Geht sowas? Zwei PowerLAN Netzwerke mit LAN verbinden?
- Ersteller Neo
Neo
Moderator
- ABI
- AMD Ryzen 7 1800X
- MSI B550-A PRO
- einer mit Lüfter :p
- 2x 8GB Crucial DDR4-2400
- Sapphire R9 270X
- 2x Acer 22" 16:19
- SanDisk SDSSDP128G
- 320GB (Samsung)
- LG-irgendwas
- Realtek ALC887 (OnBoard)
- SeaSonic B12 BC-550
- EDGE
Hallo zusammen,
folgende Problemstellung:
Zwei Häuser. Haus1 hat Internetanschluss und Haus2 darf das INet über WLAN mit nutzen. Es wurde deshalb in Haus2 ein Repeater aufgestellt und alle Geräte dort konnten ins INet. Das hatte gut funktioniert bis "irgendjemand" zwischen beide Häuser eine Doppelgarage gebaut hat.
Jetzt haben wir überlegt ob einfach ein weiterer Repeater in die Garage soll, oder eine Direktverkabelung zu versuchen. Problem ist hier, das die Möglichkeit ein LAN-Kabel zwischen beide Häuser ausscheidet.
Meine Idee wäre nun, über die Stromnetze der Garagen eine Verbindung herzustellen, da jede Garagenhälfte einen Stromanschluss zu dem jeweiligen Haus hat und durch die Zwischenwand der Garagen schnell ein Loch gebohrt ist
Verkabelung also so:
Jetzt die Frage: Geht das? Also kann man von nem PowerLAN auf nen anderen PowerLAN?
Gast03032015
Es besteht die Gefahr, dass du zwischen den beiden Geräten einen Potenzialunterschied hast. Evtl. sogar unterschiedliche Phasen.
Das Verbinden mittels Kupfer würde ich also tunlichst vermeiden.
Du solltest also zwischen den Adaptern in der Garage noch 2 Mediaconverter einfügen, die du dann mit vorkonfektioniertem Glasfaserkabel verbindest.
Nach meinem Verständnis sollte das funktionieren.
"Ganz verwegen und natürlich gegen jede Sicherheitsvorschrift" würde evtl. ein 22nF/400V Kondensator, mit dem man beide Stromnetze zwischen den Garagen verbindet das Problem lösen. So ginge dann wieder eine ganz gewöhnliche Point to Point Verbindung mit den PL-Adaptern.
Diese Information dient natürlich nur zur Information, was alles so technisch machbar ist.
Neo
Moderator
- ABI
- AMD Ryzen 7 1800X
- MSI B550-A PRO
- Sapphire R9 270X
- 2x Acer 22" 16:19
- 320GB (Samsung)
- LG-irgendwas
- EDGE
Also soweit ich mich da belesen habe, ist das mit den unterschiedlichen Phasen kein Problem, da das in einem Haus selbst ja auch auftreten kann.
Potentialunterschied...? Hmm. Das Problem hätte ich ja auch dann, wenn ich direktes LAN ziehe. Sicher das es hier ein Problem gibt, oder ist das nur "Hörensagen"?
Ah, OK. Danke für den Hinweis. Hier isses gut beschrieben: http://www.gebäude-vernetzen.de/
Gut, wenn man es also galvanisch trennt, geht es "technisch". Jetzt noch die Frage, ob man überhaupt die Verbindung so durchschleifen kann?
Gast03032015
Ja, die Probleme hättest du auch, wenn du die Häuser direkt mit Kupfer per Lankabel verbinden würdest.
Nochwas zum Kondensator. Der muss Wechselstrom abkönnen und 600V sind natürlich besser als 400V
http://www.reichelt.de/Wima-FKP1-MK...RTICLE=7722&GROUPID=3150&artnr=FKP-1-1250+22N
Neo
Moderator
- ABI
- AMD Ryzen 7 1800X
- MSI B550-A PRO
- Sapphire R9 270X
- 2x Acer 22" 16:19
- 320GB (Samsung)
- LG-irgendwas
- EDGE
Nee, also solche selbstbau-kondensatorenlösungen fang ich garnicht erst an
OK. Also sowas zB http://shop.emosystems.de/
Hmm... Bissl teuer...
