Linux deinstallieren / löschen DUALboot
- Ersteller Plumber
Plumber
- Ruhrpott
- AMD FX-8370E 3.3 Ghz Black Edition
- Gigabyte GA 990 XA UD3 R5
- 16 GB G.Skill RipjawsX DDR3- 2133 DIMM Dual Kit
- 4GB Gigabyte Radeon RX 460 Windforce OC Aktiv PCIe 3.0 x16
- 1 x 256GB Crucial m4 SSD
- Schwarz :-)
- BeQuit 350W
- Win 7 Pro
Huhu
wie kann ich Linux aus einem DUALboot löschen ?
Bild anhängig, ich denke Linux kann nur mit Win auf Datenträger 4 liegen. Meine Vermutung ist das 100MB (EFI) und C zu WIndows gehören, bei C bin ich sicher das 100MB Feld davor ?
die 35GB, 2GB und 515MB wüste ich nichts mit anzufangen, denke da muss Linux hängen. Kann ich einfach diese 3 Partitionen löschen ?
Und wie entferne ich dann den Linux Bootmanager ??
Berniyh
Sind wahrscheinlich die beiden Partitionen hinter deiner C:, vermutlich die Systempartition (also /) und Swap (die kleinere).
Das solltest du aber vorher in Linux verifizieren.
UEFI Eintrag für Windows sollte eigentlich noch vorhanden sein (unbedingt im UEFI verifizieren). Wenn das der Fall ist, sollte es eigentlich reichen die beiden Partitionen zu löschen (kannst deine C: entsprechend wieder vergrößern).
Plumber
- Ruhrpott
- Schwarz :-)
- BeQuit 350W
- Win 7 Pro
Den Eintrag kann ich im Bios auswählen. Frage wäre wie bekomm ich den Grubbootloader einmal richtig entfernt um nochmal sauber neu anzufangen
Berniyh
Unter Linux, siehe hier:
Insbesondere den Teil hier:
Unter Windows geht es ähnlich, schau dir mal den Thread hier an:
Oder hier, mit noch ein paar mehr Optionen:
Evtl. danach noch kurz die EFI Partition (das ist die vor deiner C kontrollieren. Wenn es da noch einen Ordner "Linux", "Opensuse" oder ähnliches gibt, dann kannst du den löschen.
efibootmgr(8) — Arch manual pages
man.archlinux.org
man.archlinux.org
Code:
Assuming the configuration in the first example, efibootmgr -b 4 -B could be called to delete entry 4 and remove it from the BootOrder.
UEFI remove unwanted boot entries from BIOS solved easily - Windows 10 Help Forums
Hi folks with UEFI if you've installed say some Linux versions and you don't want them any more you might still see these at boot if you go into your BIOS boot menu. Easy way to fix these i.e remove them 1) Go into command mode (run as administrator) 2) t
www.tenforums.com
How to Delete Old Boot Menu Options on Windows 10
Dual booting Windows 10 is useful, but can leave redundant boot options in the dual boot menu. Here's how to remove them.
www.makeuseof.com
Plumber
- Ruhrpott
- Schwarz :-)
- BeQuit 350W
- Win 7 Pro
super nett aber da alles in Englisch kann ich leider damit nichts anfangen
Peet007
Ist einfach nur ein Eintrag im Bios mehr nicht, normal bei einem Hardreset wieder weck. Und das UEFI sucht automatisch wieder die Platten ab.
In Virtualbox verschiedene Distors ausprobieren, Wikis lesen usw. Bei mir hat sich bewährt bei einer Installation nur eine Platte anzuschließen auf die installiert wird. Da wird nicht versehentlich gelöscht oder kommt sich in die quere.
Berniyh
Code:
mscon
X_FISH
An der Lösung sind ja schon viele dran. Daher nur als Tipp:
Mit gparted kannst du dir die Partitionen unter Linux anzeigen lassen (und ggf. verändern).
