Hashrate Mining Hardware – ZCash, Bitcoin Gold
- Ersteller Nero24
Hallo zusammen,
ich stelle gerade fest, dass wir in der Benchmark-Abteilung noch gar keine Sammlung von Hashraten verschiedener Mining-Hardware haben. Daher fange ich hier mal an mit der Kryptowährung ZCash:
CPUs
- 37,7 Sol/s : AMD Ryzen 7 1700 @Stock (16 Threads / AVX2) mit nheqminer 0.5c (von Gozu)
- 24,7 Sol/s : Intel Core i7-4790 @Stock (8 Threads / AVX2) mit nheqminer 0.5c
- 11,7 Sol/s : Intel Core i3-5005U @Stock (4 Threads / AVX2) mit nheqminer 0.5c unter Windows 7 x64
- 10,3 Sol/s : AMD A10-6800K @Stock (4 Threads / AVX) mit nheqminer 0.5c (von Gozu)
- 09,8 Sol/s : AMD Athlon X4 880K @Stock (4 Threads / AVX) mit nheqminer 0.5c (von Gozu)
- 06,6 Sol/s : AMD A6-6310 @Stock (4 Threads / AVX) mit nheqminer 0.5c unter Windows 7 x64
- 04,6 Sol/s : AMD A4-5000 @Stock (4 Threads / AVX) mit nheqminer 0.5c unter Windows 10 x64
- 03,3 Sol/s : Intel Pentium 4415U (4 Threads / SSE2) mit nheqminer 0.5c unter Windows 7 x64
- 00,5 Sol/s : AMD E2-1800 @Stock (2 Threads / SSE2) mit nheqminer 0.5c (von Gozu)
GPUs
- 509 Sol/s : NVIDIA GeForce GTX 1080 11Gbps @Stock mit EWBF's Zcash CUDA miner 0.3.4b
- 481 Sol/s : AMD Radeon Vega Frontier Edition @Stock mit Claymore ZCash Miner V12.6 (von Yoshi 2k3)
- 453 Sol/s : NVIDIA GeForce GTX 1070 @Stock mit EWBF's Zcash CUDA miner 0.3.4b
- 359 Sol/s : AMD Radeon Vega Frontier Edition @Stock mit sgminer 5.5.5-gm (von Yoshi 2k3)
- 325 Sol/s : AMD Radeon R9 290 @Stock mit Claymore's AMD GPU miner v12.5
- 305 Sol/s : AMD Radeon RX 480 (XFX GTR 8 GB umgeflasht zur RX 580) @Stock mit Claymore ZCash Miner V12.5 (von Gozu)
- 303 Sol/s : AMD Radeon RX 580 (XFX XXX 8 GB) @Stock mit Claymore ZCash Miner V12.5 (von Gozu)
- 275 Sol/s : AMD Radeon RX 470 @Stock mit Claymore's AMD GPU miner v12.5
- 270 Sol/s : NVIDIA GeForce GTX 1060 3G @Stock mit EWBF's Zcash CUDA miner 0.3.4b
- 239 Sol/s : AMD Radeon HD 7950 (Asus DirectCU II 3 GB) @Stock mit Claymore ZCash Miner V12.5 (von Gozu)
- 238 Sol/s : NVIDIA GeForce GTX 970 @Stock mit EWBF's Zcash CUDA miner 0.3.4b
- 225 Sol/s : AMD Radeon R9 380X @Stock mit Claymore's AMD GPU miner v12.5
- 094 Sol/s : AMD Radeon HD 7750 (Asus DirectCU II 1 GB) @Stock mit Claymore ZCash Miner V12.5 (von Gozu)
- 060 Sol/s : NVIDIA GeForce GTX 670 @Stock mit EWBF's Zcash CUDA miner 0.3.4b
- 024 Sol/s : NVIDIA GeForce GTX 570 @Stock mit EWBF's Zcash CUDA miner 0.3.4b
- 006 Sol/s : AMD Radeon R4 (AMD A6-6310) @Stock mit mit Claymore ZCash Miner V12.5 unter Windows 7 x64
- 004 Sol/s : AMD Radeon HD 8670D (AMD A10-6800K) @Stock mit sgminer 5.5.5-gm (von Gozu)
Von Zeit zu Zeit trage ich die Werte der User in die Tabelle im 1. Posting nach
PS: die Werte gelten natürlich nicht nur für ZCash (ZEC), sondern auch für andere Coins, die auf dem Equihash-Algorithmus basieren, wie etwa Bitcoin Gold (BTG).