Gast03032015
Ich würde es mit 2 Mediaconvertern realisieren und vorkonfektioniertem Kabel.
http://www.amazon.de/TP-Link-MC100C...mputers_7?ie=UTF8&refRID=1EBFQFNR2YGATWJD6RXR
http://www.amazon.de/InLine-LWL-Dup...mputers_2?ie=UTF8&refRID=0H1E52P1E6V80EVJ3PJB
Ich seh grad, der oben verlinken Medienconverter kann nur Fast Ethernet. Fürs gleiche Geld gibts aber auch schon Gigabit.
Neo
Moderator
- ABI
- AMD Ryzen 7 1800X
- MSI B550-A PRO
- Sapphire R9 270X
- 2x Acer 22" 16:19
- 320GB (Samsung)
- LG-irgendwas
- EDGE
Der hier zB http://www.amazon.de/TP-Link-MC220L-Konverter-GBit-mit/dp/B001GQDRWK/ref=pd_cp_computers_1
Gut, zusammen ~50€, damit die Hälfte billiger. Aber eben zusätzliche Geräte die kaputt gehen können und Strom brauchen
Der Mediakonverter ist mit 5,5W angegeben. Das macht im Jahr 96,36 kWh bei zwei Geräten. Ab zwei Jahren würde sich da schon der passive Isolator rechnen
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- Heatkiller IV Pure Chopper
- 64GB 3466 CL16
- 2x Vega 64 @Heatkiller
- Asus VG248QE
- 1x BH16NS55 mit UHD-BD-Mod
- Chieftec
- Antec HCP-850 Platinum
- Win7 x64, Win10 x64
Wenn du nur ein Loch zwischen den Garagen bohren musst, dann ist ein Stückchen LAN-Kabel direkt von Router zu Router ziehen wohl eher die günstigste/schnellste/sicherste Alternative.
Gast03032015
Ne, so einfach isses nich. Lies mal den Link von Neos Post #3
Neo
Moderator
- ABI
- AMD Ryzen 7 1800X
- MSI B550-A PRO
- Sapphire R9 270X
- 2x Acer 22" 16:19
- 320GB (Samsung)
- LG-irgendwas
- EDGE
Ja, aber es steht noch immer die Frage im Raum, ob dieses Konstrukt überhaupt Daten durchleiten kann
Nicht Tatsächlich noch ein Router/Switch/... dazwischen müsste
Gast03032015
Ich habs noch nicht ausprobiert, wüsste aber jetzt auch nicht warum das nicht gehen sollte.
Neo
Moderator
- ABI
- AMD Ryzen 7 1800X
- MSI B550-A PRO
- Sapphire R9 270X
- 2x Acer 22" 16:19
- 320GB (Samsung)
- LG-irgendwas
- EDGE
Na, wie verhält sich denn so ein PowerLAN-Stecker nach "außen" hin? Ist das wirklich eine für die Endgeräte völlig transparente Verbindung?
stolperstein
- Europa/Ostfriesland
- ÄischPii 625
- AMD Phenom II X640@3,4Ghz
- Heatpipe, Luft
- 4Gb DDR III 1333
- ATI RADEON HD4250
- 15,6", Anti Glare
- 1000GB+500GB+30GB SSD
- 65 Watt, 19 volt
- XP Pro
- Firefox, Opera
Mit so einer LX Verbindung über einen Phasenkoppler, sollte man zwei unterschiedliche Stromnetze verbinden können.
z.B.:
http://www.reichelt.de/Powerline/AL...TION=3&GROUPID=4307&ARTICLE=115077&OFFSET=16&
Viele Grüße,
stolpi
z.B.:
Viele Grüße,
stolpi
Neo
Moderator
- ABI
- AMD Ryzen 7 1800X
- MSI B550-A PRO
- Sapphire R9 270X
- 2x Acer 22" 16:19
- 320GB (Samsung)
- LG-irgendwas
- EDGE
Hey, na das klingt doch mal nicht schlecht. Wenn ich das richtig verstehe hänge ich das Teil in die Garage, verbinde einen Phaseneingang mit dem.Strom der einen Garage und LX mit der anderen ?