Quelle (anderes Thema): www.x-fish.org - Partitionsgröße mit GParted ändern.
Grüße, Martin
Grüße, Martin
X_FISH
Er war sich ja nicht sicher welche Partition was ist. Nicht das er seine mit VeraCrypt verschlüsselte Partition von der Platte tilgt...
Grüße, Martin
Grüße, Martin
Plumber
- Ruhrpott
- Schwarz :-)
- BeQuit 350W
- Win 7 Pro
Also erstmal vielen Dank für die Beiträge. Muss das erstmal für mich sortieren, viele Vorschläge leider manche ohne weiterer Ausführung.
Was ich verstanden habe ist folgendes.
Linux legt sich auffindbare Partitionen an die man einfach löschen kann.
Ausserdem legt Linux den Grubbooter auf irgendeiner Platte an, wohl ähnlich wie Win die EFI Partition ?
Heißt also ich lösch die fremden Partitionen als erstes.
Unbenutzte Platten formatier ich einfach neu
Bleibt die EFI Partition von Windoof, evtl steht da ein Linux Ordner drin ?
Soweit richtig ?
Wenn ja, wie bekomm ich die EFI PLatte im Explorer sichtbar ohne dabei Mist zu bauen ? Die Partition seh ich nur in der Datenträgerverwaltung
Soweit richtig ?
X_FISH
1. Linux legt sich auffindbare Partitionen an die man einfach löschen kann.
2. Ausserdem legt Linux den Grubbooter auf irgendeiner Platte an, wohl ähnlich wie Win die EFI Partition ?
3. Heißt also ich lösch die fremden Partitionen als erstes.
4. Unbenutzte Platten formatier ich einfach neu
5. Bleibt die EFI Partition von Windoof, evtl steht da ein Linux Ordner drin ?
1. Ja - bzw. du legst sie an wenn du es händisch machst (was man IMHO auch schon unter Windows so machen sollte).
2. Nicht "irgendwo" sondern da wo du es sagst. Der Bootloader ist daher nicht "irgendwo" sondern genau da wo du es ihm sagst (anders als bei Windows das macht was es will).
3. Wenn du dir sicher bist das du weißt was du tust -> ja.
4. Wenn du mit "Platten" den nicht belegten Speicherplatz meinst -> den musst du erst neu partitionieren bevor du da etwas formatieren kannst.
5. Die UEFI-Partition braucht Windows für sich selbst (GPT-Dateisystems -> GUID-Partitionstabelle). Zum Lesen: https://docs.microsoft.com/de-de/wi...configure-uefigpt-based-hard-drive-partitions . Daher die Partition nicht "einfach mal löschen"!
Grüße, Martin
Berniyh
Den Speicherplatz der von den gelöschten Linux Partitionen übrig bleibt kannst du einfach in deine C: übernehmen. Dazu diese in der Datenträgerverwaltung entsprechend vergrößern.
So war das vermutlich auch vorher, Linux hat sich den Speicherplatz deiner C: geklaut um sich da zu installieren.
Die EFI Partition kann systemübergreifend genutzt werden. Jedes Betriebssystem kann dort seine Infos für den Bootloader ablegen um UEFI Einträge zu erzeugen.
Man kann prinzipiell auch mehrere EFI Partitionen haben, das wäre z.B. der Fall wenn du beide Systeme auf separaten Platten installierst während die jeweils andere Platte entfernt wurde.
Plumber
- Ruhrpott
- Schwarz :-)
- BeQuit 350W
- Win 7 Pro
Wie mach ich die denn im Explorer sichtbar sodaß ich schauen kann was drin ist ?Die EFI Partition kann systemübergreifend genutzt werden. Jedes Betriebssystem kann dort seine Infos für den Bootloader ablegen um UEFI Einträge zu erzeugen.
