In 3D Spielen nach einiger Zeit Crash mit einfarbigem Bild(kein Bluescreen)
ChromeBeauty
06.09.2003
559
1
Hi
tja komischer Titel aber das ist was passiert, seit dem 7.7. ist in 3D Spielen wie Stark Treck Online oder Herr der Ringe Online nach einer mehr oder minder langen Spielzeit(1-2 Stunden) plötzlich der Bildschirm komplett in einer Farbe(kein Bluescreen) und der Rechner reagiert nicht mehr so das nur noch Reset hilft.
Hat jemand schon mal solche Symptome gehabt?
Es ist weder etwas an den Treibern noch an der Software geändert worden, auch sind keine Windows Updates installiert worden, nicht mal irgendein Peripheriegerät ist dazu gekommen, es hat sich einfach nichts im, am oder um das System geändert.
Klar ist es einfach auf die Grafikkarte als Schuldigen zu zeigen, da aber beim Spielen das gesamte System belastet wird ist mir das zu einfach, könnte ja auch des NT oder das Mainboard oder was ganz anderes sein.
Habe nun erst mal die CPU mit Prime getestet und weit mehr ausgelastet & aufgeheizt als bei diesen Spielen, dabei ist aber nichts passiert.
Gibt es so etwas wie Prime auch für GPUs?
Oder Benchmarks die in Dauerschleife(echte Dauerschleife, also ohne zwischendurch neu zu laden was ja immer eine Entlastung der Karte ist) laufen können?
Kann mir jemand eine Monitoring Software empfehlen mit der ich mal alles(Spannung, Temperaturen, usw.) von Mainboard und Grafikkarte aufzeichnen kann?
Rechner config:
- Windows 7 SP1 64-Bit
- Intel Core i5 3570K
- ASRock Z77 Extreme4
- G.Skill F3-14900CL9D-8GBSR
- Gigabyte Radeon HD 7870 GHz Edition OC
- be quiet! Straight Power E9 CM 480W
- X-Fi Titanium PCI Express
- Crucial MX100 512GB SSD
- Hitachi Deskstar IDK 4GB 7200k HD
- Pioneer BDR-207 DBK
- 3x Antec TrueQuiet 120mm Lüfter
- Noctua NH-U12S CPU Kühler
der Freeze mit einer Farbe als Bildschirmausgabe deutet aber schon ziemlich auf die Grafikkarte hin. Du solltest am besten mal das System nicht gesamt belasten, sondern mit verschiedenen Tools einzelne Teilbereiche, um den Verursacher einzugrenzen; Prime95 für CPU, Memtest (unter Windows) für RAM, Furmark für Grafikkarte, usw. und einzeln laufen lassen.
Hilfreich wäre zudem, wenn Du noch eine andere Grafikkarte zum gegentesten hättest, denn wenn das Problem damit nicht auftritt, hättest Du die Schuldige per Abkürzung gefunden :)
Zudem solltest Du – falls Teile des Systems übertaktet laufen – testweise auch mal auf @Stock zurückgehen, also CPU, RAMs, Grafik auf Standard-Takt und -Timings. Bei solchen Problemen immer erstmal auf den Stand gehen, auf dem es (mit nicht defekten Komponenten) gehen muss! :)
Danke für das Feedback.
Tests unter Prime waren ja schon anstandslos erledigt worden, nun habe ich eine 4 Stunden Schleife mit Unigine Valley und einen 9 Stunden Memtest gemacht, auch beides anstandslos erledigt.
Habe dabei mal mit HWinfo aufgezeichnet und angehängt:
- Einmal die Unigine Valley Benchmark als Schleife über 4 Stunden, das lief ohne Probleme und man sieht ja wie heiß es geworden ist.
- Das andere ist Star Trek Online, was keine 2 Minuten schaffte wobei alle Temperaturen aber niedriger waren.
Hier der Link zu den Logs:
Uploads.zip
Sieht da einer was ungewöhnliches an den Werten?
Gerade bei den Temperaturen wundert es das bei den höheren Temperaturen über Stunden nichts passierte, während bei niedrigeren Temperaturen das Problem schon nach weniger als 2 Minuten auftrat.
Damit kann es ja eigentlich nicht an den Temperaturen liegen, jedenfalls wohl kaum an den Stellen wo die Temperaturen abgenommen werden, denn selbst bei der Valley Schleife sind die Temps doch noch weit genug vom kritischem Bereich entfernt oder nicht?
Vielleicht läuft ja was sekundäres heiß was nicht aufgezeichnet werden kann, der Grafikkarten Ram vielleicht?
