• In dieser Sektion des Forums werden Pressemitteilungen der Hersteller 1:1 veröffentlicht. Planet 3DNow! übernimmt weder für die Richtigkeit der Angaben noch für die Art der Formulierung jedwede Verantwortung. Oft sind Pressemitteilungen mit typischen Marketing-Floskeln wie "einer der bedeutendsten Herstellern von XY" versetzt. Diese Aussagen sind subjektiv und geben nicht notwendigerweise die Meinung der auf Planet 3DNow! schreibenden Autoren wieder.
GIGABYTE hebt das X399 AORUS XTREME Motherboard auf ein neues Level
Pressemitteilung
Der Champion erhebt sich für die Ankunft der neuen 32-Kern AMD Ryzen™ Threadripper™ CPUs
Taipei, Taiwan, 10. August 2018 – GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd., einer der führenden Hersteller von Motherboards und Grafikkarten, präsentiert das X399 AORUS XTREME als neues Flaggschiff-Model seiner Motherboardsparte, welches AMD Ryzen™ Threadripper™ Prozessoren der zweiten Generation mit bis zu 32 Kernen unterstützt. Entwickelt um die Fähigkeiten des Falkens widerzuspiegeln, besticht das Design mit einzigartiger Konturgebung, markanten Blenden und futuristischen Elementen. Das beeindruckende Spektakel aus Lichtern schafft dabei ein farbenfrohes Setup und unvergessliche Gaming-Momente. Durch das zuverlässige 10+3 Phasen Power Design in Kombination mit verbesserten Kühllösungen und Erweiterbarkeit für Konfigurationen bis 4-Way CrossFire™/SLI ist das Motherboard hervorragend auf die neuen CPUs geeignet. Zusätzlich kommt die bewährte Audio Technologie ESS SABRE DAC zum Einsatz, während USB Typ-C ™, Tripel LAN mit 10 GbE Anschluss und Dual-Band Wireless herausragende Konnektivität sicherstellen.
Die neuen AMD Ryzen Threadripper CPUs der zweiten Generation wurden auf Basis von 12 nm Technologie entwickelt und nutzen den bekannten AMD TR4 Sockel. Für die 3.0 GHz Basis-Frequenz mit unglaublichen 32 Kernen und bis zu 64 Threads benötigen die Prozessoren bis zu 250W, eine Energie, die nur ein leistungsstarkes und widerstandsfähiges Motherboard bereitstellen und dabei trotzdem weiterhin stabil laufen kann.
Das X399 AORUS EXTREME ist eine Klasse für sich und ausgerüstet mit 10+3 Power Design, das vollständig auf digitales PWM von IR und Stromanschlüsse mit massiven Pins setzt, um energiekritische Komponenten jederzeit präzise und zuverlässig mit Strom zu versorgen.
Temperaturkontrolle ist bei Motherboards selbstverständlich von höchster Wichtigkeit und daher präsentiert AORUS mit diesem Launch ein verbessertes thermisches Design. Die kritischen VRM Bereiche nutzen die Vorteile der Direct Touch Heatpipes und leiten die entstehende Hitze so schnellstmöglich von den Komponenten weiter zum Fins-Array Kühlkörper, eine Technologie, die die Kühloberfläche im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen um 300% vergrößert. Für den Fall, dass der Airflow zur passiven Kühlung nicht ausreicht, schaltet das X399 AORUS XTREME automatisch zwei 30 mm Lüfter ein, die geschickt unter der I/O Blende verborgen sind. Dabei ist das Motherboard speziell für Hochleistungsszenarien entwickelt und verfügt über eine NanoCarbon Base Plate, die auf geniale Weise die Temperatur der Komponenten auf der Rückseite der Leiterplatte reduziert.
Durch Verwendung von 48 der 64 PCIe Lanes, die direkt von der CPU zur Verfügung gestellt werden, sind die Erweiterungsslots bestens geeignet für Hochleistungssetups mit bis zu vier Grafikkarten in CrossFire oder SLI Konfigurationen. Mit einem System wie diesem, ist die Immersion von VR-Erlebnissen schlicht phänomenal. Dafür wurde ein zusätzlicher 6-pin Stromanschluss gezielt auf dem Motherboard platziert, um eine konstante Versorgung der VGAs mit ausreichend Energie garantieren zu können. Als präventiver Schutz bei der Nutzung von schweren Grafikkarten wurden die Slots durch die exklusive AORUS PCIe Armor Technologie und Klammern mit doppelter Sicherung verstärkt und die strukturelle Sicherheit essentiell verbessert.