X_FISH
Mit dem Windows-Explorer: gar nicht.Wie mach ich die denn im Explorer sichtbar sodaß ich schauen kann was drin ist ?
Erstellen, bearbeiten oder löschen. Aber nicht "anschauen was drin steht";
EFI-Systempartition: So löschen und erstellen Sie die kleine Partition
llll➤ Wissenswertes zur EFI-Systempartition: Was ist die EFI-Systempartition? ✓ Wie kann man sie löschen und neu erstellen? ✓
www.wintotal.de
Überzählige UEFI-Booteinträge löschen
Das UEFI merkt sich Booteinträge, obwohl das zugehörige Betriebssystem oder der entsprechende Datenträger gar nicht mehr da ist - Überzählige UEFI-Booteinträge löschen -
privat.albicker.org
Grüße, Martin
Peet007
Die EFI Partition FAT32 sieht das Bios und hat nur den Link für das OS drinn, Windows oder Linux. Sollte so 500 MB groß sein. Ist zwar fast nichts drin aber ist meines Wissens als Windwos Vorgabe gesetzt. z. B. kann man auch Bios Updates über die EFI Partition machen.. Wenn du noch einen Eintrag für Linux hast führt der nur ins Lehre. Man kann über Windows den Boorloader neu schreiben lassen und dann ist der wieder weck.
Für Dualboot sind zwei Platten von Vorteil weil Windows sehr eigenwillig ist was Partitionen angeht. Alles was von einer großen C: abweicht ist ein Problem..... Ist mir schon passiert das Windows einfach eine Partition ohne nachfrage gelöscht hat und ich Daten verlor.
Festplatten kosten in dem Sinn fast nichts mehr. Je nachdem was man vorhat reichen für Linux 128 GB locker aus.
X_FISH
100 MB reichen - normalerweise auch bei den Windows Standardinstallationen.Die EFI Partition FAT32 sieht das Bios und hat nur den Link für das OS drinn, Windows oder Linux. Sollte so 500 MB groß sein. [...]
Alles über Partitionen
Was ist ein Boot-Flag? Was sind Partitions-IDs und was ist die Microsoft Reserved Partition? Der Artikel erklärt die wichtigsten Begriffe rund um Partitionen.
www.com-magazin.de
Grüße, Martin
Peet007
Normal ja, ABER viel Köche verderben den Brei. Es gibt zwar Vorgaben aber von den Programmierern unterschiedlich umgesetzt.
Die Erfahrung ist bei mir das sich die unterschiedlichen Betriebssysteme (Windows, Mac, LInux, BSD) einfach nicht vertragen. Sauber trennen und man hat am wenigsten Probleme.
X_FISH
Meine Erfahrung liegt etwa 22 Jahre zurück...Die Erfahrung ist bei mir das sich die unterschiedlichen Betriebssysteme (Windows, Mac, LInux, BSD) einfach nicht vertragen. Sauber trennen und man hat am wenigsten Probleme.
Muss man was beachten? Ja. War schon immer so. Aber »nicht vertragen« kann ich so nicht stehen lassen.
Hatte teilweise vier oder sogar fünf Betriebssysteme auf einer Kiste. Nein, keine VM. Alles »regulär installiert«.
»Braucht man das?« - nicht zwingend. War aber damals spannend es zu haben. Spielen unter Windows NT 4.0 oder Linux und dazu noch ein Windows 98 auf der Platte. SuSE neben Debian und weil's so schön ist auch noch mit OpenBSD experimentiert. Hätte es eine kostenfreie VM gegeben (und die Hardware das unterstützt) - ich hätte sie genutzt.
Grüße, Martin
Plumber
- Ruhrpott
- Schwarz :-)
- BeQuit 350W
- Win 7 Pro
Hallo, alles erledigt. Hab kurzerhand alle Partitionen die nicht benötigt wurden entfernt. Win startet , kein Bootloader mehr, alles tutti
DANKE an alle
DANKE an alle
- 52K