Gast03032015
Als Bridge (p2p mi 2 Adaptern) hab ich die schon eingesetzt. Die verhalten sich wie ein Kabel.Na, wie verhält sich denn so ein PowerLAN-Stecker nach "außen" hin? Ist das wirklich eine für die Endgeräte völlig transparente Verbindung?
Die Verbindung von 2 Adaptern mit einem Netzwerkkabel habe Ich gerade gecheckt. Ich ear mir nicht ganz sicher ob du dafür ein Crossoverkabel bräuchtest. Die Adapter haben mit einem ganz normalen Patchkabel einen Link aufgebaut. Das Ganze sollte also klappen.
Ach ja, der Phasenkoppler, der ist nichts anderes als teure 22nF Kondensatoren mit Gehäuse und Schraubverbindung drumherum.
Geht natürlich auch damit. 2 verschiedene Stromnetze damit mittendrin zu koppeln ist aber genauso verboten, als wenn man sich selbst ein Kabel mit Kondensator drin bastelt.
Nicht irgendeinen Phaseneingang. Normalerweise verbindet man so, ja nicht 2 unterschiedliche Netze.Hey, na das klingt doch mal nicht schlecht. Wenn ich das richtig verstehe hänge ich das Teil in die Garage, verbinde einen Phaseneingang mit dem.Strom der einen Garage und LX mit der anderen ?
Du verwendest ihn ja anders. Du willst ja 2 unterschiedliche Stromnetze mittendrin mit "einem" Kondensator koppeln.
Die liegen zwischen den einzelnen Phasen, also z.B. L1 an Garage1, L2 an Garage2.
stolperstein
- ÄischPii 625
- Heatpipe, Luft
- 4Gb DDR III 1333
- ATI RADEON HD4250
- 15,6", Anti Glare
- 65 Watt, 19 volt
- XP Pro
- Firefox, Opera
Hatte das eigentlich so verstanden, daß beide getrennte Stromkreise mit je einen Phasenkoppler per LX-Verbindung für den Datenstrom verbunden werden kann und darf.
Aber interessante Bastellösung mit dem Kondensator...eigentlich reicht es ja, jeweils einen zwischen den Phasen auf der Schiene im Sicherungskasten zu klemmen und man kann sich den teuren Kauf sparen.
Viele Grüße,
stolpi
Gast03032015
Laut Hersteller soll man den LX von Phasenkoppler1 (Stromkreis1) mit dem LX von Phasenkoppler2 (Stromkreis2) verbinden.Hatte das eigentlich so verstanden, daß beide getrennte Stromkreise mit je einen Phasenkoppler per LX-Verbindung für den Datenstrom verbunden werden kann und darf.
(z.B. in einem Mietshaus mit mehreren Zählern nebeneinander kein Problem)
Man könnte natürlich auch, wenns legal sein soll von einem Elektriker in beide Garagen auf Hutschiene jeweils einen Phasenkoppler installieren lassen, die dann per LX miteinander verbunden werden.
Ergebnis: Es werden mindestens 2 oder mehr Kondensatoren in Reihe geschaltet, was sich dämpfend auf das Signal auswirkt.
rund 10kg Semtex oder 8kg C4 + eine Bohrmaschine und ein paar gefüllte Sandsäcke könnten das Problem auch lösen.
Tipp: Immer schön von innen in den Ecken verteilen....
Bumm und die störende Doppelgarage ist weg.
