Ladegerät BC700 lädt stark entladene Akkus nicht
- Ersteller Jackie78
ich habe das vielempfohlene Ladegerät BC700 für meine NiMH-Akkus, und bin soweit auch ganz zufrieden, mit einer Ausnahme: wenn meine Sanyo Akkus sehr stark entladen sind, so erkennt das Ladegerät die Akkus nach dem Einlegen nicht. Im Display steht "null".
Ich muss die Akkus dann kurz in ein anderes Ladegerät legen und vorladen, danach klappt es, aber das kann ja wohl nicht Sinn der Sache sein.
Wie bringe ich das BC700 dazu, meine Akkus besser zu erkennen?
Ist eigentlich ein Firmwareupdate möglich?
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- IBM NetVista 6568 MNG
- passiv, nur Gehäuselüfter
- 2 x 256MB PC133 CL2
- GF5200 DVI lowprofile
- Seagate 7200.9 160GB
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- 90mm ultra thin Desktop
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
- Leistung mit PIII 866 = 28W
Du weiß schon, daß eine Tiefentladung schädlich für die Akku-Substanz ist...
insbesondere NiMH. Wenn es gar nicht andes geht, stecken die NiCd Tiefentladung besser weg, frisst aber auch an der Lebensdauer.
Es geht nicht um wirklich tiefentladene Akkus, die Akkus sind nur relativ stark entladen, lassen sich in meinen anderen, ebenalls mikroprozessorgesteuerten Ladegeräten dann noch problemlos laden, und zwar auch langzeitig. Das Problem ist eines, das spezifisch nur das BC700 hat, nämlich dass die Spannung, die ein Akku noch haben muss, um geladen zu werden, einfach zu hoch angesetzt wird.
ghostadmin
Habe das gleiche Problem aber da kann man leider nicht viel machen.
Und für ein Update bräuchte ja man erstmal die entsprechende Schnittstelle.
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
Es wird zwar nicht viel helfen - aber Du könntest beim Support anklopfen oder
auf den BC-900 umsteigen (wenn dieser weniger sensibel startet).
Ergänzend kannst Du den Umstieg auf Accubattery erwägen, die sind tiefenladefest.
ghostadmin
Hast du denn Erfahrung mit diesen Accubattery? Eneloop wird ja sonst immer empfohlen.
War übrigens überrascht was NiMh aushält, die liegen hier bestimmt schon 5 Jahr rum und wurde seltenst geladen. Allerdings auch nicht oft benützt, dafür liegen die leer schon ewig rum.
Beim ersten laden war nach 100mAh schon Schluss, jetzt bin ich schon über 1Ah beim 2. Laden.
Blöd ist bei dem Gerät auch das der Entladestrom nur 100mA ist.
Merowinger
- Phenom II X4 955
- M3A78-T
- XP-120 + Thermalright 4412
- A-Data 4 GB DDR2-800 Kit
- ASUS Radeon 6850
- EIZO S1910-k
- Seagate ST3250620A 250GB (Prim, Mas), Samsung SP1604N (Prim, Sla), Seagate ST3200827AS (SATA2,Prim)
- BenQ DW 1650(Slave) Plextor PX-712(Master) Pioneer DVR-215BK (SATA)
- X-Fi Fatal1ty FPS
- Chieftec CX-01BL-BL-B
- Seasonic S12-380W
- Windows 7 SP1
- Hauppauge PVR-150MCE , Teufel Concept G , Samsung LE32R81B
So mach ich es.
Tipp aus dem nun geschlossenen forumpenum.
2 Alufolie streifen von ca 5cm länge und 1cm breite fertigen
einen Akku der funktioniert einlegen und dabei die 2 streifen jeweils an einem Pol dazuklemmen
neuen Akku zwischen die überstehenden Alufolie enden halten und kurz einklemmen.
ne sekunde hat bei mir bisher immer gereicht.
klappt.
jetzt sollte der akku geladen werden können.
klappt.
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Eigentlich hat das bei AA-Akkus auch einen höheren Entladestrom, kann man Einstellen.
Bei AAA-Akkus sind andere (ent)Ladeströme verfügbar.
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
Accubattery hat einen anderen inneren Aufbau, so daß aufgrund der Materialkombination auch bei 100%iger Entladung keine innere Zersetzung stattfindet.Hast du denn Erfahrung mit diesen Accubattery? Eneloop wird ja sonst immer empfohlen.
Damit sind sie so ziemlich allein auf dem Markt. Bei allen anderen Akkutypen heißt es bei der Entladeschlußspannung: StopDas wurde erreicht durch eine verstärkte Anode (Plus-Pol), einer neuen Legierung an der Kathode (Minus-Pol) sowie insbesondere eines völlig neuartigen Separators (poröser nichtleitender Kunststoff zwischen Anode und Kathode)
Eneloop ist so ziemlich das Beste, was der Markt her gibt. Gerade wo die Dinger jetzt so preiswert geworden sind. Die sind jetzt perfekt - bis auf zwei Sachen:
- der geringe Ladestrom und
- die Verwendung ohne Ladeschlußerkennung.
