Der YouTuber Gamers Nexus hat jetzt den 50 cm großen Corsair LL-5000-mm-RGB-Lüfter einem ausführlichen Test unterzogen. Mit einer Leistungsaufnahme von 10 W erreicht der Fan eine Drehzahl von bis zu 285 rpm. Bei 100 rpm benötigt der Lüfter aus dem Hause Corsair lediglich 1 W. Die Geschwindigkeit lässt sich auf der Rückseite einstellen und gegebenenfalls anpassen.
Aufgrund seiner Größe nimmt der Lüfter das komplette Seitenteil des im Video gezeigten MSI-Gehäuses ein. Was natürlich für eine wesentlich bessere Kühlung der Komponenten sorgt. Laut dem YouTuber liegt die Temperatur beim CPU-Torture-Test mit dem Corsair-Lüfter bei 48,2 °C. Ohne Sidepanel lag diese bei 61,2 °C.
