• In dieser Sektion des Forums werden Pressemitteilungen der Hersteller 1:1 veröffentlicht. Planet 3DNow! übernimmt weder für die Richtigkeit der Angaben noch für die Art der Formulierung jedwede Verantwortung. Oft sind Pressemitteilungen mit typischen Marketing-Floskeln wie "einer der bedeutendsten Herstellern von XY" versetzt. Diese Aussagen sind subjektiv und geben nicht notwendigerweise die Meinung der auf Planet 3DNow! schreibenden Autoren wieder.
LIAN LI stellt die AiO-Wasserkühlung GALAHAD 240 und GALAHAD 360 vor
Pressemitteilung
31. Juli 2020, Taipeh, Taiwan - LIAN LI Industrial Co. Ltd., ein führender Hersteller von Aluminiumgehäusen und PC-Zubehör, ist stolz darauf, mit der GALAHAD 240 und GALAHAD 360 seine erste All-in-One-Wasserkühlung vorzustellen. Die neue GALAHAD-Serie ist in Schwarz und Weiß erhältlich und zeichnet sich durch ein einzigartiges Dreikammerpumpendesign und PWM-Lüfter mit hohem statischen Druck aus, durch welche ein optimales Wärme- und Geräuschmanagement gewährleistet werden. Die GALAHAD bietet eine einfache Installation und ist mit den neuesten Sockeln von Intel und AMD kompatibel. Die GALAHAD-Kühler sind mit gesleevten, 400 mm langen Schläuchen und adressierbaren RGB-Lüftern sowie einem RGB beleuchteten CPU-Block ausgestattet. Die Beleuchtung kann mit über die Software des Mainboards synchronisiert werden, wodurch einheitliche Lichteffekte erzielt werden.
Leistungsorientiert
Durch die Kombination einer einzigartigen Dreikammerpumpenkonstruktion und geräuscharmen Lüftern, welche auf dem Aluminiumradiator für einen optimalen Luftstrom sorgen, bieten die GALAHAD 240 und die GALAHAD 360 eine hohe Kühlleistung. Der CPU-Block der GALAHAD AiO besteht aus einer Kammer für die Kühlplatte, einer Verbindungskammer und einer Pumpenkammer. Durch diesen Aufbau werden Verwirbelungen verhindert und gleichzeitig ein direkter Wasserweg und maximaler Wasserdruck über die Lamellen der Kühlplatte erzielt. Das garantiert eine schnelle Wärmeableitung. Mit dem Montagezubehör für AMD- und Intel-Sockel lässt sich die GALAHAD AiO-Wasserkühlung leicht installieren.
Mit einer Pumpe, die bei voller Drehzahl mit weniger als 20 dB(A) arbeitet, und PWM-Lüftern, welche zwischen 800 und 1900 U/min betrieben werden können, beeinträchtigt die GALAHAD AiO-Wasserkühlung das Spielerlebnis nicht durch störende Hintergrundgeräusche. Mit einem maximalen Luftdurchsatz von 69,17 CFM und einem statischen Druck von 2,6 mm H20 sind die im Lieferumfang enthaltenen Lüfter der GALAHAD AiO leise und dennoch leistungsstark. Dank des Motors in Industriequalität, des fluiddynamischen Lagers und der zusätzlichen magnetischen Unterstützung werden Reibungen und Vibrationen verhindert.
Hochwertige Qualität
Die GALAHAD AiO-Wasserkühlung ist nicht nur leistungsstark, sondern bietet auch höchste Qualität und schickes Design. Das Aluminiumgehäuse des Radiators und des CPU-Blocks verleiht dem AiO-Kühlern ein klassisches und robustes Aussehen. Gepaart mit 400 mm langen High-End-Schläuchen, welche mit einem hochwertigen Sleeving versehen wurden, ist die GALAHAD AiO-Wasserkühlung perfekt für Mid- und Big-Tower-Gehäuse geeignet.
Die Lüfter und der CPU-Block sind mit adressierbaren RGB-LEDs ausgestattet, die mit der Beleuchtungssoftware des Mainboards synchronisiert werden können. Der mitgelieferte Controller unterstützt eine breite Palette von Lichteffekten. Er bietet 17 Modi, darunter 7 Vollfarben und macht das Umschalten zwischen den Effekten zum Kinderspiel. Darüber hinaus verfügt der, für eine perfekte Ausrichtung des eingearbeiteten Logos drehbar ausgelegte, CPU-Block über eine magnetische Aluminiumkappe. Durch das abnehmen der Kappe kommt das LIAN LI-Logo zum Vorschein und die RGB-Effekte gewinne an Leuchtkraft.
Die GALAHAD AIO ist ab 31. Juli 2020 mit einer 5-Jahres-Garantie zum Vorbestellpreis von 116,88 EUR für die 240er Variante und 146,12 EUR für die 360er Variante erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Produktseite:
https://www.lian-li.com/galahad-240-360/
LIAN LI GALAHAD 240/360
Spezifikationen
Radiator Material
Aluminium, Kunststoff
Radiator Maße
397,5 x 123,5 x 27 mm (L x B x H) /
273 x 123,5 x 27 mm (L x B x H)
Lüftermaße
120 x 120 x 26 mm (L x B x H)
Lüfterdrehzahl
800 - 1900 U/min (PWM)
Luftstrom
117,5 m2/h
Luftdruck
2,6 mmH2O
Lüfter MTTF
40.000 Stunden
Lüfteranschluss
4-Pin
Lüfter Nennspannung
12V DC
Pumpenmaße
87,1 x 74 x 62 mm (L x B x H)
Pumpe MTTF
70.000 Stunden
Pumpe Geräuschpegel
< 20 dBA
Pumpenanschluss
2510-3-Pin
Pumpe Nennspannung
12V DC
Kompatible CPU-Sockel
Intel: LGA 115X, LGA 1366, LGA 775, LGA 1200, LGA 2011, LGA 2066
AMD: AM4
Garantie
5 Jahre (Lüfter auf 2 Jahre begrenzt)
Die neue LIAN LI GALAHAD AiO Wasserkühlung ist jetzt bei Caseking erhältlich.
www.caseking.de/galahad-aio
Über LIAN LI
LIAN LI Industrial Co. Ltd. ist eine der weltweit führenden Marken für PC-Gehäuse. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von PC-Gehäusen unter eigenem Namen und in Gemeinschaftsprojekten hat das Unternehmen einige der ikonenhaftesten Designs produziert. Die preisgekrönten Produkte von LIAN LI werden weltweit an PC-Enthusiasten, Casemodder und Gamer verkauft. Um mehr über LIAN LI zu erfahren, besuchen Sie bitte http://www.lian-li.com/. Sie können LIAN LI auch auf Facebook, Instagram und YouTube besuchen.
