8Cell Akku]
- Intel Core i7 2600k @ 4 GHz
- Asus P8P67 Pro
- Noctua NH-D14
- Muskin Enhanced Silverline Stiletto 16GB DDR3-1333
- PowerColor Radeon HD 4850 + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro
- Dell U2711 (2560x1440)
- Crucial m4 128GB, Caviar Green 1TB (WD10EADS), HD501IJ, SP2504C
- LG Electronics GH22NS50
- n.a.
- Lian Li PC-A70FB Big-Tower
- Corsair AX 750W ATX 2.3
- Windows 7 Ultimate
In den News ist gerade ein sehr anschaulicher Test von verschiedenen Gehäuse-Belüftungsvarianten verlinkt: Wie sieht der ideale Lufstrom im Gehäuse aus? [DeXgo]
Die testen da die Auswirkungen von unterschiedlichen Arten der Be- und Entlüftung. Alles sehr gut dargestellt und verständlich aufbereitet... Sicher einen Blick wert...
KGBerlin
Schicker Test und danke fürs verlinken
Trotzdem schneide ich in mein nächstes Gehäuse die Bodenplatte aus und setze oben 3 12cm oder 4 8cm Lüfter ein
Dummerweise gibt es wohl keine 12cm Lüfter die sich wie der AC80mm TC selbst regeln
- 8685x <><
- Spinhenge; Orbit; Milkyway
- Orbit@home; Milkyway@home
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- ja
- ja
- Win 7 V 64 / alternativ
- Opera &/ IEE64/ &Safari
hallo!
Nun hab ich mir das angetan und hier mal von vorne bis hinten durchgelesen (naja manches nur überflogen)
dennoch:
Nach 2 Jahrzehnten der mäßig erfolreichen Versuche des optimalen Kühlens eines Towers ist mir folgendes aufgefallen:
1. ein oder 2 Lüfter reichen selten [alles natürlich auf Lukü bezogen]
2. bei Big Tower ist die Chance auf gute Lüftung einfach besser
3. vorne rein, hinten raus, dabei nicht sparen, siehe Punkt 1 unten rein, oben raus, wäre
eine weitere Option, wo das geht...
4. Egal was so verbaut wird und theoretisch toll aussieht: Brachial aufs Mobo von der
Seite blasen brachte bei mir immer das beste Ergebnis! (natürlich wollen so manche HD's natürlich auch frische Luft,
somit
ist ein /2/3 Frontkühler nicht schlecht - und damit das ganze wieder "raus kann" natürlich "Heck"-lüfter oder im
Towerdach...klar! )
Feste hineinblasen....brachte bei meinen Rechnern immer das meiste...
dies habe ich immer wieder mal gemacht, etwa mit Lidl Standlüfter etc. wenn es im Hochsommer einfach zu heis wurde...hat immer geholfen...
Mein persönliches Fazit:
ein brachial-seitlich-hineinblasender Lüfter ist kaum zu ersetzen, bzw. fast unschlagbar in seiner Kühleffizienz (gute CPU-Kühlung setze ich natürlich immer voraus!
Was soll ich sagen? Mancher wird wohl mit Kühlkörpern werfen nun, aber das waren bisher meine erfolgreichsten (Verzweiflungs) -Kühl-Akte....
dennoch:
somit
Towerdach...klar! )
Kuroiban
- Asus Nexus 7 2013
- Windows 8.1
Seitenlüfter bei Towerkühlern bringen nur etwas wenn man die entsprechenden Lärmentwicklung hinnimmt... ansonsten kann man mit etwas durchdachteren Konzepten auch leise gute Temperaturen erreichen und darum geht es inzwischen vielen. Die Zeiten in den LuKü laut sein muss damit die Temperaturen bei OC unten bleiben sind vorbei.
Balthazar_101
- Linz / Österreich
- MacBook Pro 15" 2012
- i7-4770k @ normal Takt
- Z87X-UD5 TH
- Macho HR-02 PCGH
- 16GB DDR3 Kingston 999924
- Gigabyte GTX780ti OC
- 27" Röhre
- 128GB
- 2* 1TB
- LG BlueRay Brenner usw
- M-Audio Delta
- Lian Li PC-9N
- Enermax 850W Platinum
- Win Pro 8.1
- 2x Studiomonitor KRK
Nach dem ich meine Seitenlüfter 2*120 so montiert habe das die Luft raus geht hab ich am Mainboard um 10 grad weniger. Zuvor wurde wohl die heisse Luft meiner Grakas aufs Mainboard geblasen .. damit ist schluss.
Dazu kommt noch ein 120er in der Front der die Luft rein blässt und ein 120er hinten der die Luft direkt vom CPU Kühler aus dem Gebläse blässt.
