Leiser und guter 92mm Lüfter gesucht ( CPU wird gekühlt)
stoepsel
05.11.2009
785
11
Ich suche einen guten und leisen 92mm Lüfter der einen I5 3330 Kühlen soll.
Ok alles klar danke werd mir einen von den bestellen^^
Oder den normal dicken: NF-A9 PWM der ist neuer als der B9.
Was auch immer an 2000+ U/Min leise sein soll...
Was für ein Kühler wird denn überhaupt eingesetzt?
Es ist schon ein Unterschied, ob die Lamellen dicht oder weit aus einanderstehen.
Dicht=braucht ordentlich Druck, nix mit leise.
Meine Nanoxia mit 1400 U/Min habe ich frei blasend quasi als lautlos wahrgenommen.
Guter Punkt, daher die zwei Varianten.
Muss man selbst entscheiden, ob man Variabilität oder leise als Prio setzt. Nimmt man einen ausschliesslich leisen Kühler, kann der aber auch nicht schneller, wenn es mal drauf ankommt.
Ich hab den Alpenföhn Civetta auf nem I5 3330 und der Lüfter ist nicht wirklich leise bzw hört sich einfach nur kacke an. Laut Tests wurde das ja auch bemängelt, daher will ich da einen besseren 92mm rauf schnallen. Natürlich soll er auch ne gute Kühlleistung haben und kann denn auch hörbar sein ganz klar aber nicht dieses Geräusch was der auf dem Alpenföhn Civetta macht :(
Und dann einen Lüfter draufschnallen, der so viel kostet, wie der komplette Kühler mit Original-Lüfter?
Ich denke mal, ein Enermax, BeQuiet oder Scythe für die Hälfte/Drittel wird es auch tun.
Ok und welche davon kommen in Frage? Hast du Links? Der Kühler an sich ist Ok hab unter Last 48 C aber der Lüfter nervt halt
Ich würde da Keinen speziell präferieren, alle 3 Marken haben mich bisher jedenfalls zufriedengestellt, zusätzlich auch noch Nanoxia, wenn man grün mag. ;)
Neben den noctua würde ich auch zB die noiseblocker und nanoxia mal anschauen.
http://geizhals.at/de/?cat=coolfan&xf=1034_Noctua~1034_Noiseblocker~1034_YS-Tech~1034_Papst~1034_Nanoxia~1034_Coolink~1034_Yate+Loon~1034_Scythe~1034_Enermax~355_92~355_90#xf_top
Ob PWM musst selbst entscheiden; bzw je nach MB u. eigentl. für CPU Kühler schon vorteilhaft.
neben dem schon emfhl. noctua (PWM); den NB-BlackSilentPro PE-P zB.
http://geizhals.at/de/noiseblocker-nb-blacksilentpro-pe-p-a645738.html?t=v&vl=de&va=b
Die neuen NF-B9 redux von noctua kenn ich grad noch gar nicht.
Alles klar werd mir einen von den raus suchen :)
Die verlinkten Noctua darfst Du als Premiumvertreter der Gattung verstehen.
In vergangenen Rechnern hatte ich unzählige Abkömmlinge von Enermax, Scythe, NB usw verbaut. Jeden einzelnen davon hatte ich aufgrund guter Testberichte oder persönlicher Empfehlungen geholt. Irgendwann, nach Monaten oder Jahren fängt es dann an zu schleifen oder klackern und man rätselt erstmal, was das sein könnte.
Ich hab dann einfach mal den Test mit den Noctua gemacht und diese Dinger sind unzuerstörbar. Nein, sie sind ihr Geld nicht wert. Aber man bekommt so eine Art Sorgenfreiheit, was mir den Aufpreis dann wieder wert war.
Über die anderen Lüfter habe ich leider nie Statistiken geführt. Ich glaube aber, dass mir Scythe und AC Cooling nie verreckt sind. Letzterer ist sogar im unteren Preissegment angesiedelt. Eher schlechte Erinnerungen habe ich an Enermax (Luftdurchsatz miserabel, Lebensdauer der Lager unterirdisch obwohl ja angeblich unsterblich) und Thermaltake. Davon evtl. lieber die Finger lassen. Ist aber auch alles nur meine bescheidene Meinung!
Ansonsten frei nach Gusto und Sparschwein austoben ;)
Bevorzuge die noctua ebenfalls meistens. Hab mom 140er und 120er PWM in Haupt PC, und sehr zufrieden damit.
NB wollte ich längst mal holen, aber immer wieder verworfen. Nanoxia hab ich einige ältere FX, und die sind eigentlich auch nicht übel.
Zu recht! Das ist halt wieder so eine Frage - wenn man sich mal ein Konzept für einen Rechner ausgedacht hat und es konsequent durchziehen will, dann ist man mit einer Noctua-Bestückung schnell Geld los, als "normale Menschen" alleine für den Rechner bereit wären auszugeben.
Hier Sinn und Zweck zu diskutieren, kann man sich gleich schenken.
Man kann es so sagen: wen man kompromisslose Qualität und guten Support haben will, dann ist ein Noctua jeden Cent wert. Ich habe mir gerade erst zwei NF-A9 für fast 40€ gekauft. Scheißteuer, aber geil!
Wenn es günstig sein soll, dann reicht ein Bruchteil: http://geizhals.de/arctic-f9-pwm-92mm-a458672.html
Lohnt auch hin und wieder bei ebay nach zu stöbern; hab da paar Schnäpchen gemacht bzgl noctua Lüfter (neu).
Auch mal einen neuwertigen Noctua Kühler für wenig mehr als die Hälfte des NP.
Da sollte man dann aber mehr Obacht geben, zB bzgl. Zbh. Vollständigkeit, etc.
Sowas kann man da ja mal beobachten. (sogar zwei 92er im Angebot) "neue günstige aber bevorzugen"
http://www.ebay.de/itm/Noctua-NF-R9-PWM-92-mm-Lufter-1-/141490349197?pt=DE_Computing_Geh%C3%A4usel%C3%BCfter&hash=item20f17b648d
Schon länger nicht mehr nach geschaut; wußte garnicht daß es die nun auch in anderer Vers. u. Farbe gibt.
http://www.ebay.de/itm/Noctua-NF-F12-industrialPPC-2000-Lufter-120mm-/400817754326?pt=DE_Computer_CPUs_K%C3%BChler_CPU_Zubeh%C3%B6r&hash=item5d529990d6
Hmm aber ist der Arctic auch leise und gut ^^ Ich meine Nen Lüfter für die CPU sollte ja schon recht gut sein.
Einen Lüfter für die CPU sollte vor allem zuverlässig sein und da hätte ich bei Arctic eher Bedenken.
ich kann den BeQuiet Shadow Wings empfehlen, stand vor einem Jahr vor einem ähnlichen Problem und bin sehr zufrieden. Auf 60% ist er praktisch unhörbar und er ist bis heute der leiseste Genosse im Gehäuse... er hat bei Vollast in etwa die Lautstärke die der Lüfter vom Alpenföhn bei minimalster Drehzahl liefert :]
Grüße,
moondog
