Gehäuseluefter mit SATA-Anschluss?
- Ersteller drSeehas
ich habe hier ein hp-Gehäuse und Mainboard und Netzteil und da ist am Netzteil nur noch ein SATA-Stecker frei. In den letzten Tagen wurde es im Gehäuse doch seehr warm. Deshalb wuerde ich gerne einen leisen! 92-mm-Gehäuseluefter verbauen, kann aber keinen mit SATA-Anschluss finden.
Gibt es sowas?
Wenn ja, wo?
Oder gibt es Adapter?
Wenn ja, wo?
Es bliebe noch ein Y-Kabel am CPU-Luefter-Anschluss, aber das wuerde ich genauso gerne vermeiden wie ein neues Netzteil.
Gibt es sowas?
Wenn ja, wo?
Wenn ja, wo?
Eye-Q
- Hamburch
- AMD Ryzen 5 5600G
- ASRock B450 Pro4
- Scythe Mugen 5 Rev. B
- 16 GB G.Skill DDR4-3200
- EIZO EV3237
- Asus Xonar DX
- Fractal Design Define C
- das Keyboard IV Ultimate
- Logitech MX Master 3
- Windows 10 Pro 64 Bit
- Vivaldi
Einen Lüfter mit SATA-Stromanschluss wirst Du mit Sicherheit nicht finden, das ist zu exotisch.
Es gibt aber Adapter von SATA-Buchse auf Lüfter-Buchse, wo Du dann einen stinknormalen Lüfter anschließen kannst: http://www.amazon.de/SATA-Lüfter-Stromadapterkabel-Buchse-Stecker/dp/B0071USWRU (das ist für 5V, einen Adapter für 12V gibt es sicherlich auch)
Tausend Dank. Ist bestellt.... Es gibt aber Adapter von SATA-Buchse auf Lüfter-Buchse, wo Du dann einen stinknormalen Lüfter anschließen kannst: http://www.amazon.de/SATA-Lüfter-Stromadapterkabel-Buchse-Stecker/dp/B0071USWRU ...
Aber: Ich habe nur folgenden 92 mm 2-pin Lüfter gefunden:
http://www.amazon.de/dp/B00UOMXWDQ
Laeuft der mit 5 V an?
Gibt es noch andere 92 mm Lüfter mit 2-pin-Anschluss?
Jahresprogramm
- AMD FX 8370 @ 4.3GHz 1.28V
- ASUS Sabertooth 990FX R2.0
- AMD Radeon HD 7790, Club 3D
- 250GB, Samsung 850 evo
- RME FireFace 400
- Fractal Design Define R5
- Windows 10 Pro x64
Auch wenn am Adapter von SATA auf Lüfter-Stecker nur zwei Adern zu sehen sind, ist es trotzdem eine normale 3-PIN Dose.
Der von Dir ausgesuchte Lüfter ist zu teuer:
Das geht günstiger - z.B. mit dem hier
Und wenn Du mehr Geld ausgeben willst, dann dieses hier Der hat noch bessere Lager.
Alex
PS: Die meisten Lüfter springen bei 3-4V an.
Alex
Ah, das wusste ich nicht. Es stand da nur was von 2-pin.Auch wenn am Adapter von SATA auf Lüfter-Stecker nur zwei Adern zu sehen sind, ist es trotzdem eine normale 3-PIN Dose.
Der 3. Pin liefert ein Tachosignal (was ich eh nicht nutzen koennte)?
Der Adapter wurde angeblich schon versandt, aber Lieferung voraussichtlich: Montag, 13. Juli 2015
Das war der einzige, den ich mit 2-pin-Anschluss gefunden habe.Der von Dir ausgesuchte Lüfter ist zu teuer:
Ja, wenn ich auch 3-pin-Lüfter verwenden kann, dann ist die Auswahl vergleichsweise riesig:Das geht günstiger - z.B. mit dem hier...
https://geizhals.eu/?cat=coolfan&xf=355_92~5920_3-Pin
Die m³/h-Angaben gelten wohl für 12 V? Gibt es auch m³/h-Angaben für 5 V?
Einen Adapter für 12 V habe ich naemlich nicht gefunden.
Danke!PS: Die meisten Lüfter springen bei 3-4V an.
Dann gibt es zumindest damit keine Probleme.
Rentiert sich der Aufpreis, wenn er eh immer nur mit 5 V laeuft?... Und wenn Du mehr Geld ausgeben willst, dann dieses hier Der hat noch bessere Lager. ...
Jahresprogramm
- RME FireFace 400
Hmm, ob sich der Aufpreis rentiert, musst Du selbst entscheiden.
Ich weiß nur, dass der Arctic schon für diesen kleinen Preis ein gutes hydrodynamisches Gleitlager bietet. So ein Lüfter ist bei mir im PC seit ca. 6 Jahren drin und läuft immer noch ohne Nebengeräusche, wie am ersten Tag.
Noctua ist der einzigste Hersteller, von dem ich mit bestimmtheit sagen kann, dass der ein noch besseres Lager bietet. Das ist ein hydrodynamisches Gleitlager mit zusätzlicher Magnetstabilisierung (SSO). Das erhöht nochmals die Lebensdauer und schlägt sich mit 6 Jahren Herstellergarantie nieder.
