Download ImgBurn 2.5.2.0
- Ersteller KIDH
KIDH
- Pogotopia
- Folding@Home
- Abit AV8 3rd Eye
- Thermaltake Silent Boost K8
- GeForce 6800 GT
- DVD-ROM / DVD-Brenner
- Creative Audigy
- noname
- Enermax Liberty 400W Dual
- Win98SE / WinXP SP3
Das kostenlose Brennprogramm ImgBurn ist in der Version 2.5.2.0 verfügbar. Es ist genau wie <a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1281898379">CDBurnerXP</a> und <a href="/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1281890548">InfraRecorder</a> ein Leichtgewicht unter den Brennprogrammen, im Gegensatz zu diesem unterstützt es auch noch ältere Windows-Versionen. Die neue Version bringt viele neue Funktionen, Änderungen und Fehlerbehebungen mit sich.
ImgBurn läuft unter Windows ab Windows 95 und Linux (mit Wine).
<b>Hinweis:</b> Beim installieren sollte man darauf achten nicht aus Versehen die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ask.com#Kritik" target="b">Ask-Toolbar</a> mit zu installieren, diese ist durch Entfernen eines Häkchens abwählbar.
<b>Funktionsumfang:</b>
<ul><li><a href="http://www.imgburn.comindex.php?act=screenshots#isoread" target="b">Read</a> - Erstellt Images von Datenträgern</li><li><a href="http://www.imgburn.comindex.php?act=screenshots#isobuild" target="b">Build</a> - Erstellt Images aus lokalen bzw. aus dem Netzwerk stammenden Dateien - oder schreibt Dateien direkt auf den Datenträger</li><li><a href="http://www.imgburn.comindex.php?act=screenshots#isowrite" target="b">Write</a> - Brennt Images auf Datenträger</li><li><a href="http://www.imgburn.comindex.php?act=screenshots#isoverify" target="b">Verify</a> - Überprüft ob ein Datenträger 100%ig lesbar ist und vergleicht ihn optional mit einem vorhandenen Image</li><li><a href="http://www.imgburn.comindex.php?act=screenshots#discovery" target="b">Discovery</a> - Testet Laufwerk und Datenträger, in Kombination mit <a href="http://www.dvdinfopro.com" target="b">DVDInfoPro</a> kann die Qualität des Schreibvorgangs festgestellt werden</li><li>Brennt Audio-CD's aus allen Formaten, die DirectShow / ACM unterstützen (AAC, APE, FLAC, M4A, MP3, MP4, MPC, OGG, PCM, WAV, WMA und WV)</li><li>Unterstützt die Image-Formate BIN, CUE, DI, DVD, GI, IMG, ISO, MDS, NRG und PDI</li><li>Unterstützt Unicode Ordner- und Dateinamen</li></ul>
<b>Changelog:</b>
<ul><li>2.5.2.0 - Released: Wednesday 1st September 2010:<i><ul>
<li>Added: Built in support for 'ATAPI iHBS' drives for the auto booktype/advanced settins stuff.</li><li>Added: Option within the installer to manipulate the registry key / GPO to do with allowing access to drives within a remote session.</li><li>Added: New icons in Vista / 7 style (rather than the now 'dated' XP look).</li><li>Added: Workaround for a firmware bug in the 'Read Track Information' command on the Asus DVD-E616P (FW: 1.04) drive.</li><li>Added: An 'ImgBurn' icon at the 'All Programs' top level within the start menu (Only Windows Vista+).</li><li>Added: Support for reading the layer break position from the image file descriptor within a Nero (NRG) image file.</li><li>Added: Options that allow the user to override which info should be used to create the program's internal disc layout info. (1 = TOC, 2 = Disc/Track Info, 3 = Disc Capacity (Basic single session/track!)) Buggy firmware on certain drives may benefit from using TOC info for DVD media rather than the now default Disc/Track Info.</li><li>Added: Option to allow non compliant file/folder creation dates in the UDF file system (only applies to UDF 2.00+). Normally, the creation date must be before the modified/accessed date and it's 'tweaked' so that's always true. (I take the 'Modified' date to be the most important of the 3 as that's what's displayed in Explorer)</li><li>Added: Workaround for LiteOn/Samsung drives that report an incorrect 'Logical Track Size' for DVD-R/DVD-RW discs where the track size is 1 sector over being divisible (exactly) by 16.</li><li>Added: Ability to read the layer break position (put in by Rimage software) from a special field in the ISO9660 PVD.</li><li>Added: You can now opt to have the Explorer/Disc panes side by side (rather than stacked) in the Disc Layout Editor window.</li><li>Added: When device enumeration of 'Auto Loaders' is enabled, you can now choose which types to search for (Acronova / Primera Technology).