Bei diesbezüglichen Versorgungsproblemen (beim Sand für die Sandsäcke....) könnte man auch einen Bagger nehmen.
Dies dauert aber länger und ist teurer.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Neo
Moderator
- ABI
- AMD Ryzen 7 1800X
- MSI B550-A PRO
- Sapphire R9 270X
- 2x Acer 22" 16:19
- 320GB (Samsung)
- LG-irgendwas
- EDGE
Und mein Auto steht dann wieder am Straßenrand?
Also mal Update:
Ich überlege gerade, ob ich nicht doch eine WLAN-Bridge einrichte um von Haus1 zu Haus2 zu kommen. Die Fritzbox im Haus1 steht im Heizraum, von da gehen Kabelschächte auch zum Dachboden, in Haus2 genau so. Also Kabel zum Dachboden, von dort via WLAN über die Garage drüber (die ist nämlich nicht so hoch) und vom Dachboden Haus2 wieder runter
Mit nem Router/Repeater/was auch immer im 802.11ac Standard müsste da auch ne gute Verbindung möglich sein. Kosten...OK, wird teurer. Aber ich denke mal, auf Funk wird in den nächsten Jahren mehr entwickelt werden als auf PowerLAN
Also, zB mit zwei FRITZ Repeater 1750E (http://www.amazon.de/AVM-FRITZ-WLAN-Repeater-1750E/dp/B00N80IK88/) sollte das ja möglich sein
Also mal Update:
emulbetsup
- QMC, Spinhenge
- [1x] 2x Athlon MP 2800+, [1x] Core2 Q9550
- DELL Vostro 1500 - C2D T7500 - 2 GByte RAM - GeForce 8600M GT
- AMD Athlon 64 X2 4400+ @ 250MHz x 10,0 = 2,50GHz bei 1,25V
- DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
- Zalman CNPS7700-CU Vollkupfer 120mm Fan
- OCZ Platinum PC4000 DDR-Ram 2048MB Dual-Kit mit Infineon CE-6 @ 3-3-3-8-1T @ 250MHz FSB bei 2,8V
- ATI X1900 AiW mit 256 MByte GDDR3-Ram
- Samsung SyncMaster 204B 20" TFT-TN-Panel 5ms
- Samsung T166 HD501LJ - Samsung F1 HD753LJ
- LG DVD-ROM - LG DVD+-RW
- OnBoard
- Casetek CS-1018 White
- BeQuiet! BQT P4-S1-3 450Watt
- Windows XP Prof. SP2 - OpenSUSE 10.2
- Mozilla FireFox 2.0
Das wäre nicht die Lösung?
EMOSAFE
EMOSAFE Netzwerkisolatoren finden überall dort Verwendung, wo verhindert werden soll, dass elektrische Potentialunterschiede zwischen elektrischen Geräten in unbeabsichtigter Weise über die Datenleitungen ausgeglichen werden.
EMOSAFE
Neo
Moderator
- ABI
- AMD Ryzen 7 1800X
- MSI B550-A PRO
- Sapphire R9 270X
- 2x Acer 22" 16:19
- 320GB (Samsung)
- LG-irgendwas
- EDGE
So, ich hole das nochmal hoch.
Also mit den Fritzrepeatern wird das nichts. Ich habe das mit zwei Fritzboxen mal getestet, ist unterm Dach nicht wirklich brauchbar: Das WLAN kommt kaum durch die Gebäudedämmung. Da wir auf beiden Häusern sowieso Sat-Schüsseln haben, wäre jetzt die Idee dort WLAN-Antennen dran zu basteln, aber irgendwie finde ich da keinen brauchbaren Router/Repeater mit externen Antennenanschluss.
Jetzt habe ich beim stöbern sowas gefunden
http://www.amazon.de/UbiQuiti-NanoStation-Loco-antenna-outdoor/dp/B00CREZK2A/ref=pd_cp_ce_0
müsste ja auch meinen Zweck erfüllen?
Bräuchte nur was mit höheren Datendurchsatz...