Ob der eine oder andere an 5V leiser sind kann ich nicht sagen. Jedenfalls werden sich beide an den 5V nicht viel schenken.
Alex
Rückmeldung:
Der Adapter ist gestern gekommen und hat einen 3-Pin-Anschluss, wovon natürlich nur 2 Pins belegt sind.
Als Lüfter habe ich mir jetzt doch den Noctua NF-B9 bestellt. Lieferung voraussichtlich Montag, 20. Juli 2015.
Jahresprogramm
- RME FireFace 400
Haber gerade recherchiert. Die 92mm Lüfter springen tatsächlich meist zwischen 5V und 6V an. Bei den 120mm stimmt meine Behauptung mit den 3-4V eher.
Der von dir gewählte Noctua NF-B9 springt gerade so bei 5V an. Somit könnte es mit dem Adapter passen. Ein 7V-Adapter wäre aber sicherer. Ich verstehe nur nicht, warum du nicht den Noctua NF-B9 in redux genommen hast. Das ist der gleiche Lüfter nur in grau und für ca. 8,-€ weniger.
Alex
O-ohHaber gerade recherchiert. Die 92mm Lüfter springen tatsächlich meist zwischen 5V und 6V an. ...
Ich verstehe auch nicht, warum der Adapter die 5 V bietet.
SATA bietet ja auch 12 V an.
Puh, Glück gehabt.... Der von dir gewählte Noctua NF-B9 springt gerade so bei 5V an. Somit könnte es mit dem Adapter passen.
Ich habe keinen gefunden. Auch keinen mit 12 V.Ein 7V-Adapter wäre aber sicherer.
Ich habe den hier https://www.amazon.de/dp/B0014I9K30 bestellt.Ich verstehe nur nicht, warum du nicht den Noctua NF-B9 in redux genommen hast. Das ist der gleiche Lüfter nur in grau und für ca. 8,-€ weniger. ...
Das war inklusive Versand das günstigste Angebot aus deinem Geizhals-Link.
Amazon hat hier wohl beide Modelle in einen Topf geworfen.
Jahresprogramm
- RME FireFace 400
Hmmm, probierst es mal aus, ob der bei 5V anspringt - sollte eigentlich gehen.
Falls Du irgendwo noch ein Molex-Stecker in der Nähe hast, könnte so ein Y-Kabel passen.
Bei den Noctua NF-B9 bin ich mir nicht sicher - viele Bilder zeigen, dass die noch ein zwei Kabel mit einem Widerstand im Lieferumfang haben. Beim Hersteller ist nichts davon zu lesen. Wenn die Kabel dabei sind, dann dreht der Lüfter auch an 12V langsamer...
Alex
Alex
Wenn da irgendwo ein Molex-Stecker wäre, dann hätte es diesen ganzen Thread nie gegeben... Falls Du irgendwo noch ein Molex-Stecker in der Nähe hast, ...
... Bei den Noctua NF-B9 bin ich mir nicht sicher - viele Bilder zeigen, dass die noch ein zwei Kabel mit einem Widerstand im Lieferumfang haben. Beim Hersteller ist nichts davon zu lesen.
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=16&lng=de&set=1
Noctua nennt die Kabel "Adapter".
Aber wahrscheinlich kommt sowieso die "redux"-Version. Und die ist ohne.
Der SATA-Adapter liefert aber nur 5 V.... dreht der Lüfter auch an 12V langsamer...
Jahresprogramm
- RME FireFace 400
OK, wenn alle Stricke reißen, kannst ja immer noch den Sata Stecker abschneiden und ein Molex crimpen
Oder man nehme so ein SATA-Molex Y-Kabel. Dann passt es wieder perfekt zum Noctua NF-B9 Lüfter
Es gibt immer ein Weg
Alex
PS: Wenn ich ein Noctua NF-B9 bestellt hätte und ein Noctua NF-B9 Redux bekommen würde, wäre es für mich ein Grund für eine Reklamation!
Das wäre dann SATA -Adapter-> Molex -Adapter-> 3-pin.... Oder man nehme so ein SATA-Molex Y-Kabel . Dann passt es wieder perfekt zum Noctua NF-B9 Lüfter ...
Sowas wollte ich vermeiden.
Jetzt habe ich SATA -Adapter-> 3-pin. Ein Adapter weniger.
Am liebsten wäre mir ja ein Lüfter mit SATA-Anschluss gewesen.
Ich hoffe, dass sich die "redux"-Version an 5 V genauso verhält wie die alte Version im von dir verlinkten Video.
Jahresprogramm
- RME FireFace 400
Ja das tut er. Ist ja der gleiche Lüfter.
Warum? Kein Platz?
Danke für den Link.Ja das tut er. Ist ja der gleiche Lüfter.
Nein. Warum umständlich, wenn es auch einfacher geht? (Vorausgesetzt, dass der Lüfter auch mit 5 V zuverlässig anläuft)Warum? Kein Platz?
