News Gerücht: Zen 4 "Raphael" bleibt bei 16 Kernen aber bis 170 W
Bisher handelt es sich lediglich um Informationen aus der Gerüchteküche, da AMD offiziell kaum Informationen preisgegeben hat, doch galt als gesichert: Zen-4-Architektur, Sockel AM5 mit LGA-1718-Layout, DDR5 und 5 nm. Bereits bei der letzten News dazu wurde angedeutet, dass sich die mögliche TDP für die AM5-Plattform wohl erhöhen wird. Nun sind Informationen durchgesickert, dass es wohl selbst beim Topmodell bei 16 Kernen bleiben wird.
» Artikel lesen
» Artikel lesen
Müssen die Intel auch noch den Mist nachmachen...?
Ich für meinen Teil finde ja schon die heutigen Verbrauchsspitzen durch PBO als zu hoch und jetzt nochmal nen Zacken mehr?
Dafür gibt es Threadripper sammt Plattform....
Ein offener 5950X kommt auch auf ca. 200W PPT inklusive Spannungswandler vom Mainboard, daher ist der Wert größer als die TDP, die VRMs müssen ihre wärme schon selbst abführen
Ich tippe eher auf eine APU mit 170W.
Die kleinen diskreten GPU gibt es ja praktisch nicht mehr, das wird auch Gründe haben.
Wie gesagt, mir ist das was bei heutigen Modellen bei Standard Einstellung verballert wird schon zu viel des Guten.
Gesamt System mit 144 FPS Frame Cap (Limit) 230W an der Steckdose... 60Hz +TV Chiplet / Zwischen Berechnungen (+100W) !Wie gesagt, mir ist das was bei heutigen Modellen bei Standard Einstellung verballert wird schon zu viel des Guten.
Mit PBO ( @uto )
Die 3090 will + 370W mit 3x 8-Pin a 1,5mm² !
Das sagt durch die Begrenzung nur ziemlich wenig über den Last Verbrauch der Hardware aus da sie dadurch zwangsläufig im Teillast Bereich rumeiert. Am besten dann auch noch bei einem Spiel das unfähig ist den Prozessor auszulasten.
Wenn es danach gehen würde kann ich mit meinem daddel Rechner (System Info) auch bei ca. 150W daddeln. Ein Spiel wie Supreme Commander 2 kann eh nicht mehr als einen Kern nutzen und kitzelt die Grafikkarte selbst in UHD und allem @Max. kaum aus dem 500 MHz Bereich raus. Da eiert die Karte dann irgendwo zwiechen 50 und 75W rum.
Lucky Strike...
- München
- World Community Grid
- Folding@Home
- be quiet! Shadow Rock 3
- LG 27UL850-W, 27"
- Logitech G613 Lightspeed
- Logitech M510
- Ubuntu Linux 22.04
- Vivaldi
▼100 MBit
▲40 MBit
Kann es nicht sein, dass das einfach die maximale TDP ist, die Mainboard- und Kühlerhersteller beim Sockel AM5 einplanen sollten? Nur weil Zen4 bei maximal 16 Kernen bleiben soll, heißt das ja nicht, dass für AM5 nichts größeres geplant ist.
Oder denke ich da zu einfach?
@WindHund
Was soll das Bild jetzt bringen?
Weder stimmt die Hardware Config mit deinem Text überein (GTX680 und 3960X statt 3090 und vermutlich 5950X), noch ist irgendein Verbrauch der Hardware ablesbar der deine Angabe bestätigen würde und erst recht dürfte sie dann aufgrund des Threadrippers nicht mit den Standard Einstellungen zustande kommen von der ich schreibe.
@TiKu
Eher die Mainboard Hersteller für die Dimensionierung der Stromversorgung denn die Kühler gibt es schließlich mit entsprechender Abstufung. Das ändert am Ende aber nichts an dem was da verbraten wird.