</li><li>Added: Option where you can configure the PreGap detection command order (1 = Read CD, 2 = Read SubChannel, 3 = Read CDDA).</li><li>Added: Support for Primera Technology auto-loaders.</li><li>Added: 'Underburning' option to the 'Warnings' group within the Settings. This will allow you to configure if the program should tell you that you can burn to a single layer disc and don't need to use the double layer disc in the drive.</li><li>Added/Changed: The program now warns you (by means of a log entry) if loading a project or queue file failed. (i.e. for 'Advanced' mode, if a file/folder mentioned in the IBB no longer exists)</li><li>Added/Changed: One extra method of generating and suggesting a volume name in Build mode when the user hasn't entered one themselves.</li><li>Added/Changed: Lots of error handling code to hopefully enable better (more useful) error reports from Eurekalog/madExcept.</li><li>Changed: When loading the settings from an ini file (via the /SETTINGS CLI parameter), the program will attempt to load the settings from the registry if the ini file doesn't exist (rather than just using the defaults).</li><li>Changed: The 'Close' -> 'Track' tool now closes the last track on the disc (as reported by the disc information command) rather than being fixed on track 1.</li><li>Changed: When the GUI font is set to 'Segoe UI', the program now uses size 9 rather than size 8 (<a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa511282.aspx" target="b">http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa511282.aspx</a>).</li><li>Changed: Switched to using madExcept for catching errors and sending logs instead of Eurekalog. (Just testing something out!)</li><li>Changed: Updated to latest revision of the Explorer Treeview/Listview components used in the DLE window of Advanced Build mode.</li><li>Changed: Using FastMM v4.92 memory manager again (like in 2.5.0.0) rather than the Borland/CodeGear default one (like in 2.5.1.0). Newer versions of FastMM have given odd access violations during the beta cycle so sticking with 4.92 for now.</li><li>Changed: The DLE window now works on / remembers percentages rather than actual sizes for the explorer pane and folder treeviews - so they can be applied directly when switching from stacked to side by side view and vice versa.</li><li>Changed: The installer wipes out the file splitting settings (due to new values being added to the list) - should have done this in 2.5.1.0 but I forgot.</li><li>Changed: Handling of DirectShow errors so that if anything fails when 0 bytes have been processed, you no longer have the option to call that the end of the file and continue.</li><li>Changed: Moved the running of the Toolbar checker program (checks to see if the toolbar should be offered at all) to before the installer GUI loads - so now there's no pause between pages.</li><li>Changed: Re-wrote the installer so the Ask Toolbar gets installed along with the rest of the files (if it's selected of course!) and not the second you click the 'Next/Install' button on the toolbar offer page. (No freeze when clicking 'Next' and looks nicer)</li><li>Changed: Now using the 'MainFormOnTaskbar' option (when running Vista+) so you can interact with the program properly via the taskbar. There are z-order issues with doing this but you'll just have to live with them!</li><li>Changed: Uniblue desktop (internet) shortcuts are now more obvious within the installer and are deselected by default. You can also pick to have just 1 of them if you so wish rather it being all or nothing.</li><li>Changed: Uniblue links within the program itself are totally gone. (Everything is back to normal - phew!)</li><li>Changed/Fixed: The keyboard shortcuts for switching modes and showing/hidings certain windows now use Shift+Ctrl+? instead of Ctrl+Alt+?. The Ctrl+Alt+? ones prevented certain letters from working on non-English setups.</li><li>Changed/Fixed: The installer creates the uninstall.exe earlier on now so that it exists before the 'Uninstall' shortcut gets created - fixes an issue where the shortcut doesn't have the correct icon under Windows 7.</li><li>Changed/Fixed: The user can now select if 'BiDiMode' should be 'Left To Right' / 'Right To Left'.