Kann eine CPU das BIOS blockieren?
- Ersteller MrBad
MrBad
- Rheinbach
- Ryzen 3 1200
- ASrock AB 350 M
- Stock
- 8 GBYTE irgendwas
- BenQ LED 18,5" (1366x768)
- Ja. 2 sogar
- NZXT Avatar Black 2600 DPI Gaming Mouse (Blue LED) - auf Diddel Pad , :-)
Hallo allerseits.
Also: An sonem trüben Samstag dachte ich mir das Ich doch mal probiere ob mein hier rumliegender Phenom X3 8650 nicht auf auf meinem Board (Jetway siehe "Mein System") läuft.
D.h. AM2+ CPU auf AM2 Board..könnte klappen, könnte klappen.
Aber, nix, nada, kein Bootscreen, kein Piepen vom Board, garnix! Lüfter liefen Monitor sagte "kein Signal".
Ich ahnte schon böses, baute den 4850 wieder ein und alles wieder war gut. Puuuhh...
Kann das sein? Bei einem defekten (lief bis zum Ausbau einwandfrei) oder falsch eingesetzten X3 müßte doch wenigsten ein Bootscreen kommen, oda?
MB
MB
Bobo_Oberon
Natürlich kann das sein.... ob mein hier rumliegender Phenom X3 8650 nicht auf auf meinem Board [...] läuft.
D.h. AM2+ CPU auf AM2 Board..könnte klappen, ...
Kann das sein? ...
Manche Hersteller gehen auf Nummer sicher. Wenn das BIOS einen Prozessor nicht kennt, dann wird eben die Initialisierung nicht weiter betrieben.
In anderen Fällen läuft ein Mainboard mit "unknown cpu" weiter - aber die Grundeinstellungen dürften dann sehr konservativ sein.
MFG Bobo(2009)
MrBad
- Rheinbach
- Ryzen 3 1200
- ASrock AB 350 M
- Stock
- 8 GBYTE irgendwas
- Ja. 2 sogar
Aah..sowas gibt es also! Wußt ich net.
Ich hatte auch ein "CPU-Unkown" erwartet oder wenigstens ne Meldung im Screen.
Wird eh mal zeit das olle Low-Cost-Jetway zu entsorgen.
MB
MB
Pitt G.
- FX-60
- ASRock 939Dual-VSTA
- Boxed
- 4*1GB Kingston DDR 400
- ASUS EN8600 GTS
- 19"Eizo S1901SH-BK 1280*1020
- Intel X-25M 80GB
- LG GGW-H20L
- onboard CMedia CM6501
- Chieftec Dragon DX-01BD-U-OP
- Enermax Liberty ELT620AWT
- WinVista HomePremium 32 Bit
- IE
gurkenstix
da kommt allerhöchsten biosfehlergepiepe
gruß g.
MrBad
- Rheinbach
- Ryzen 3 1200
- ASrock AB 350 M
- Stock
- 8 GBYTE irgendwas
- Ja. 2 sogar
Die Seite kenne ich..
gruß g.
Es kam eben garnix, nichtmal ein peipen äh piepen.
Reisi
Natürlich kommt in dem Fall nichts, das BIOS ist auch nur ein Stück Software (hauptsächlich Initialisierungsroutinen u.ä.) welches zu Beginn von der CPU ausgeführt wird. Wenn die defekt ist, können natürlich auch keine Fehlermeldungen ausgegeben werden.Es kam eben garnix, nichtmal ein peipen äh piepen.
rkinet
a) die CPU zieht vielleicht zuviel Strom für die Regler und Board oder Netzteil schwächelnEs kam eben garnix, nichtmal ein peipen äh piepen.
b) doch BIOS Progrem oder Mainboard-Rev. unterstützt die CPU nicht.
Es prüfen wäre sinnvoll, denn eine defekte CPU oder ein problematisches Netzteil macht woanders auch irgendwelchen konfusen Fehlerchen.
MrBad
- Rheinbach
- Ryzen 3 1200
- ASrock AB 350 M
- Stock
- 8 GBYTE irgendwas
- Ja. 2 sogar
Vielen dank für eure Mühen, aber ich denke bobo_.. hat in seinem Post meine Frage beantwortet.
Der X3 ist sicher nicht Defekt. Ich wollt ja nur probieren ob er hier auf meinem System läuft. Das sich dann aber garnix tut hatt mich dann doch etwas irritiert.
