[V] hier kann zugemacht werden!
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Lord Wotan
Bewertung - 100%
6   0   0
03.05.2003
154
1
Asgard
Erstellt: , 2x gepusht
Zuletzt online:
Verkauft wird ein ASROCK ION 330pro HTCP, mit 4 GB Arbeitsspeicher, mit einer SSD 111GB Bootpartion, 298GB HD Festplatte, ein DVD Laufwerk, ein AVM USB W-Lan Stick nV2, eine Fernbedienung mit USB Empfänger, original Verpackung. Es wird der Gehäuse Lüfter ausgetauscht und der CPU/GPU Lüfter wurde mit einer Lüftersteuerung als Mod versehen, die über den VGA Part nach außen geführt ist. Diese kann per Klebestreifen an das Gehäuse fixiert werden. Der VGA Port ist deshalb ohne Rückbau der Lüftersteuerung nicht nutzbar. Über HDMI läuft das alles aber Perfekt. Zur Zeit läuft die CPU auf 2GHz übertaktet.
Spezifikationen:
Dimension
- 195mm(W) x 70mm(H) x 186mm(L)
CPU
- Intel® AtomT 330 1.6GHz (Dual core)
Chipset
- NVIDIA® IONT graphics processor
Memory
- Support DDR2, 2 x SO-DIMM slots, 4GB*
*Due to the CPU limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32 / 64-bit OS.
Graphics
- NVIDIA® IONT Graphics, support DX10 / Full HD 1080p playback
Audio
- 7.1 CH HD Audio with DTS
LAN
- 100MB LAN
HDD
- 300GB 2.5" HDD, capable to support RAID 0, 1 by adopting the 2nd 2.5" HDD
SSD
- 111GB 2,5"
ODD
- DVD Super Multi
Rear I/O
- 1 x HDMI, 1 x D-Sub VGA, 6 x USB 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Powered eSATA/USB*
*For Powered eSATA function, Hot Plug function is supported in RAID / AHCI mode only. IDE mode does not support Hot Plug function.
System Acoustic
- Below 26dB
Volume (liters)
- 2.5L
Weight
- 1.7Kg
Power Unit
- 65W/19V Adapter
Lieferumfang:
ASROCK ION 330 pro HTCP mit Intel Atom 330 CPU und NVidia Ion Grafikchip
4 GB Arbeitsspeicher DDR2 800MHz Kit 2x2 GB
1 OCZ-Vertex2 111GB SSD
1 HDD ST9320325AS 298GB
1 Slimtype DVD A DS8A3S
1 USB Fernbedienung mit Sender
1 AVM USB W-Lan Stick nV2
1 Netzteil mit Stecker
Preis ist verhandelbar inklusive Hermes Versand 90,-€
Geliefert wird die Ware wie beschrieben. Und nur das was aufgezählt wurde.
Versand erfolgt nach Zahlungseingang auf meinen Konto per versicherten Hermesversand.
Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung, Rücknahme oder Umtausch verkauft. Der Ausschluss gilt nicht für Schadenersatzansprüche aus grob fahrlässiger bzw. vorsätzlicher Verletzung von Pflichten des Verkäufers.
2x gepusht
Status
