Komplett PC mit Win7/10 64 Bit und Office Professional 2013
Ich biete hier meinen aktuellen PC an, der absolut lautlos neben meinem Schreibtisch gute Dienste geleistet hat. Jetzt habe ich ihn gegen ein kleines Netbook getauscht.
Habe sogar noch die meisten Rechnungen von 2010 da, läuft alles wunderbar. Von Mainboard, Ram, der Extrem Memory SSD, sowie der CPU habe ich sogar noch die Originalverpackung da.
Ich kann ihn mit frischer Installation oder einfach formatiert versenden, ist mir egal.
Nur komplett, zerlegen ist mir zu aufwendig und kompliziert mit dem Verschicken.
CPU: AMD Athlon II X2 240e, 2x 2.80GHz, boxed (AD240EHDGQBOX)
Dual-Core: "Regor" • Taktfrequenz: 2.80GHz • TDP: 45W • Fertigung: 45nm • L2-Cache: 2x 1MB • L3-Cache: N/A • Interface: Hypertransport, 4.0GT/s • Memory Controller: Dual Channel PC3-10667U (DDR3-1333) für 2 Module, Dual Channel PC3-8500U (DDR3-1066), Dual Channel PC2-8500U (DDR2-1066) • Stepping: C2 • Grafik: N/A • Features: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V
Memory: Insgesamt sind 8 GB installiert
Riegel 1 und 2 = Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB, DDR3-1333, CL9
Typ: DDR3 DIMM 240-Pin • Module: 2x 2GB • JEDEC: PC3-10667U • Spannung: 1.50V • Besonderheiten: N/A • Herstellergarantie: lebenslang (10 Jahre in AT/DE)
Riegel 3 und 4 ist Lt. CPU Z ein Nanya, ebenfalls PC 3 – 10700 (667MHz)
Festplatte 1: SanDisk SSD 128GB, SATA (SDSSDP-128G-G25)
Bauform: Solid State Drive (SSD) • Formfaktor: 2.5" • Schnittstelle: SATA 6Gb/s • lesen: 475MB/s • schreiben: 375MB/s • IOPS 4K lesen/schreiben: 8.1k/4.5k • NAND: MLC • MTBF: 2 Mio. Stunden • Protokoll: AHCI • Leistungsaufnahme: keine Angabe (Betrieb), keine Angabe (Leerlauf) • Abmessungen: 100x69.85x7mm •
Festplatte 2: extrememory XLR8 Plus SSD 60GB, SATA (XLR8PL060AB)
Bauform: Solid State Drive (SSD) • Formfaktor: 2.5" • Schnittstelle: SATA 3Gb/s • lesen: 285MB/s • schreiben: 275MB/s • IOPS 4K lesen/schreiben: keine Angabe/50k • NAND: MLC (34nm) • MTBF: 2 Mio. Stunden • Controller: SandForce SF-1200 • Cache: N/A • Protokoll: AHCI • Leistungsaufnahme: 2W (Betrieb), 0.5W (Leerlauf) • Abmessungen: 100x69.85x9.5mmST916082AS ATA
Festplatte 3: Seagate Momentus 5400.4 160GB, SATA 3Gb/s
Formfaktor: 2.5" • Drehzahl: 5400rpm • Cache: 8MB •
Mainboard:
MSI 880GM-E41
Chipsatz: AMD 880G/SB710 • Speicher: 4x DDR3 DIMM, dual PC3-10667U/DDR3-1333 • Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, 2x PCIe x1, 1x PCI • Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x HDMI 1.2, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (Qualcomm AR8131M), 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus, 1x seriell • Anschlüsse intern: 6x USB 2.0, 6x SATA 3Gb/s RAID 0/1/0+1 (SB710), 1x PATA, 1x Floppy, 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 3-Pin, 1x seriell, 1x parallel • Audio: 7.1 (VIA VT1828S) • Grafik: ATI Radeon HD 4250 • Besonderheiten: µATX, All solid capacitors •
Gehäuse:
SilverStone Sugo SG01W silber, Alu (SST-SG01S-W)
Abmessungen (BxHxT): 263x216x393mm • extern: 2x 5.25" • intern: 2x 3.5" • Lüfter (vorne): N/A • Lüfter (hinten): 1x 80mm, 2050rpm, 21dB(A) • Lüfter (seite): 1x 80mm, 2050rpm, 21dB(A) • Lüfter (oben): 1x 80mm (optional) • Front I/O: 4x USB 2.0, 1x FireWire, 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon • Farbe: silber • PCI-Steckplätze: 4 • Mainboard: bis µATX
Netzteil:
Techsolo TP-380 380W
Betriebssystem:
Dazu gibt es eine originale Win 7 Home Premium 64 Bit mit Key plus einen Key original von Microsoft für Windows 10
Office Software:
Zusätzlich gibt es Office Professional Plus 2013 inkl. Original DVD und Key dazu
Es ist schwierig einen vernünftigen Preis dafür zu verlangen, deshalb hoffe ich auf vernünftige Angebote.
Ich weiß, dass die Hardware nicht wirklich noch viel Wert hat, aber das Gehäuse, die Software und der tadellose Zustand sollte meinen
Mindestpreis von 175,- Euro schon rechtfertigen.
Allein die Software und das Gehäuse kosten fast schon soviel
Bin Montag bis Donnerstag im Urlaub, werde aber zwischenzeitlich mal reinschauen.
Lasse mal bis nächsten Sonntag laufen, also 01.11.2015
-kein Einzelverkauf
-keine Anfragen außer öffentlich hier im Thread
-keine Haftung für Schreib- oder Linkfehler
-das ist ein Privatverkauf, keinerlei Garantien oder Gewährleistung meinerseits
-nur per Vorkasse oder PayPal
-Versand sofort nach Geldeingang
-Versand durch DHL oder Hermes nach Wunsch und Bezahlung
-Privatverkauf behalte ich mir vor
-nur, wer mit den rot geschriebenen einverstanden ist, soll bieten
Läuft auch bei hardwareluxx
http://www.hardwareluxx.de/communit...t-und-office-professional-2013-a-1092950.html
