Ich suche 2x8gb 2933mhz CL16 finde aber nur 3000er und 3200er Ram
Gast17122020
Hi
Ich lege mir als Office PC einen Asrock A300 Barebone Mini-ITX + Ryzen 3200G zu und suche noch passenden Ram. Offizielle Freigabe ist 2933mhz.
Kann ich 3000er einbauen und hoffen das die 3000 laufen?
Kann ich eventuell sogar auf 3200 übertakten? B320 Chipsatz im Barebone
Können der 3000er Riegel und der 3200er Riegel dann zur Not auf alle Fälle untertaktet auf den 2933mhz laufen?
thx morpheus
https://www.mindfactory.de/product_...ws-DDR4-3200-SO-DIMM-CL18-Single_1237323.html
Könnte ich den verlinkten Ram nehmen? 2x8
thx morpheus
Gast17122020
Wie war das bei dem 3200G und dem B320 Chipsatz noch mit single und dual Rank?
Gast17122020
Ein Freund gibt mir zum testen diese hier: https://www.amazon.de/dp/B07Q6PHVJJ/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
Ich werde mal 2 Wochen testen ob die 2gb Ram die noch frei sind bei 2x4gb mir reichen. Da es ein reiner Officerechner ist werde ich das mit diesen 2x4gb ausprobieren. Ich kann sie für 20€ haben.
Das mit Dualrank hat keinen Sinn. Nichts zu finden.
Gast17122020
Alternativ zu 3200 CL22 ist nur doppelt so teuer oder 2933 Cl17. Mal schauen ob der RAM überhaupt auf 3200 läuft obzw. auf 2933 CL
20€ sind auch ein netter Preis
Die 8gb muss ich wegen meiner SChachsoftware noch testen. Die Software lasse ich mit 2gb Ram laufen auf 3 Kernen. Ohne Windows künstlich zu verkleinern wäre ich bei ca. 7,3gb Ramverbrauch
https://www.amazon.de/dp/B07BGLK65P/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
Den Ram habe ich mir mal bestellt. Da bin ich auf der sicheren Seite was 29933 CL17 anbelangt und habe noch Reserven für mein Schachprogramm. Das mit dem Schachprogramm ist immer knapp. Bei schnellen, nicht lange dauernden Analysen setzt man 2gb Ram ein. Aber alle 8 Wochen würde ich gerne mal gewisse Stellungen 24h auf 3 Kernen laufen lassen. Da bräuchte ich 4gb. ich werde mal testen.
thx morpheus
thx morpheus
Den Ram habe ich mir mal bestellt. Da bin ich auf der sicheren Seite was 29933 CL17 anbelangt.....
thx morpheus
Nöööö wenn du Pech hast läuft der mit CL18.
Warum hast jetzt den schlechten Ram genommen nur zum Testen?!
Gast17122020
Der langsamere Ram ist von einem Freund gebraucht zum testen.
Gast17122020
Den 3200g als officerechner mit 2x4gb uns seltene lange Schachanalysen am Hauptrechner oder 2x8gb 2933 cl17 für lange Schachanalysen. Der 3400g mit 4/8 statt 4/4 hat bei Schachengines keine Auswirkung
Ich kenne jemanden der einen Deskmini a300 mit diesem Ram betreibt. 2933 CL17 primestable
Gast17122020
Wenn der Ram nicht wie angegeben mit 2933 cl17 stabil läuft schicke ich den zurück. Mindfactory und amazon wollen 81€ für den Hyper 2933 incl. Lieferung.. Ich stamme PC technisch noch aus einer Zeit wo Ram runtertakten manchmal Probleme machte. Ich werde den mal testen.
Ich hab beim A10 Stunden lang den Ram getestet ohne Probleme,Trine an und nach ein paar min war der Spass vorbei.
Beim R5 2400 das gleiche,über 6-8 Stunden Ram getestet.....
Boinc mit irgend was was die iGPU verwendet und nach ziemlich genau Einer Stunde Feierabend.
Fürs 0815 ist das OK,aber für mehr nicht wenn die iGPU stark verwendet wird.
Runter Takten ging doch immer.
Der 2400G macht schon rund 3300 bis 3400MHz mit,das sollte der 3200G ja auch locker machen.
Du hast halt kein XMP 3200MHz was du laden kannst und das ist schlecht.
Gast17122020
Na gut
Die Stornierung wurde angenommen. ICh habe den G.Skill 2x8gb 3000 CL16 bestellt. Kommt Donnerstag
https://www.amazon.de/dp/B01H2P0ZGE/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
ICh kann mich noch erinnern das bei meinem Thunderbird 1400 der Ram nur in den Spezifikationen lief. Nicht rauf nicht runtern
B
3000 ist jetzt auch nicht 3200MHz.....
Thunderbird 1400.....Hmmmm ich hab mit Sockel A vom Intel auf AMD gewechselt,da hast doch den nächst schnelleren Ram genommen und bist über den FSB gegangen und schon lief der schnellere Ram mit seinem Takt.
Shinsaja
- Zwickau
- HP 445 G8 | Ryzen 7 5800U | 32GB Samsung 3200MHz | 1TB HP EX900 M.2 NVMe | Vega 8
- AMD Ryzen 7 5800X
- Gigabyte B550M Aorus Pro
- Scythe Kotetsu Mark II
- AMD Radeon RX 6800 16GB
- 2x AOC E2460S 24"
- 2x Samsung 980 1TB M.2 NVMe
- Realtek ALC1200
- Fractal Arc Mini R2
- Razer Arctosa
- Roccat Kone XTD
- ▼100 MBit ▲37 MBit
Der DeskMini kommt mit 3200er klar. Hab 2x 8GB SingleRanked drin.
Der hat übrigens keinen Chipsatz extra. Der A300 kommt von der CPU und steckt quasi in jedem Ryzen drin.
