Guter Einstand: AMDs 790FX schafft 510MHz Referenztakt
- Ersteller NOFX
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- AMD Ryzen 5 1600 @Stock
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- 2x 8 G.Skill RipJaws 4 rot DDR4-2800 DIMM
- PowerColor Radeon RX 480 Red Dragon 8GB
- LG 34UM-68 (FreeSync)
- 1x 1,5TB Seagate S-ATA
- DVD-Brenner
- onBoard
- Thermaltake Versa H15
- Cougar SX 460
- Windows 10 Pro x64
- Google Chrome
Noch nicht einmal offiziell vorgestellt macht der AMD 790FX-Chipsatz bereits durch außergewöhnlich gute Übertaktungseigenschaften von sich groß Reden.
Erzielt haben diese Werte die Kollegen von OCWorkbench in Kombination mit einem Athlon64 X2 6400+ Black Edition. Um Limitierungen seitens des Prozessors auszuschließen, wurden der CPU-Mulitplikator auf 5x und der für den HyperTransport-Takt auf 1x abgesenkt.
<center><img src="/news_images/790fx.jpg" border="1">
<small>Bildquelle: <a href="http://my.ocworkbench.com/bbs/showthread.php?%20threadid=68405" target="_blank">OCWorkbench</a></small></center>
<b>Quelle:</b> <a href="http://my.ocworkbench.com/bbs/showthread.php?%20threadid=68405" target="_blank">AMD 790FX with 6400+ at 500MHz+</a>
<b>Links zum Thema:</b><ul><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/partner_preistrend/p3dclicks.pl?suchen.php?q=Athlon64+X2+6400+&s=0&a=&z=&x=0&y=0" target="_blank">AMD Athlon64 X2 6400+ Black Edition Preisvergleich</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/partner_preistrend/p3dclicks.pl?suchen.php?q=790FX&s=0&a=&z=&x=0&y=0" target="_blank">Mainboards mit AMD 790FX Preisvergleich</a></li></ul>
Ragas
- AMD Athlon 64 X2 3800+ @2520MHz; 1,4V; 53°C
- Asus A8N-E
- Thermaltake Sonic Tower (doppelt belüftet)
- 4x Infineon DDR400 512MB @207MHz
- Nvidia GeForce FX 7800GT
- 1.: 24", Samsung SyncMaster 2443BW, 1920x1200 TFT 2.: 19", Schneider, 1280x1024 CRT
- Seagate Sata1 200GB 7200rpm, 2x250GB Seagate SATA2 im Raid0
- DVDBrenner LG GSA 4167
- Creative X-Fi Extreme Music
- Thermaltake Soprano Silber
- Be-quiet! Darkpower 470W
- Windows XP; Linux Mandriva 2007.1 (Kernel: 2.6.22.2 Ragas-Edition :D )
- -Lüftersteuerung: Aerogate3
das ist ja das 2,5 fache des normalen Referenztakts.
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- DVD-Brenner
- onBoard
- Cougar SX 460
- Google Chrome
Da limitiert auch ein 1,6GHZ Sempron mit seinem Multi von 8x nicht mehr.
Wären dann >4GHz...
Wären dann >4GHz...
gast146
naja, nicht wirklich beeindruckend für so ocing spezis. Mein S754 nforce 3 hat schon 435 MHz geschafft.
Ragas
- Asus A8N-E
Aber mit Luftkühlung?
gast146
meinst Du mich- nein, mit dem mini alukühler vom DFI LP nforce 3 250 GB passiv.
Ragas
- Asus A8N-E
Ok.meinst Du mich- nein, mit dem mini alukühler vom DFI LP nforce 3 250 GB passiv.
Also mein nforce4 geht so um die 320 und will dann nichtmehr.
Von daher fuind ich die werte schon gut.
gyvermn
hab auch den chipsatz, allerdings auf nem Shuttle an50r (ist ein ATX board) aber da ist bei 235 schluss was QMC stable betrifft.
am RAM corsair CMX PC-3200 sollte es eigentlich nicht liegen, cpu wird nicht mal 50 grad warm, was ists dann ?
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- MSI MPG A1000G PCIE5
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼270 MBit ▲45 MBit
Das kann durchaus am Prozessor liegen.
Der X2 4000+, welchen ich für Mainboardtests verwende, macht bei ziemlich genau 320 MHz dicht. Mittlerweile habe ich das auf 4 Mainboards gehabt.
Das AN50r hatte doch Probleme mit dem PCI-Takt, wenn ich mich recht erinnere. Oder war es das AN51r?!
Insgesamt ist die Zahl von über 500 MHz Referenztakt zwar gut und schön, aber sie hilft keinem. Durch die Herabsenkung des HT-Links auf 1x bringt es null Komma Nichts für die Performance. Es ist halt nur der Beweis, dass man ausreichend hohe Referenztakte für einen hohen Prozessortakt erreichen kann.
Ich finde es zwar gut, aber relativ sinnlos.
