Download HWiNFO64 v7.00
pipin
Administrator
Teammitglied
16.10.2000
24.494
9.841
East Fishkill, Minga, Xanten
  • SIMAP Race
  • QMC Race
  • RCN Russia
  • Spinhenge ESL
  • Docking@Home
  • BOINC Pentathlon 2019
  • SETI@Home Intel-Race II
  • THOR Challenge 2020
  • BOINC Pentathlon 2021
  • BOINC Pentathlon 2023
Das Hardware-Diagnoseprogramm HWiNFO64 (sowie das 32-Bit-Pendant HWiNFO32) von REALiX wartet mit vielen Funktionen der Kategorien Hardware- und System-Information auf. Für CPU und GPU werden unter anderem Taktraten, Temperaturen und Spannungen angezeigt und auf Wunsch mitgeloggt. Seit der Version 7.00 existiert auch eine PRO-Variante der Software für kommerzielle Zwecke und einigen Zusatzfunktionen.
» Artikel lesen
Achtung HWiNFOMonitor 2.0 (Gadet) meldet dann nur noch das HW Info nicht läuft. Zurück zu letzten BETA geht es wieder.
Zu der Fehlerursache konnte ich noch nichts finden oder das das Gadet nicht mehr unterstützt wird. Ich hoffe das meldet das in dem Forum wer ich will mir da dafür keinen Account anlegen.
Gibt auch eine FAQ zu den nun unterschiedlichen Versionen.
[automerge]1615294026[/automerge]
Ursache gefunden:
Please check in HWiNFO if you have the Shared Memory Support option enabled. Since v7.00 it's default state is Disabled as per
Shared Memory Support unter Settings > General / User Interface > Haken bei Shared Memory Support setzen und funzt wieder.
Bleibt anzumerken das es aber nur 12 Stunden hält:
Q: How is the 12-hour limit to SHM enforced in HWiNFO64 and what will happen when it's exceeded?
A: The countdown starts once the sensors and SHM is started. After 12 hours a notification will be shown and SHM will be deactivated. It can be manually activated again, then a new 12-hours countdown will start.
Bei allem Verständnis das der Autor auch Geld verdienen will, diese Einschränkung geht für mich zu weit. Und ich will auch keine Software mieten wenn ich das irgend wie vermeiden kann. Daher werde ich Alternativen testen. Dann hätte er es in der freien Version auch ganz ausschalten können.
* Fixed a possible WHEA error/system crash during long-term monitoring of AMD RX 6000 series GPUs.
Jetzt weiss ich woher der Stress kam.
Das aber schon bekannt und war auch in den Betas davor schon gefixed.
die 6.xx Version hat anscheinend meinen Rechner fröhlich mit WHEA Fehler gecrasht.
Das wusste ich vorher nicht, erst nach Recherche hier auf P3D waren diese Tools gelistet. Ich hatte nie Probleme mit HWinfo.
Ich hatte massive Probleme nach dem Einbau der RX 6xxx XT, neu Chipsatztreiber, Grakatreiber und die letzte 6.xx Version von HWinfo haben sich bei mir zu einem Desaster entwickelt.
System habe ich dann neu aufgesetzt ohne HWinfo.
Im Moment habe ich HWinfo in der 7.00 Version jetzt am laufen, es scheint stabil zu sein CTR 2.0 RC5 funktioniert auch wieder ohne WHEA Fehler.
Ja die letzte nicht BETA (6.40) hat WHEA Fehler mit RX 6xxx erzeugt.
In den Betas danach war das aber schon gefixed wie jetzt auch bei der 7.0
Natürlich können WHEA Fehler auch andere Ursachen haben, wenn es aber nun weg ist wird bei dir HW Info die Ursache gewesen sein.
