[V] HTPC Case, NT & Mobo
AndreaHH
Bewertung - 100%
11   0   0
04.12.2005
3.827
56
von Berlin nu nach Norderstedt
  • RCN Russia
  • Docking@Home
Erstellt: , 2x gepusht
Zuletzt online:
Moinsen,
da ich nun mal wieder einwenig Platzschaffen muss hier mein Verkaufsthread ;D
  1. Lian Li A-01 µATX Case ( kann als Desktop oder Mini Tower genutzt werden )
    Abmessungen : 410 mm breit x 360 mm tief x 160 mm hoch
    Material : gebürstetes Aluminium mit Gebrauchsspuren ;)
    Farbe : silber
    1x 5.25" für CD/DVD LW
    3x 3.5" für HDD davon 2x für Floppy o.ä
    I/O Ports : USB2.0 x 2,IEEE1394 x 1, HD+AC97 Audio
    Im Case ist noch ein Papst als Sysfan verbaut, als Netzteil passt ein "normales" ATX Netzteil ! Review bei TweakPC
    SK = 30 € + 6,90 DHL Versand
    [STRIKE]
  2. Corsair 750Watt Netzteil (CMPSU-750TX)
    Dieses NT kann nicht nur normale ATX Mainboard bedienen sondern auch EPS! Ich hatte dies an meinem dual Quadcore Opteronsystem am laufen mit dualGPU ;D
    AC Input : 100-240V ~10A 50/60 Hz
    DC Output : + 3,3 V | + 5 V | + 12 V | - 12 V | + 5 Vsb
    Max Current : 30 A | 28 A | 60 A | 0,8 A | 3 A
    Max Combined : 180 W | 720 W | 9,6 W | 15 W
    gesammt max: 750 W
    Lüfter : 1x 140mm Lüfter
    Anschlüsse: 1x 20/24-pin, 1x 4/8-pin ATX12V, 4x 6/8-pin PCIe, 8x SATA, 8x IDE, 2x Floppy
    SK = 75 € + 6,90 DHL Versand[/STRIKE] -> privat verkauft ;D
  3. ASUS N4L-VM DH µATX Mainboard ( für C2D Mobile )
    Das Mainboard lief Problemlos mit einem Intel T2400 und T7200. Jedoch sind die Kühler von der NB & CPU abhandengekommen :-[ Jedoch sollte das kein größeres Problem sein da beide mittels Klammern nur befestigt waren. Mit aktuellen NB Kühlern sollte das ohne große Probleme wieder inbetrieb genommen werden können.
    Specifications :
    CPU Designed for Intel® Core™ Duo processor
    * Intel ViiV™ Technology requires Intel® Core™ Duo processor*
    Chipset Intel 945GT
    Intel ICH7-M DH
    Front Side Bus 667/533 MHz
    Memory Dual Channel Architecture
    2 x 240-pin DIMM sockets support max. 2GB DDR2 667 / 533, non-ECC, un-buffered memory
    Expansion Slots : 1 x PCI-E x 16, 1 x PCI-E x 1, 2 x PCI
    VGA
    Integrated Graphics (Intel Graphics GMA 950)
    Storage/RAID
    Intel® ICH7-M DH South Bridge:
    - 1 x UltraDMA 100/66/33
    - 2 x Serial ATA support RAID 0, 1, and Intel® Matrix Storage Technology
    Jmicron SATA controller:
    - 1 x Internal Serial ATA 3.0Gb/s
    - 1 x External Serial ATA 3.0Gb/s (SATA On-the-Go)
    - Support RAID 0, 1
    Audio
    Realtek ALC 882M, 8-ch High Definition Audio CODEC
    LAN
    Intel 82573L Gb Ethernet (Vidalia)
    IEEE 1394 TI 1394a controller supports:
    - 2 x IEEE 1394a @ 400 Mbps speed
    USB
    Max. 8 USB2.0 ports
    Back Panel I/O Ports
    1 x VGA port
    4 x USB
    1 x IEEE1394a
    1 x External SATA
    1 x RJ45
    1 x PS/2 Keyboard + 1 x PS/2 Mouse
    1 x Optical S/PDIF out
    1 x Coaxial S/PDIF out
    1 x 8-Channel Audio I/O
    Internal I/O Connectors
    2 x USB connector supports additional 4 USB ports
    1 x IEEE 1394a connector
    1 x COM connector
    1 x Printer connector
    1 x S/PDIF in/out connector
    1 x CPU / 1 x Chassis Fan connectors
    1 x Chassis Intrusion connector
    1 x Game / MIDI connector
    Azalia Front Panel Audio connector
    CD audio in
    System panel connector
    24-pin ATX Power connector
    4-pin ATX 12V Power connector
    Form Factor
    mATX, 9.6"x 9.6"(24.5cm x 24.5cm)
    SK = 30 € + 6,90€ DHL Versand
  4. nVidia 8600GT mit 256MB DDR3 & Accelero S1 Passivkühler
    • GeForce 8600 GT
    • Stream-Prozessoren 32
    • Core-Taktfrequenz (MHz) 540
    • Shader-Taktfrequenz (MHz) 1180
    • Speicher-Taktfrequenz (MHz) 700
    • Speicher 256MB GDDR3
    • Speicherschnittstelle 128-bit
    • Speicherbandbreite (GB/s) 22.4
    • Textur-Füllrate (Mrd. Pixel/Sek.) 8.6
    SK = 15 € + 6,90 € DHL Versand VHB
  5. MSI HD2400Pro -TD256EH
    Passive low Profile Grafikkarte (optimal für HTPC's)
    • 180 million transistors on 65nm fabrication process
    • 64-bit DDR2/GDDR3 memory interface
    • Unified Superscalar Shader Architecture
    • Full support for Microsoft® DirectX® 10
    • Dynamic Geometry Acceleration
    • Anti-aliasing features
    • Texture filtering features
    • CrossFire™ Multi-GPU Technology
    • ATI Avivo HD Video and Display Platform
    • PCI Express x16 bus interface
    • OpenGL 2.0 support
  6. [STRIKE]original MCE Fernbedienung incl. USB IR Empfänger
    SK = 12 € + 6,90 € DHL Versand[/STRIKE] -> privat verkauft !
Die Versandmöglichkeit mit Hermes ist auch möglich, jedoch muss ich da vorher entsprechende Preise einholen.
Alle teile haben bis zum ausbau tadellos funktioniert aber eine Gewährleistung über 2 Jahre etc kann und werde ich nicht übernehmen ;D
ÄDIT: alle Preise geupdatet, das Corsair & MCE FB entfernt da privat verkauft
2x gepusht
Gast07062020
  • original MCE Fernbedienung incl. USB IR Empfänger
Kannst du mir nen guten Preis für die MCE FB machen? Versand würde ich mit Hermes bevorzugen.
Hermes Päckchen mit Online--Paketschein wäre das Günstigste, wäre 3,80€.
AndreaHH
Bewertung - 100%
11   0   0
04.12.2005
3.827
56
  • RCN Russia
  • Docking@Home
Sorry DB1978,
ich habe die FB schon Privat verkauft und habe die Benachrichtigung nicht gesehn :(
FeuerKater