CPUs
GPUs
Gozu
- Ryzen R9 5900
- 2x WDC WD10EADS-11P8B1
- TSSTcorp CDDVDW SH-2
- CoolerMaster HAF XB
- Enermax EDT1250EWT
- Rocat Kova
- Iron
- ▼1000 MBit ▲50 MBit
nheqminer: (CPU/CUDA)
Link: https://github.com/nicehash/nheqminer/releases
Bat file für CPU Mining:
Bat File für GPU Mining:
Hinter -t muss die Anzahl der Threads angegeben werden (sollte beim CPU Mining die Anzahl der vorhandenen Kerne sein). Beim CUDA GPU Mining muss mit -ov (0 oder 1) der verwendete GPU Solver (DjeZo oder Tromp) gewählt werden. Mit -od können bei mehreren GPUs einzelne GPUs zum Mining ausgwählt werden, der nheqminer gibt leider nur die Gesammthashrate aller Karten aus. Mit -e kann man verschiedene CPU Versionen des Solvers auswählen (0 = SSE2, 1 = AVX, 2 = AVX 2), normalerweise wird immer das Beste genommen was in der CPU vorhanden ist.
Alternativ kann man auch den Benchmark Modus verwenden, das Ergebnis ist aber meistens etwas niedriger als beim echten Mining:
Claymore ZCash Miner: (OpenCL)
Link: https://mega.nz/#F!P0ZjFDjC!Cmb-ZRqlbAnNrajRtp4zvA
SGMiner-GM: (OpenCL)
Link: https://github.com/genesismining/sgminer-gm/releases
OptimerZ: (OpenCL)
Link: https://github.com/Optiminer/OptiminerZcash
Genoil ZCash Miner: (OpenCL)
Link: https://github.com/Genoil/ZECMiner/tree/master/releases
EWBF's CUDA ZCash Miner (CUDA)
Windows x64 Link: https://mega.nz/#F!usQh2bTa!3qp_PaiO-dw3F0mpvLXynA
Linux x64 Link: https://mega.nz/#F!aop0BLaR!qQUGG6C2ZhE2zAC0XAlMSw
CPUs
- 0.533 Sols/s: AMD E2-1800 @ Stock, 2 Threads / SSE2 mit nheqminer 0.5c
- 9.8 Sols/s: AMD Athlon x4 880K @ Stock, 4 Threads / AVX mit nheqminer 0.5c
- 37.7298 Sols/s : AMD Ryzen 7 1700 @Stock, 16 Threads / AVX 2 mit nheqminer 0.5c
GPUs
- 305.314 h/s : XFX RX480 GTR 8 GB umgeflasht zur RX580 @Stock mit Claymore ZCash Miner V12.5
- 239.252 h/s : XFX RX580 XXX 8 GB @Stock mit Claymore ZCash Miner V12.5
- 303.441 h/s : Asus 7950 DirectCU II 3 GB @Stock mit Claymore ZCash Miner V12.5
- 94.079 h/s : Asus 7750 DirectCU II 1 GB @Stock mit Claymore ZCash Miner V12.5
Stromverbrauch alle 4 Karten beim Mining: 663 Watt. Beim CPU Mining sind es 161 Watt, allerdings blasen bei mir da alle Lüfter nahe an Volllast (selbst die auf den 4 GPUs), weil mein System auf DigiByte Skein Mining eingestellt ist und dieses die GPUs von allen Mining Algorithmen am Meisten belastet. Ohne dürften es es sicher 20 Watt weniger sein.
Code:
nheqminer -l zec-eu1.dwarfpool.com:3334 -u t1WTZCmbQnGtYxh6v37kT9RW5ZzAeNN6gd4.2 -t 16
pause
Code:
nheqminer -l zec-eu1.dwarfpool.com:3334 -u t1WTZCmbQnGtYxh6v37kT9RW5ZzAeNN6gd4.2 -ov 0 -od 0 -t 1
pause
Code:
nheqminer -b -t 16
Code:
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 1
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
ZecMiner64.exe -zpool ssl://eu1-zcash.flypool.org:3443 -zwal t1RXS2u15jpF9H7jSxRhYXUhmAbpiZ1qtgL -zpsw x -mport 0
pause
Code:
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
sgminer -k equihash -o eu1-zcash.flypool.org:3333 -u t1RXS2u15jpF9H7jSxRhYXUhmAbpiZ1qtgL -p x -w 256 -g 2
pause
OptimerZ: (OpenCL)
CPUs
GPUs
Gozu
- Ryzen R9 5900
- Rocat Kova
- Iron
Uups da ist was durcheinander geraten, sorry.