Es braucht eine herausragende Disk-Leistung um mit den Geschwindigkeiten aktueller Speicher mithalten zu können. Das X399 AORUS XTREME verfügt über ein Triple PCIe Gen3 x4 M.2 Design, das Unterstützung von ultraschnellem NVMe RAID mit den Vorzügen von Triple Thermal Guard kombiniert und sich harmonisch in die Blenden des Motherboards einfügt. Der integrierte USB 3.1 Gen2 Typ-C Anschluss des Front-Panels erhöht die herausragende Highspeed-Konnektivität des Motherboards weiter.
Die Netzwerkleistung wurde für dieses Model deutlich verbessert und umfasst Dual Intel® i210AT GbE LAN, sowie einen 10 GbE LAN Port, der von einem AQUANTIA® Chip gesteuert wird und 10-mal schnellere Übertragungsraten und zukunftsweisende Netzwerkkonfigurationen mit dem Motherboard ermöglicht. Für zusätzliche Freiheit und blitzschnelle Geschwindigkeit sorgt Intel® Dual Band 802.11ac Wireless mit BT 4.2.
Beim Konsum von Unterhaltungsmedien verlassen sich die meisten Nutzer auf die Qualität des OnBoard Audios. Die lebensechten Erlebnisse und klaren Soundeffekte bei Spielen, Filmen und Musik werden vom X399 AORUS XTREME durch den Realtek ALC1220-VB Audio Codec erweckt, der von high-end Audio-Kondensatoren gefiltert und mittels ESS SABRE DAC abgestimmt wird, um neue audiophile Sphären zu erreichen.
Die überwältigenden Premium-Features des Motherboards setzen sich auch auf der Rückseite fort. Die integrierte I/O Blende macht den Anschluss des Motherboards noch einfacher, während die vergoldeten Audio-Anschlüsse den herausstechenden Hi-Fi-Sound komplettieren. Das breite Spektrum an Anschlussmöglichkeiten, sowie ein Power- und ein Reset-Knopf eröffnen ein überlegenes Level an Funktionalität und Kontrolle.
Das X399 AORUS XTREME bietet eine von RGB Fusion Technologie entfachte, digitale LED Lichtshow mit mehreren beleuchteten Bereichen und den völlig neuen Möglichkeiten indirekter Beleuchtung. Die ständig wachsende Liste von mit RGB Fusion kompatibler Hardware, die Vielzahl an kombinierten Effekten und die Unterstützung von externen RGBW und Digital LED Stripes resultieren in der fortschrittlichsten Beleuchtung mit buchstäblich unbegrenzten Möglichkeiten zur individuellen Anpassung.
Nur eine Lüftersteuerung mit den herausragenden Stärken von Smart Fan 5 mit FAN STOP kann dieser leistungsstarken Plattform mit Unterstützung von AMD X399 Chipset und AMD Ryzen Threadripper CPUs der zweiten Generation wirklich gerecht werden. Die Lüftersteuerung kombiniert Hybrid Fan Header und Temperatursensoren mit einer bemerkenswerten Software, um die Systemtemperatur und die Lautstärke stets unter Kontrolle zu behalten.
GIGABYTE ist stolz darauf, immer wieder neue Maßstäbe in Sachen Haltbarkeit zu setzen und auch das X399 AORUS XTREME verfügt über bewährte Ultra Durable™ Design-Features wie PCIe und Speicher-Schutz, UEFI DualBIOS™ Technologie und vollmassive Abdeckungen.
Erfahre mehr über AORUS: http://www.aorus.com
Erfahre mehr über GIGABYTE: http://www.gigabyte.com
Über GIGABYTE
GIGABYTE, mit dem Hauptsitz in Taipei, Taiwan, ist eine der führenden Marken in der IT-Branche und verfügt über 24 regionalen Niederlassungen auf der ganzen Welt. Im Jahr 1986 gegründet, startete GIGABYTE als Marktforschungs- und Entwicklungsteam und hat sich seitdem zum führenden Hersteller von Motherboards entwickelt. Zusätzlich zu Mainboards und Grafikkarten bietet GIGABYTE ein herausragendes Angebot an Notebooks, Desktop-PCs, Netzwerk-Lösungen und Servern, sowie Smartphones und Home-Entertainment Produkten, um alle Facetten des digitalen Lebens abzudecken – egal ob privat oder beruflich. Mit innovativen Technologien, außergewöhnlicher Qualität und unerreichtem Kundenservice arbeitet GIGABYTE tagtäglich daran, den Slogan "Upgrade Your Life" mit Leben zu füllen. Besuche www.gigabyte.com für weitere Informationen.