MB
MB
Bobo_Oberon
Also wenn ich mir das betagte Alter (22. November 2007) des letzten BIOS vom Jetway M2A692-GHG so anschaue ...Aah..sowas gibt es also! Wußt ich net.
MB
dann ist da nicht viel zu machen mit einem modernen Phenom II-Tricore....BIOS A09 512KB
1.Update AMD Agesacode to 2.08.11.
2.Support AMD CPU BE&LE Series.
3.Update VGABIOS.
4.Support Pioneer Blu-ray BD-ROM BDC-202.
5.Update PXEROM.
6.Remove Video Display Devices Item.
7.Modify EPA Logo(only for M2A692-VP).
8.Support ALC662 (only for M2) ...
Es könnte sein, dass da die ersten Phenoms aus der ersten Generation laufen. Um den Wiederverkaufswert dezent aufzufrischen, könntest du ein Update wagen. Aber wie gesagt, viel verspreche ich mir nicht davon (K10 erste Generation).
Kaputt ists jedenfalls nicht, sonst wäre es ja nicht mit dem alten Athlon 64 wieder angesprungen.
Jetway M2A692-GHG
Quelle
Die Seiten von Jetway sind überhaupt ein Kapitel für sich. Schneller sicherer Zugriff auf eine BIOS-Datei sieht anders aus:
Andere Hersteller packen die BIOS-Datei zusammen mit dem richtigen Flash-Tool in eine gemeinsame gepackte Datei.(1.) After you flash the BIOS, to load Optimized Defaults or clear CMOS is a MUST to ensure the system works properly.
(2.) BIOS Upgrade Step: Flash BIOS ? Enter into BIOS ? Load Optimized Defaults ? Save and Exit
(3.) Please make sure that you are using the AWARD Flash Utility or AMI Flash Utility
(4.) Please make sure that you are using the AWARD Flash Utility Ver. 8.83 before upgrading your BIOS;Please make sure that you are using the AMI Flash Utility Ver. 4.29 before upgrading your BIOS.
(5.) when using AWDFLASH(we recommend version newer than V8.83)to renew the BIOS of this version"/cd/cp/ch/wb/qi"parameters are required;when using AMIFLASH(we recommend version newer than V4.29)to renew the BIOS of this version"/p /b/n /c /k"parameters are required.
(6.) Neither the motherboard with the AWARD BIOS can be updated by the AMI BIOS nor the motherboard with the AMI BIOS can be updated by the AWARD BIOS.A02 version is to update A01 BIOS version while MA02 to update MA01
MFG Bobo(2009)
MrBad
- Rheinbach
- Ryzen 3 1200
- ASrock AB 350 M
- Stock
- 8 GBYTE irgendwas
- Ja. 2 sogar
Also wenn ich mir das betagte Alter (22. November 2007) des letzten BIOS vom Jetway M2A692-GHG so anschaue ... dann ist da nicht viel zu machen mit einem modernen Phenom II-Tricore.
Jetway M2A692-GHG
Quelle
Die Seiten von Jetway sind überhaupt ein Kapitel für sich. Schneller sicherer Zugriff auf eine BIOS-Datei sieht anders aus: Andere Hersteller packen die BIOS-Datei zusammen mit dem richtigen Flash-Tool in eine gemeinsame gepackte Datei.
MFG Bobo(2009)
Ähm, von einem Phenom II hab ich nix gesagt. Ich schrub Phenom X3 8650.
Er hätte laufen können...was er aber nicht tut.
Und wenn dann schon bitte Athlon64 X2
Klar, das Board ist uralt, war billig und den Support kannste hintern Spiegel klinken. War ja nur ein Versuch welcher mich verunsicherte. Äugele mom nach nem günstigen AM3-Board.
MB (auch2009)
Bobo_Oberon
Dann ist ja alles wichtige gesagt worden - wäre eine prima persönliche Notiz in der Mainboarddatenbank... Ich schrub Phenom X3 8650.
Er hätte laufen können...was er aber nicht tut. ...
Klar, das Board ist uralt, war billig und den Support kannste hintern Spiegel klinken. War ja nur ein Versuch ...
MFG Bobo(2009)
MrBad
- Rheinbach
- Ryzen 3 1200
- ASrock AB 350 M
- Stock
- 8 GBYTE irgendwas
- Ja. 2 sogar
MFG Bobo(2009)
Oder hier.
AM2-Mainboards Unterstützung Phenom
MB (immernoch2009)
- 34K
- 78K
- 17K
- 61K