So ist es richtig:
CPUs
- 10,334 Sols/s: AMD A10-6800K @ Stock,4 Threads / AVX mit nheqminer 0.5c
GPUs
- 303.441 h/s : XFX RX480 XXX 8 GB @Stock mit Claymore ZCash Miner V12.5
- 239.252 h/s : Asus 7950 DirectCU II 3 GB @Stock mit Claymore ZCash Miner V12.
- 4.232 h/s: AMD Radeon HD 8670D 2 GB @ Stock mit SG Miner 5.5.5 GM
So ist es richtig:
CPUs
GPUs
- AMD Ryzen 9 3900XT
- ASRock 570X Taichi P4.80
- 2x 16 GiB DDR4-3200 CL22 Kingston (Dual Ranked MultiBit ECC)
- 37" LE37A550P1R 60Hz 550cd/m Full HD -> 12Bit Color BW
- Corsair HX850W (80+ Silber)
- @Chrome.Google.CPU_Last_niedrig & Edge Chrome
Laufen deine Karten alle auf einem Mainboard?Stromverbrauch alle 4 Karten beim Mining: 663 Watt. Beim CPU Mining sind es 161 Watt, allerdings blasen bei mir da alle Lüfter nahe an Volllast (selbst die auf den 4 GPUs), weil mein System auf DigiByte Skein Mining eingestellt ist und dieses die GPUs von allen Mining Algorithmen am Meisten belastet. Ohne dürften es es sicher 20 Watt weniger sein.
Wenn ich beide MoNero laufen lasse sind es in Summe 993 + 365 = 1.358 H/s
Mit 586W Peak an der Dose (ohne Monitor)
Umgebungstemperatur ~ 25°C
Bild: https://abload.de/img/loadb8ult.jpg
Kurze Zwischenfrage: ist das die iGPU allein oder die iGPU während die CPU was anderes mined? Denn für iGPU allein wäre der Wert relativ schlecht, oder täusche ich mich da? Andererseits hat der A10-6800K ja noch eine VLIW-GPU, keine GCN; vielleicht liegt's daran?- 4.232 h/s: AMD Radeon HD 8670D 2 GB @ Stock mit SG Miner 5.5.5 GM
@Gozu
Vielen Dank für deine Anleitungen, muss mir das Zcash auch mal zu gemüte führen.
Bisher reicht mir die Zeit aber nicht, also etwa Gedult bis ich Sols/s Werte beisteuern kann.
P.S. die Tauchpumpe (Eheim 600l/h) ist auch nicht dabei mit 12W@ seperater 230V Versorgung.
Gozu
- Ryzen R9 5900
- Rocat Kova
- Iron
Ja, das ist die iGPU alleine. War eine ziemliche Trickserei bis ich einen passenden Treiber gefunden hatte der noch OpenCL für die alten VLIW Karten und APUs hatte (Der 15.11.1 Beta ist der letzte der noch OpenCL 1.2 für die alten Karten hat, bei den Treibern danach ist zwar der Display Treiber vorhanden, aber OpenCL fehlt). Wunder kann man von der iGPU nicht erwarten (nur 6 CU, DDR3 Speicher).
Die Loveland iGPU im E2-1800 kann auch einige Sachen minen, aber für Equihash reichen die 500 MB Grafikkartenspeicher leider nicht.
@Windhund: ja, die stecken alle in einem Coolermaster HAF XB einem zusätzlichen selbstgebastelten Holzgestell zwischen Gehäuse und Deckel. Das Biostar TB350-BTC hat einen PCIe x16 und fünf PCIe x1 Slots. Unten im PCIe x16 sitzt die Umgeflaste (zum gelegentlichen Spielen), die anderen 3 hängen über Riser Adapter an den x1 Slots und sitzen in dem Holzgestell. Zu den 7 Lüftern auf den Karten kommen 6 Gehäuselüfter plus die CoolerMaster Masterliquid 120 mit zwei Lüftern und der integrierten Pumpe.
- 98K
