Guter Kühler für Athlon XP 2400+
- Ersteller Exxtreme
Hi Mädelz,
welchen könnt ihr mir empfehlen? Sollte keinen Radau wie ein Staubsauger machen und trotzdem gut kühlen. Der Preis sollte aber auch noch "moderat" ausfallen. Eine WaKü kommt nicht in Frage.
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
als kühlkörper selbst kommen aktuell vor allem folgende modelle in frage
1. thermalright slk-800
2. alpha pal-8045
3. swiftech mcx-462
der slk wird mit einer klammer befestig, die an allen drei nasen des sockets greift.
die beiden anderen kühler werden mit dem mobo verschraubt, es sollten also
entsprechende mounting-holes vorhanden sein.
passend zum lüfter solle man dann einen lüfter auswählen, z.b. einen leisen
papst oder auch einen noiseblocker. da gibt es eine vielzahr von varianten.
cruger
2. alpha pal-8045
3. swiftech mcx-462
cruger
Danke für die Antwort.
Ob das ASUS A7N8x solche mounting holes hat weisst du zufällig nicht? Mir wäre es sehr unwohl dabei einen Kühler draufzumontieren, der ein halbes Kilo wiegt. Ich weiss nicht ob das der Sockel des Mainboards so ohne Weiteres mitmacht.
kRaZy
- AMD E350 @ 1,8 GHz
- Gigabyte E350N-USB3
- Antec Mini Skeleton
- 4 GB
- 90 W
- Win7 x64
die coolermaster heatpipes sind auch nicht zu verachten... eigentlich gibt es dazu aber eh genug threads -> suchfunktion
hunert
HEATPIPE!!
machs so wie ich: heatpipe, den monsterkühler in die ecke schmeißen, n fanadapter und n 80er lüfterchen drauf. leise und kühlt eins a!
hunert
hunert
Xell420
ich würde den SLK 800 empfehlen. Aber vorsicht wegen dem Gewicht. *gg*
Xell420
Der alpha und der Swiftech (oder so) sind doch sicherer beim Transport?? oder? Denn wenn man oft bei ner LAN ist, sollte man sich am besten einen von den beiden holen.
Hab ich Recht oder nicht?
Roger
- Gütersloh
- ASUS
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASUS VX24A 24"
- LG 4163B, LG DRD8160B
- on Board
- Sharkoon Purewriter
- Logitech MX Anywhere 3S
- WIN 10 Home 64
- EDGE
▼100 MBit
▲40 MBit
Jo hast Du. Mein SLK800 kühlt so um 3°C besser* als mein Swiftech MCX462, dafür sitzt der Swiftech "bombenfest"Original geschrieben von Xell420
* beide mit dem gleichen Lüfter (Papst 8412NGM)
Sir Ulli
- Bad Oeynhausen
- Seti, Spinhenge
- Seti, Spinhenge, ich war vor Ort
- Athlon64 X2 4.400, Imhell Quad 6.600
- HP 530
- Imhell Quad 6.600 at 3.240 8 x 405
- Aus P5K Rev 2.1
- Thermalright SI-128 SE Papst 120 at 1.200
- 2 x A-DATA 4 GB DDR2-800 Kit 4,4,4,12
- Asus 8.500 GT SILENT/HTP/256M
- Samsung SyncMaster 2232BW 22 Zoll TFT
- Western Digital WD10EACS 1 TB
- Samsung SH-S203P Sata
- CS601 mit 2extra Päpsten at 9 Volt
- Fortron 350 Watt
- Windows7 Home Premium
AX 7 mit Poti
mein Xp 2.400 mit 12 x 180 zurzeit 48 Grad unter vollast und das bei halber
Kraft ca 2.000 Umdrehungen, fast net hörbar
MFG
Sir Ulli
MFG
Sir Ulli
kaffeeburger
Redshirt
Habe von Xp2100+ auf Xp 2400+ gewechselt und den gleichen Kühler behalten. Und zwar ist das nen Arctic Cooler Super Silent 2500 den lauten Lüfter habe ich weggeschmissen und nen regelbaren 80er Enermax draufgepappt.
Mit dem 2100er hatt ich 46°C im Leerlauf und max. 53°C beim Rippen und das bei 1900 U/min
Mit dem 2400er liege ich bei 37°C und 42°C. Dazu muss ich sagen, dass ich die Unterseite des Vollalukühlers auf Hochglanz poliert habe...
Besser und billiger geht es ohne WaKü wohl nicht oder?
Güße
M
Güße
M
Xell420
Original geschrieben von Suruman
der super silent 2500 is einfach nur scheisse
war egal ob enermax oder standart lüfter unter 55° ging mein 1200er net
Genau meine Meinung. Blos habe immer noch einen 1200 und meiner wird ca. 60°-70° warm bzw. heiß . Aber ihr wisst ja Weihnachten steht ja vor der Tür und dann gehts ab.
Welchern würdet ihr sagen ist besser der Swiftek (oder so) oder der Alpha. Will nämlich einen Für 2400 der am Mobo fest sitzt, wegen LAN-Partys *gg*
Mari
Moderator
- BB
- Ryzen 7 5800X3D
- ASUS B550 F Gaming
- ENERMAX ETS-50/Alpenföhn Wings Boost 3
- 32 GB G.SKILL Trident 3600
- ASUS TUF RX6800XT
- Gigabyte 34"
- ADATA SX 8200XT
- diverse
- NZXT H6 Flow
- Enermax DFX 1050W
- Cherry
- Roccat Kone
- Win 11 Home
- MS Edge
- ▼1000 ▲50
Vielleicht schaust Du mal bei AMD auf der Kühlerliste nach.
Xell420
Danke für den Link, aber das ist nicht das was ich suche.
Roger
- Gütersloh
- ASUS
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASUS VX24A 24"
- on Board
- WIN 10 Home 64
- EDGE
▼100 MBit
▲40 MBit
Auch meine Meinung... der ist nur SCHLECHTOriginal geschrieben von Suruman
kaffeeburger
Redshirt
Und warum habe ich dann so geile Werte? Bin schon seit Tagen am Rippen und die Temperatur war nie höher als 43°C.