Gast10072016
Dann setz den Multi halt auf 2x .
sockel tw2+
- Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3.0Ghz (1.250Volt)
- Gigabyte GA-X38-DQ6
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro
- 4x1GB PC6400 von Crucial
- nVidia 570GTX 1280MB (Gigabyte)
- 19 Samsung 1440x900
- 250GB T166 Spinpoint SATA2 (Samsung)
- NEC DVD-Brenner (SATA2)
- integriert
- APLUS Twin Engine mit zwei 25cm Lueftern
- Corsair ( 520 Watt)
- Windows Vista Ultimate 64-Bit (Service Pack1)
- Logitech X-530 5.1 Sound
Das ist sehr erfreulich mit den guten Uebertacktungseigenschaften, ich frage mich aber
auch, ob sie was nuetzen (lassen sich die Phenom Prozessoren denn so gut uebertackten ?)
fogzone
- BW \ Tübingen
- QMC, Einstein
- wechselt öfters mal =)
werden wir dann sehen wie weit die phenoms gehen...
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
Ich glaube, ich habe mich nicht deutlich genug ausgedrückt.
Wenn der Prozessortakt und der Speichertakt gleich ist, bringt die Erhöhung des Referenztaktes absolut garnichts. Ob 200, 400 oder gar 600 MHz - es bringt nur dann etwas, wenn ich gleichzeitig den Prozessortakt und/oder den Speichertakt erhöhe.
Wenn man jetzt bedenkt, dass der Phenom bestimmt einen 10er Multi haben wird, dann sollten für die härtesten Übertakter 350 - 400 MHz Referenztakt ausreichen (wobei ich nicht glaube, dass man dort überhaupt hinkommen wird -> 3.500 bis 4.000 MHz).
Der HT-Link hat einen minimalen Einfluss auf die Performance. Wenn ich jetzt den Standardtakt einer CPU mit einem erhöhten Referenztakt fahre, dafür aber den HT-Link runterstelle, dann hat das keinen positiven Effekt auf die Performance. Beispiel: Wenn ich statt 200x10 mit 400x5 fahre und den HT auf 2x (800 MHz) absenke, habe ich dadurch nichts gekonnt. Die Speicherbandbreite bleibt gleich (weil der Speichercontroller in der CPU sitzt), der Prozessortakt ist gleich, nur der HT-Link zwischen CPU und NB ist niedriger.
Daher ist das Ergebnis von 500 MHz Referenztakt zwar nett anzuschauen, es bringt aber in der Praxis nichts, wenn nicht gleichzeitig der Prozessortakt angehoben wird.
p4z1f1st
- AMD FX-6300
- Gigabyte GA-970A-UD3
- AMD Radeon RX 480 8GB
- Dell U2312HM
- Crucial m4 SSD 256GB
- Sony Optiarc AD-7260S
- Seasonic X-Series X-660
Ja, bisher dient das für mich auch eher nur als eine MÖGLICHKEIT für die Zukunft, sprich gut taktbare K10.
Es ist schon mal die Option da, so weit zu gehen, falls die CPU das überhaupt mal voll mitmacht
Hans Fuchs
jop so ist das.
Mit den 500Mhz möglichen HT Tackt soll ja nur gesagt werden dass das Board nicht der limitierende Faktor ist. So kann die CPU an ihre Grenzen gebracht werden.
lord_fritte
Und was hat man davon? Wenn sich die Prozessoren besch.. übertakten lassen?
Fex
- Regensburg
- Fujitsu Siemens Amilo Pro V2030
- Intel Core2Duo E6320
- Gigabyte GA-965P-DS3 Rev. 2.0
- Intel boxed Kühler
- 2x1024 MB DDR2 MDT CL5 Kit
- Asus 256MB EN7600GS Silent PCIe
- Samtron 96P 19Zoll @ 1280x1024
- 2x200GB Samsung SpinPoint P120 SP2004C SATA II NCQ (Raid1) + 2xSamsung 1604N 160GB IDE
- LG GSA-H20L / LG-GRD 8164B
- onboard Realtek HD Audio ALC888
- Coolermaster Stacker STC-T01-UW Rev. 2 - silver
- Silentmaxx ProSilence 420Watt
- Microsoft Windows Vista Ultimate 32Bit
- Opera 9.20
- Canon MP530 all in One
Hat deine Glaskugel gepetzt? Noch sie sie nicht da, also kann man dazu nicht mal ne Prognose abgeben. Ausser dir versteht sich!
Fex
Schnurrkater
Captain Special
Na klingt schon mal ned schlecht. Über 500Mhz FSB.
Nur sollten auch langsam die Prozessoren folgen die um die 4 Gig schaffen mit ner Männerwakü und um die 3,5Gig mit ner Gameboywakü.
Das wird langsam echt Zeit habe mein DFI UT-D schon seit Herbst 2004 am laufen.
So langsam solls mal in die Rente gehen. Soooo lange hatte ich noch niemals ein Mainboard besessen im Leben und es läuft und läuft um die 300FSB und 3Gig bei Standardvcore ob Singlecore oder Dualcore iss Wurscht.
c4rD1g4n
Takt kommt nicht von Tucke!
wann begreift ihr das endlich, ihr Tackt und Packet-lamer?