</li><li>Fixed: An internal table containing file system info during a Read/Verify operation was using an incorrect start LBA value for files when UDF 2.50+ was being used. (Only used when logging which file a certain bad sector belongs to)</li><li>Fixed: 'Soft link' (Symbolic link) files were added to Build mode compilations with a size of 0 rather than the size of the file they linked to.</li><li>Fixed: The 'Include Reparse Point Files' option wasn't working in 'Standard' build mode.</li><li>Fixed: Potential infinite loop when an error occurs re-enabling media control notification (MCN).</li><li>Fixed: Workaround for a Borland/CodeGear/Embarcadero bug in the TComoboBoxEx component regarding the size of the drop down list, the ItemHeight and the DropDownCount.</li><li>Fixed: The 'Write Queue' window would open partially hidden behind the taskbar if it was aligned at the top of the screen.</li><li>Fixed: Bug where an extra trailing backslash ('\') would be added to a BDAV/BDMV folder name when the program automatically created one as part of adding a 'known' BD Video file to the compilation.</li><li>Fixed: Wasn't removing the file association 'OpenWithProgids' registry values when uninstalling.</li><li>Fixed: Invalid info in 'Write Speed Miscompare' warnings in the log if the write speed is set to 'MAX' and the commands used to set the write speed fail (i.e. due to DMA issues).</li><li>Fixed: Taskbar button text swapping between 0% and x% when formatting a disc at the start of a DVD-RW burn when the Incremental write type is being used.</li><li>Fixed: Reading a couple of track information flags (NWA_V and LRA_V) from the wrong byte in the information data (Doh!).</li><li>Fixed: Bug in the DLE window where if you bring up the context menu on a certain item and then delete it, if you press the Delete key again you'll get an Access Violation.</li><li>Fixed: Explorer treeview/listview on DLE window were forcing 'Black' as the text colour for the first column.</li><li>Fixed: Mouse wheel scrolling bug in the Explorer style combobox component within the 'Disc Layout Editor' window.</li><li>Fixed: Couldn't set 'Delete Incomplete Files' (Settings -> Events) to 'No'.</li><li>Fixed: (Hopefully) an issue where a thread could be created after they're all supposed to have been destroyed and this then causes an access violation.</li><li>Fixed: Bug that could prevent the new (in v2.5.1.0) MCN/ISRC subchannel scanning code from running.</li><li>Fixed: Cancelling any of the prompts about building such and such a disc (or anything before 'Operation Started' goes into the log) wouldn't actually abort a build operation.</li><li>Fixed: Potential access violation when performing a drag+drop operation and setting the drop description.</li><li>Fixed: Potential access violation when parsing APE tags.</li><li>Fixed: Potential access violation when connecting directshow filters fails.</li><li>Fixed: Issues with pure ISO9660 images and file/folder names using double byte characters based on the system locale.</li><li>Fixed: Issue in the Explorer style component (from MustangPeak) that caused a 'No Disk' type of error to pop up when selecting 'My Computer' in the treeview on the left.</li><li>Fixed: Access violation when detecting regional code of DVD Video files if an IFO was missing from the set.</li><li>Fixed: Potential 'Divide By Zero' error as a result of another error which caused a thread runtime exception.</li><li>Fixed: Potential infinite loop problem (due to odd drive response) when analysing track PreGaps.</li></ul></i></li></ul>
<b>Download:</b><ul><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20100903122642">ImgBurn 2.5.2.0 [Windows, Setup] - Lokaler Mirror</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20100903122643">ImgBurn - Deutsche Sprachdatei 1.0.0.10 [.zip] - Lokaler Mirror</a></li></ul>
<b>Links zum Thema:</b>
<ul><li><a href="http://www.imgburn.com" target="b">Offizielle Internetpräsenz</a></li><li><a href="http://forum.imgburn.com" target="b">Offizielles Support-Forum</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1281898379">CDBurnerXP 4.3.7.2356</a></li><li><a href="/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1281890548">InfraRecorder 0.51</a></li></ul>
Vielen Dank an <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/member.php?u=51493">ResidentX4</a> für den Hinweis.
