Intels TDP Spezifikation
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Opteron
13.08.2002
23.645
2.254
  • SIMAP Race
  • Spinhenge ESL
  • BOINC Pentathlon 2012
liest man die einschlägigen Intel CPU Datenblätter, stolpert man immer wieder über die Intelsche TDP Definition:
The TDP specification should be used to design the processor thermal solution. The TDP is not the maximum theoretical power the processor can generate.
Zu finden z.B. im Handbuch zur Atom 200er Serie:
http://download.intel.com/design/processor/datashts/319977.pdf
Nun die Frage, wenn das nicht die maximale Leistung ist, was ist es dann ? Maximale Leistung minus xy% ? Oder Leistung unter einem bestimmten Einsatzszenario bei xy % CPU Last ? Irgendeine andere Formel / Meßverfahren ?
Was mich noch bei den Atoms wundert, auf http://ark.intel.com/Product.aspx?id=35635
Steht zum Atom 230 (also durchaus ein Mitglied in bereits oben genannter Atom 200 Serie):
System and Maximum TDP is based on worst case scenarios. Actual TDP may be lower if not all I/Os for chipsets are used.
Muss ich das jetzt so verstehen, dass beim Atom 230 der worst case != maximalen Leistung ist ? Oder ist das "nur" ein Webseitenfehler ?
Danke
Alex
Hallo Alex,
wir haben Software, der man eine CPU ziemlich genau an seine Grenzen bringen kann, indem wir die größtmögliche Anzahl an Transistoren schalten lassen. Das ist allerdings keine wirklich sinnvolle Anwendung. Meist hast Du eine Software, die eher die Integer-Unit belastet, eher Floating Point Units oder die Caches usw...
Daher definieren wir die TDP aus einem Wert, der ca. 80%-90% der maximal möglichen CPU Last darstellt. Auf diesen Wert sollte ein Hersteller seine Kühllösung auslegen. Aber selbst, wenn die Kühllösung es nicht schafft, die Leistung aus dem System zu bekommen, weil Du zum Beispiel Deine PC im Death Valley im August betreiben möchtest, gibt es in der CPU Schutzmechanismen, die die CPU zuerst runtertakten oder bei Überschreitung einer bestimmten Temperatur abschalten.
Frank
Status