Ich befürchte da eher ein Konzept wie bei Intel wo der Chip fröhlich Strom verballern darf bis er durch das Erreichen der Temperaturschwelle auf die Verbrauchsangabe eingebremst wird. Da sprengten auch gern mal die Stromspar Modelle die TDP Angabe um ein vielfaches weil die überdimensionierung der Kühlung des Testsystems die Dinger kühl genug hielt. Entsprechend fielen dann auch die Benchmark Ergebnisse aus.
Nuja, AM4 hat auch mit max. 8 Kernen angefangen und sich dann verdoppelt.Nun sind Informationen durchgesickert, dass es wohl selbst beim Topmodell bei 16 Kernen bleiben wird.
Ich kann warten.
@WindHund
Dann sind deine Werte für die Diskussion nutzlos weil du bei dem Test vermutlich weder mit dem Threadripper, noch mit der 3090 auf einen Systemverbrauch von 230W kommst und erst recht nicht mit beiden zusammen.
So nebenbei, ich habe hier ein Crunch System mit einem 3950X und einem 3990X zu stehen die eine 1030 als Grafikkarte nutzen. Ich habe also durchaus eine Vorstellung was die bei Standard Einstellung (kein Interesse an Tuning Spielchen) und mit einem Platinum Netzteil (hoher Wirkungsgrad) in Idle und Last fressen.
Salutos
- AMD Ryzen 1700X
- ASUS Prime B350-Plus
- Luft
- 16GB
- Radeon RX 470
- 500GB, Samsung 960 EVO
Meiner Meinung nach resultiert die trotz kleinerem Fertigungsprozess erhöhte Leistungsaufnahme aus zusätzlichen Befehlssätzen und mehr Cache.
Die 5Ghz wird nicht nachhaltig fallen, das gibt offensichtlich das Silicon nicht her, ansonsten hätte man das bei verbessertem 7nm Prozess bereits gemacht.
Ich bin außen vor, shadow Manager dürfen nicht entscheiden, was passiert ist, ist passiert.@WindHund
Arnold sagt immer wieder: Hasta la Vista, Baby.
Das Gleiche hatte man bei AVX und AVX2 gesagt, weshalb vor allem zu Beginn der Takt bei Nutzung jeweils gesenkt wurde aber am Ende liegt es vor allem an der Umsetzung.
Intel hatte sich dazu entschieden mit Kannonen auf Spatzen zu schießen und entsprechend fällt dann auch der Verbrauch aus.
Das sieht man am Ende auch im Vergleich von AMDs und Intels Umsetzung der ersten beiden Varianten. AMDs ist vielleicht nicht so performant aber dafür ist es dort auch kein so großer Energiefresser und der Takt kann weitestgehend gehalten werden ohne die Verbrauchsskala zu sprengen.
Peet007
Ich denke das ist eher für die gedacht die die CPU am Limit betreiben wollen. Oder AMD hat auch Pläne für eine größere APU. Die kleinste aktuelle GPU ist die 6700xt. Bei 170 Watt könnte man schon eines an Grafikleistung unterbringen. Die mobile APU wollte man nicht in den Desktop bringen. Wäre ein Hinweis darauf.
Du redest von Intel.......weil bei AMD ist egal worüber der rechnen muss , bei 142Watt oder früher wenn die TDC/EDC Drosseln greifen ist Ende.AVX512 ist leider ein Energiefresser, der den Verbrauch stark in die Höhe treibt. Intel hat damit ja auch schon seit längerem zu kämpfen.
Ist nicht wie bei Intel die dir die Steckdose leer nuckeln um den Längsten zu haben.
Deswegen find ich es auch nicht schlimm wenn die TDC auf 170Watt angehoben wird.
Und wir wissen ja auch noch nicht ob es die aktuellen 105Watt sind oder die Max Turbo 142Watt.
cyrusNGC_224
Ich kann dem auch nur entnehmen, dass man den neuen Sockel, welcher wieder einige Jahre und Generationen tragen wird, auch energiemäßig etwas besser ausstatten will und daher ist das eine notwendige und gute Sache.
