Wenn Du die Kunststoffabdeckung schon demontiert hast, hast Du denn das Lager des Lüfters auch geölt? Eine Erneuerung der Wärmeleitpaste bringt bei kratzendem Lüfter nichts, Staub entfernen ebenfalls wenig. Solange der Lüfter nicht unrund läuft und deswegen irgendwo mit den Lüfterblättern anschlägt, kann das Kratzen nur vom Lager kommen. Meistens ist auf der Rückseite des Lüfters ein Aufkleber drauf. Diesen vorsichtig entfernen (am besten an einer Ecke noch aufgeklebt lassen, so dass nur das Lager frei ist), einen Tropfen Öl auf das Lager träufeln und den Aufkleber wieder aufkleben.