Der Tipp mit der Alufolie basiert einfach darauf, daß dem Ladegerät eine "Einschaltspannung" extern vorgegaukelt wird. Das geht mit einen Labornetzgerät genau so. Aber man kann den Akku auch einfach kurz an 1,5V hängen und für ein paar Sekunden fremdladen. Das Gerät ist an dieser Stelle so vorsichtig, um verpolt eingelegte Akkus durch den normalen Ladestrom vor Explosion zu schützen.
So mach ich es.
klappt.
Danke, der Tipp ist gut, aber zeigt doch, dass das BC700 eigentlich ein murksiges Ladegerät ist, oder?
Merowinger
- Phenom II X4 955
- M3A78-T
- ASUS Radeon 6850
- EIZO S1910-k
- X-Fi Fatal1ty FPS
- Seasonic S12-380W
- Windows 7 SP1
fand ich auch damals fragwürdig, trotzdem haben die dort selbiges empfohlen.
vermutlich wegen dem mehrpreis fürs 900...
verhält dieses sich denn bezüglich der stark (nicht tief-) entladenen Akkus wesentlich anders?
Merowinger
- Phenom II X4 955
- M3A78-T
- ASUS Radeon 6850
- EIZO S1910-k
- X-Fi Fatal1ty FPS
- Seasonic S12-380W
- Windows 7 SP1
ich weiß nicht, aber ich glaub man kann sich den parallelschaltungsschwachsinn sparen
ghostadmin
Wie Allfred schon schrieb ist es ein Schutz. Schließlich ist das Gerät in der Lage den Ladezustand zu überwachen.
Vielleicht ist aber einfach nur die untere Spannungsgrenze zu hoch angesetzt.
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Das einzig murksige ist das man immer mal wieder von zerschmolzenen BC700/BC900 liest.
ghostadmin
Murksig finde ich auch das die mAh Anzeige weiterläuft wenn der Akku auf Full steht oder wie ist zu erklären das 2,8Ah in einen 1,8Ah Akku passen.
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
Sehe das mal so: Das Ladegerät kann nicht erfassen, was der Hersteller für einen Schrumpfschlauch verwendete. Die Lademenge ist einfach nur die Aufsummierung des Ladestroms über die Zeit - solange aus der Ladung eine erhöhte Ladeschlußspannung resultiert. Wenn die Zelle jedoch den Ladestrom nur noch teilweise im chemischen Prozess umsetzt - läuft die mAh Anzeige weiter, ohne das adäquat mAh gespeichert werden.
ghostadmin
Das Ding schaltet doch bei einem Voltage Peak um auf Erhaltungsladung. Also wäre es ein leichtes die mAh Anzeige zu stoppen.
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
Arbeitet das BC-700 nach dem Delta-Peak Verfahren? - ich war mir nicht sicher. Ist die "Erhaltungsladung" in der Tat so stark bemessen? Da staune ich. Meine Ladegeräte schalten nach Ladeende auf eine gepulste Erhaltung um - ohne signifikante Ladungsmenge.
Sagi T
- Leipzig
- Pentathlon 2012
- SIMAP, SETI, COLLATZ
- Lenovo X200 T
- EVGA RTX2060 @ 2100/7800
- LG UM65 21:9
- Soundblaster THX
- ThermalTake H200 weiß
- Corsair HX850 80+ Gold
- G500
Hilft jetzt vielleicht nicht weiter, aber ich habe derlei Probleme nicht mit einem einfachen P500 LCD.
same here...
same here...
ghostadmin
Da steht:
Mikroprozessorgesteuert, Abschaltlogik minus delta V (-dV), automatische Umschaltung in Erhaltungsladung
JKuehl
- Stockholm, Schweden
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- Asus B350 Prime Plus
- Fractal Design Celsius 240
- 48 GB Corsair LPX 3000
- 1080ti
- 28" Samsung 3840x2160
- Samsung Evo 960 500Gb
- Creative X-Fi Titanium PCIe
- Be Quiet Dark Power 650
- Windows 10 64 Bit
So mach ich es.
klappt.
Knaller, habe mir gerade einen Akku damit wiederbelebt!!!!
ghostadmin
Oder einfach in einem anderen Ladegerät vorladen
JKuehl
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- 1080ti
- Windows 10 64 Bit
Hab kein anderes (mehr). Warum auch... Werde auch eher drauf achten meine Funkempfänger abzuschalten statt nach einer Woche zu merken: upps Akkus leer.
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- Intel Xeon E5-2690
- Asus Rampage IV Formula
- AOC 2475W1, AOC G2460PF
- TSSC-SH183A
- Onboard Supreme FX III
- Fractal Design Define XL
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
So muss ich das mit meinen, seit eneloop nur rumliegenden nimh zellen machen, wenn ich die mal wieder brauche
hab dafür noch so einen steinzeit-universal-lader.
- 14K
- 52K
- 32K