Dass zu viel realer Verbrauch in den Größenordnungen auch bei den Einsteiger- und Mittelfeldprodukten gezogen wird, ist eher nicht zu erwarten.
Lead forward...
We count every Bit, just like SAP:
AMD takes 60% of the workstation market with Threadripper
AMD appears to be gaining a foothold in the workstation sector. AMD's Ryzen and Threadripper processors are currently the first pick for most professionals, according to data from Puget Systems (one ...
www.guru3d.com
- 8685x <><
- Spinhenge; Orbit; Milkyway
- Orbit@home; Milkyway@home
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- ja
- ja
- Win 7 V 64 / alternativ
- Opera &/ IEE64/ &Safari
denke man muss ja, - wenn man Strom sparen will oder kann oder sollte oder was auch immer,- nicht das jeweilige Flaggschiff kommandieren, wenn man nur ne Hafenrundfahrt macht.
Wem dann ein 105 TDP Ryzen 3 oder 5 reicht, so what? Die gibts auch mit 12 Kernen oder 16, oder 8 oder 6 - UND man kann im Bios noch immer auf 65 Watt stellen. Zumindest beim R 9 3900 geht das bei MSI -
Man kann ja auch nicht erwarten, das man einen Ferrari oder Lamborghini mit 3,9 Litern fahren kann wie einen Smart.
So ist die Palette doch seit dem Zen 2 doch wirklich breit genug aufgestellt für jeden.
Und wer nen 5 Liter weis ich was Muskle-Car fahren will oder muss, etwa weil er beruflich eben in noch kürzerer Zeit seine Sachen rendern kann und dafür die Kiste ggf. früher abschalten kann, weil das Projekt eher fertig gerechnet hat - so kommt das in einer großen Firma eher nicht auf die 5 Einzel-Workstations an oder 10 die da rendern, sondern auf ganz andere Komponenten. die meist sogar Drehstrom benötigen,- also eine ganz andere Liga.
Man muss ja keinen Ferrari fahren, nur damit man am Ende 250 Frames hat und der King of Catchup ist der Teeny - Lan Party - kann man aber... wer das meint.
oder sehe ich das falsch? *
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- ASUS PRIME X370-PRO
- AMD Wraith Prism
- LG Electronics 27UD58P-B
- HL Data Storage BH16NS55
- Lian Li PC-7NB
- Seasonic PRIME Gold 650W
- Debian 12.x (x86-64)
- ASUS TPM-M R2.0
Ist das nicht ohnehin eines der Features, die man als erstes im UEFI deaktiviert?Ich für meinen Teil finde ja schon die heutigen Verbrauchsspitzen durch PBO als zu hoch...
Erfreulich finde ich jedoch, dass endlich die Abkehr von PGA zu LGA beim Ryzen vollzogen wird und dieser nicht weiterhin den Threadrippern vorbehalten bleibt, wie bisher beim TR4 und sTRX4. Zum einen bietet LGA aus elektro(magnetischer) Sicht einige Vorteile und zum anderen muss kein Endanwender mehr bangen, ob es seine CPU beim Kühlerwechsel wegen der Adhäsionskräft vorzieht am Kühlerboden zu haften anstatt im Sockel stecken zu bleiben. Wenn man den Kühler vor dem Abheben vorsichtig um einige Grad verdreht und ihn dann abhebt, kommt es selten vor, aber die Gefahr besteht bei PGA immer; insbesondere bei vielen Pins auf kleiner Fläche. Natürlich ließe sich ein Sockel für PGA auch mit den von LGA bekannten metallenen Halteklammern versehen, aber das wäre unwirtschaftlich.
Nein,als erstes passt man die CPU darüber an und Optimiert sie so.Ist das nicht ohnehin eines der Features, die man als erstes im UEFI deaktiviert?Ich für meinen Teil finde ja schon die heutigen Verbrauchsspitzen durch PBO als zu hoch...
Ist somit eines der wichtigsten Funktionen.
- 52K
- 142K