<b>Changelog:</b>
Denniss
- Region Hannover
- AMD Phenom II X6 1050T
- Asrock M3A770DE
- Alpenföhn Ben Nevis
- Kingston 2x 8 GiB PC3-12800
- Radeon RX 460 2 GiB
- Asus VS 278
- 4TB WD Red
- LG DVD-Brenner
- VIA Envy24
- 400W Pure Power 11
- Cherry
- Win7 x64
- FF + SM
Bitte mal die Zeile unter Changelog auf 2.5.2.0 und 1. September ändern
KIDH
- Pogotopia
- Folding@Home
- Abit AV8 3rd Eye
- GeForce 6800 GT
- Creative Audigy
- noname
Ups stimmt...ich wusste doch, ich hab was vergessen.
Denniss
- Region Hannover
- Asrock M3A770DE
- Asus VS 278
- 4TB WD Red
- LG DVD-Brenner
- VIA Envy24
- Cherry
- Win7 x64
- FF + SM
Kenn ich - wenn der Kopf nicht angewachsen wär .....Ups stimmt...ich wusste doch, ich hab was vergessen.
Bodylove666
- Am Ende der Welt
- Intel I7 9700K @ 5.1 Ghz
- MSI Z370 Carbon
- WAKU
- CORSAIR 32 GB "3300"
- MSI RTX 3090 SUPRIM
- Samsung 32 ZOLL
- Samsung 980/970
- Corsair 860W
- Win.10 64 Bit Pro
- FIREFOX
- ▼1000mbit ▲50mbit
HI kann die Sprachdatei nicht Downloaden! Gehts bei euch?
Benutze Firefox 3.6.8
IE gehts auch nicht
IE gehts auch nicht
psychocyberdisc
- Mystery Lake
- OMEN by HP Laptop 16-c0xxx
- 230 Watt
▼50 Mbit/s
▲25 Mbit/s
KIDH
- Pogotopia
- Folding@Home
- Abit AV8 3rd Eye
- GeForce 6800 GT
- Creative Audigy
- noname
Naja...mal geht's mal nicht.
Ich ändere es mal.
EDIT: Done!
Ich ändere es mal.
EDIT: Done!
Hallo
ImgBurn mit z.B. 7Zip entpacken.
Die Ordner Temp (Da ist die ASK Toolbar drin) und UniBlue (Da sind die Verkaufslinks Verknüpfungen drin) löschen.
Portable Version erstellen: Start - Ausführen - Folgendes eintippen: ImgBurn Pfad\ImgBurn\ImgBurn.exe /PORTABLE /SETTINGS "ImgBurn.ini"
Grüße Tomi
So gerne ich ImgBurn auch benutze aber die ASK Toolbar ist nicht schön. Die ASK Toolbar Exe und die UniBlue Verkaufslinks Verknüpfungen werden auch wenn man diese bei der Installation abwählt ins ImgBurn Verzeichnis kopiert und schlummern dort (Was mir so nicht wirklich gefällt). Ich installiere deswegen ImgBurn nicht mehr, ich erstelle mir lieber eine Portable Version die ich vorher von dem Unsinn befreie:<b>Hinweis:</b> Beim installieren sollte man darauf achten nicht aus Versehen die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ask.com#Kritik" target="b">Ask-Toolbar</a> mit zu installieren, diese ist durch Entfernen eines Häkchens abwählbar.
Grüße Tomi
Bei mir nicht.
Inst nicht als Admin ausgeführt?
In cangelog steht zudem auch:
- Changed: Re-wrote the installer so the Ask Toolbar gets installed along with the rest of the files (if it's selected of course!) and not the second you click the 'Next/Install' button on the toolbar offer page. (No freeze when clicking 'Next' and looks nicer)
Hallo
Grüße Tomi
Ich habe jetzt etwas im ImgBurn Forum gelesen und bei der ersten Version von ImgBurn 2.5.1.0 war es noch so das die Dateien trotzdem kopiert wurden, nach vielen Beschwerden kam dann von der 2.5.1.0 eine neue Version raus die die Dateien nicht mehr kopiert. Ich hatte dann wohl die erste Version erwischt, ich werde aber weiter bei der Portable Version bleiben alleine schon weil ich ein Freund von Portable Versionen bin.- Changed: Re-wrote the installer
Grüße Tomi
Bodylove666
- Am Ende der Welt
- MSI Z370 Carbon
- WAKU
- Samsung 32 ZOLL
- Samsung 980/970
- Corsair 860W
- Win.10 64 Bit Pro
- FIREFOX
- ▼1000mbit ▲50mbit
Danke jetzt hat es geklapt