Shai Hulud
- WCG, Rosetta, Einstein, Universe
- AMD Ryzen 9 3950X // AMD Ryzen 5 2400G
- ASRock B450M-HDV 4.0 // ASRock A320M-HDV
- Enermax N31 // Boxed
- 2x 16GB DDR4-3200 G.Skill // 2x 8GB DDR4-3200 G.Skill
- MSI Aero ITX RX 560 // APU
- ASUS 27" VA27EHE // V7 24"
- 1TB Western Digital Blue NVMe // 500GB Kingston A2000 NVMe
- 2TB + 3TB 5400rpm // 1TB 5400rpm
- N.A. // LG Blu-Ray Combo
- OnBoard // OnBoard
- Sharkoon VG4-W Blau // Cube
- Be Quiet! Pure Power 11 400W // Be Quiet! Pure Power 11 300W
- Windows 10 Professional 64bit // Windows 10 Professional 64bit
- Chrome // Chrome
- ▼200 MBit ▲40 MBit
Nachdem der Overclocking-Contest vorbei ist und ich u.a. meinen 120er Scythe Slip Stream 1200 @ 7V wieder für meinen PC nutzen kann, habe ich vor dem Wiedereinbau die Zeit genutzt, um:
1. Die ganzen losen Kabel meines Seasonic S12II 330W mittels Kabelbindern zu bändigen (hat das NT schon so wenig Kabel, aber in einem Miditower sind selbst die im Weg)
2. Die Lüfter, insbesondere den vom AC Freezer 64, ordentlich zu reinigen
Ohne Seitenteil und dem Scythe als Seitenlüfter wurde die CPU 46°C warm.
Nun, gereinigt, mit gebändigten Kabeln, die vorher um und über die CPU lagen und dem wiedereingebauten Seitenlüfter @ 700rpm, wird die CPU bei exakt gleichen Settings max. 36°C warm.
MfG!
MfG!
raptor-f-22
- Frankfurt
- The Lattice Project; POEM
- Q9450@3,2
- Q9450 @ Mugen @ 3,2
- EP35-DS3P
- Mugen@ S-Flex 1200
- 2 x 2048 MB OCZ DDR2-1000
- XFX 8800 GTS 512 XXX
- 19' BenQ FP93G X
- Seagate 7200.10 320 GB und 250 GB
- DVD-Brenner von LG
- Rebel9 Eco. Edition
- Seasonic S12II 430 W
- Vista Home Premium
da ich gedenke mir demnächst eine neue graka zu können, bin ich am überlegen, wie ich denn dann die warme luft heraus bekomme.
meine jetzige bläst die luft einfach raus, meine neue beruht auf dem Gainward design. die frage ist ob die lüfter die luft drauf pusten oder von der graka wegziehen...
habe einen lüfter in der front sowie im heck an der CPU und das netzteil oben.
reicht es so wenn ich die karte einfach einbaue oder sollte ich etwas verändern ?
bin für weitere ratschläge dankbar
RavenTS
- lenovo T400
- Core2 Duo E7500 @ 3.5 GHz
- Gigabyte D965G-DS3
- Scythe Orochi
- 3 GByte
- ATi Radeon 6870
- 3x Acer 19TFT @ Eyefinity
- Creative SB Audigy
- Be Quiet E8 400W
- Win7 64 Pro
- Opera 12
- Silent, alle Lüfter 5V
Die Lüfter werden vermutlich draufblasen. Wenn die Temps bisher im grünen Bereich waren wird sich da wohl nicht viel dran ändern. Wart doch einfach erstmal ab wie es mit der neuen in den kommenden Sommerwochen läuft...
Kater Sylvester
- Reutlingen
- Constellation, Docking, Einstein, POEM, PrimeGrid, SIMAP
- Spinhenge
- 27 x Q9x50, 13 x i7 2x00K 20 x i7 3770K
- Dell Intel Mobile Core 2 Duo P8700@ 2,5 GHz 4096 MB
- Intel i7 2700K@4500 MHz
- Gigabyte Z68XP-UD5
- WaKü: EK-Supreme HF Kupfer, Hardware Labs Black Ice Radiator GT Xtreme 360, Eheim HPPS 12 V
- 4 x 4096 MB Corsair PC3-10700 (667 MHz), CMZ16GX3M4X1866C9
- Ati HD7970 3072 MB
- Eizo, L985EX 1600x1200
- Seagate ST23250823AS
- NEC ND 3500AG
- Chieftec CS2001
- Enermax Modu87+ 600Watt
- Windows 7 Professional 64
Mich interessiert dabei eher, wo die warme Luft rausgeblasen wird. Wenn die warme Luft nach hinten dierekt aus dem PC gehäuse ausgeblasen wird, ist zwar ein weiterer Slot belegt, aber der PC wird nicht so aufgeheizt.
raptor-f-22
- Frankfurt
- Q9450@3,2
- EP35-DS3P
- 19' BenQ FP93G X
ich denke mal das ist teils teils. einerseits wird rausgeblasen aber auf der anderen seite richtung festplatten
- 14K
